Господа, вопрос про реализацию слива сточных вод. Дано: пустой участок 15 соток, будет строиться каркасный дом-бытовка 6*3 для круглогодичного проживания 2 человек (но не постоянного, эксплуатация в режиме "дача") с условиями, максимально приближенными к городским. Эксплуатировать дом планируется 2-4 года (до вселения в основное строение), с его последующим переводом в статус гостевого домика или хозяйственной постройки. Перед окончательным проектированием встал вопрос об отведении сточных вод - центральной канализации нет и не будет, все решаем сами. В доме планируется 2 мойки (кухня+раковина) и душ, туалет. То есть решение в итоге "временное", и хотелось бы его оптимизировать по деньгам и трудозатратам. Диспозиция: Участок с очень небольшим уклоном, постройка будет располагаться в верхней части. Грунт - 1,9м слой суглинка, далее мощный слой песка (более 6 м, не помню точно). Грунтовые воды далеко. Вопрос: как решить задачу со сливом сточных вод? Пока мне видится несколько решений: 1. Туалет Био (не идет в слив), сливать только воду из моек и душа - слив идет в закопанную на 1,5-2 м бочку и уходит в песок. 2. Туалет обычный, вкопать емкость 1-1,5 кубометра и откачивать раз в энное количество времени (подскажите кстати среднее время наполнения такой емкости?) 3. Туалет обычный, простая система из двух емкостей септика из бетонных колец, но если честно не хочется с ней замарачиваться. Поругайте плиз и предложите оптимальное. Спасибо!
Может сейчас построить ПОСТОЯННОЕ очистное сооружение? А потом (после строительства) подключить к нему ОСНОВНОЙ дом. Вам повезло у Вас низкий УГВ и песчаные грунты. Предварительно, Вам надо: 1. Септик однокамерный. Из трёх колец, сверху крышки и комплект люка, дно бетонируются отсечные тройники, труба притока и т. д. Но я бы рекомендовал двухкамерный СЕПТИК. Визуально это два колодца (по три кольца в каждом) сверху железобетонные крышки и комплекты люков. 2. Сооружение почвенной фильтрации в виде Фильтрующего Колодца. Вероятно то же из 3 колец. Сооружение позволяет очищать стоки на 100% с полной их утилизацией. Срок службы сооружения фильтрации не менее 20 лет. Срок службы (капитальность септика) от 80 лет. По соотношению цена/качество и с учётом КАПИТАЛЬНОСТИ и ЭКОЛОГИЧНОСТИ, а так же соответствию Природоохранному Законодательству это лучшее решение. Можно говорить об вечной работе в пределах жизни одного или двух поколений Домовладельцев. Желательно определить ФАКТИЧЕСКУЮ поглощающую способность грунтов сделав "Тест на водопоглощение". Для этого откопать шурф нужной глубины, лить туда воду длительное время и определить количество воды впитываемое в единицу времени с метра квадратного. Результат перевести в размерность куб метры с метра квадратного в сутки. Удачи!
Спасибо! Все так, да, именно такую схему и хотел реализовать для главного строения, в точности как вы описали. Спасибо за технологию теста, обязательно сделаю. Однако пока с главным строением ничего не решено, где оно будет и как - и септик довольно громоздкий по размерам я еще тоже не продумал где ставить, а в таком капитальном строении надо быть уверенным.
А есть ссылка на реализованный проект?...а то тут всякого хватает... Имхо не совсем корректно - фактор заиливания всё это сократит на "икс"
Их есть много у меня. Все легко ищется. Прямая ссылка будет рекламой. Это досужие заявления. Если считать по Стандарту, то получаем баланс между стоками и способностью грунта принимать их. Срок службы фильтрующего сооружения в этом случае не менее 20 лет.
Почему это?...я ведь прошу...Вы же мне не втюхиваете... Так-то что-то я читал тут...но часто противоречия встречаются - типа- копаю как хочу, а в правилах по-другому...че-то спрашиваешь, а автор уже давно не отвечает... Кстати, можно в личку...
Значит построили/спроектировали не правильно или/и неправильно эксплуатировали. Скорее всего строили без расчета необходимой площади фильтрации. Тогда, еще не было Стандарта по которому сейчас считают, а другие нормативные документы, где были похожие методики, никто не изучал и не применял.
