1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Брусовой дом 9 х 9 из обычного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем airat506, 10.07.16.
  1. airat506
    airat506
    airat506
    Здраствуйте уважаемые форумчане. Начал строить брусовой дом из обычного бруса 18 на 18 с пятой стеной вдоль конька, тоже из бруса 18 на 18, острожка с двух сторон. Есть две перегородки, соединяющие пятую стену с наружними, выполняемые из бруса 10 на 18. Изначально хотел строить в один этаж, обычную двускатную крышу с подстропильной балкой и под ней делать мансарду. P_20160703_190909_p[1].jpg P_20160703_190912_1_p[1].jpg P_20160703_190924_1_p[1].jpg
    Вопрос в следующем: возможно ли с такой шириной дома сделать второй мансардный этаж, если поднять стены из бруса на 1 м, стропила выполнить наслонными с приподнятой затяжкой, с установкой на 5 стену стоек с коньковым прогоном или балкой. Такую как на фотографиях
    Не хочу заморачиваться с фронтонами из бруса.
    Прошу прощения если не правильно обозвал тот или иной элемент, потому что я не профессионал, строю сам.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лучше уж мансардный этаж делать полностью каркасным
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/
    https://www.forumhouse.ru/threads/84582/
  3. airat506
    airat506
    airat506
    Петрович спасибо что уделили внимание. Посмотрел планы ваших домов. Я правильно понимаю, вы мне советуете сделать обычную двускатную крышу и под ней сделать каркасную мансарду?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во втором случае вроде не совсем двухскатная :)]
    Без разницы, просто это ИМХО лучше чем часть фронтота из бруса, часть каркасная.
  5. airat506
    airat506
    airat506
    Мой вопрос возник только изза того что если делать как в предложенном вами варианте, который из профилированного бруса, то теряется площадь. Поэтому мне пришла мысль с крышей о которой я спрашиваю. Хоть она и сложнее наверно в исполнении
  6. airat506
    airat506
    airat506
    Я имел ввиду первый вариант.
  7. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Возможно. Где то видал... вот, нашел у Баира в альбоме. Похожее решение https://www.forumhouse.ru/useralbums/8662/view
    Шаг балок великоват для пролета у Вас.
    Перегородки как крепятся к стене? Как часто шкантите?
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Чем то всегда приходится жертвовать. Внешним видом, площадью, другими ограничениями, бюджетом
    Варинты (кроме ломаной) -вальмовая кровля (эконитте на фронтонах, попадаете на мансардные окна), трехфронтонная кровля (ендовы со всеми вытекающими)
  9. airat506
    airat506
    airat506
    Под балки поставлю доп опоры посередине, перегородки креплю в полуласточкин хвост. шканты ставлю примерно через 1.5-2 метра.
    Мне понравился предложенный вами первый вариант, я так изначально и хотел конечно. Хоть и немного теряется площадь. Зато просто и надежно.
    я переживаю что у меня дом широковат для такой крыши
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мансарда, устроенная в чердачном пространстве? Стенки такой мансарды надо опирать на несущее основание - лежни, имеющие достаточную несущую способность и передающие нагрузку на несущие стены дома.
    Надо выбирать сечения стропил. У меня все подобные дома имеют ширину 8 метров. Доска стропил шириной 180 мм и ригеля (которые становятся потолочными балками полуэтажа) длиной 4,5 метра с опиранием на внутреннюю несущую стену (через стойки).
    1 метр высоты боковых брусовых стен - это очень мало... функциональность этажа снижается, на мой взгляд. После усадки стен и отделки станет еще меньше. Если ставить кровати, то головой можно будет удариться в наклонный потолок... ;)
    Я выгоняю 10 венцов из 180-го бруса. Сядут стены, выровняются полы и вовнутрь выдвинутся дополнительные слои утепления стен/потолков с отделкой, и в сухом остатке получим 1,5-1,6 метров высоты стен... ;)
  11. airat506
    airat506
    airat506
    Не понял что то я. Это балки перекрытия получается?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет, на балки перекрытия не надо ничего опирать.
  13. ZlojGenij
    ZlojGenij
    ZlojGenij
    Пермский Край
    Так вроде Топик Стартер хочет продолжить, стены только каркасные. Лежни это если мансарда меньше размерами чем 1 этаж. Или я тоже что то не понял.
    180*50 мм подойдет, хотя странный размер. Через 60см по центрам, под утеплитель плотностью 50кг/м3. У меня 200*50мм. Чем шире стропила тем лучше их несущая способность и утеплителя больше можно заложить. ;-)
    1 метр, действительно мало. У меня 11 рядов 150мм бруса. в чистоте 1,7 м. Вполне устраивает. И снаружи смотрится.
  14. airat506
    airat506
    airat506
    В первом варианте у Петровича мансардный этаж под крышей, у него вроде кроме балок перекрытия нет ничего больше. Или я путаю что то
  15. airat506
    airat506
    airat506
