1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Стропила мансардной крыши 1.5этажа
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем VasiaKurolesov, 14.06.16.
  1. VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    VasiaKurolesov
    Доброго времени суток.
    Вопрос по стропильной системе.
    1. Возможно ли перекрыть пролет 5700мм без конькового бруса. если необходимо класть коньковый брус то достаточно ли опереть его в 3-х точках (0-5480мм-4345мм) рис.
    Или же хватит затяжки одними ригелями?
    Хотелось установит большое окно на фронтоне, чтобы было больше света.
    2. Правильно ли поднимать из бруса мансардный этаж по всему периметру на 1.2м, там где будут опираться стропильные ноги, а выше этой отметки фронтоны зашить по каркасной технологии? Для жесткой фиксации стропильных ног в мауэрлате. Для равномерной усадки дома.
    Заранее благодарю за помощь дилетанту...
  2. airat506
    airat506
    airat506
