Подскажите по схеме отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lampadin77, 14.06.16.
  1. lampadin77
    lampadin77
    lampadin77
    Схема отопл1.jpg Уровень.png День добрый! А также вечер, утро и т. д. Просьба людям с опытом посмотреть, покритиковать схему отопления и подсказать чего не хватает, а что лишнее.
    Имеем частный жилой дом, регион проживания - Иркутская область, одноэтажный, 85кв.м. + пристрой 18кв.м (санузел 13кв.м и котельная), брус 200мм, утеплен достаточно (с двумя кирпичными печками не мерзли в любые морозы).
    Схему отопления рисовал пытаясь соблюсти несколько условий: возможность работы с ЕЦ в аварийном режиме с приглушенным котлом (отключения света присутствуют, бесперебойник ставить буду, но электросети ветхие, вдруг длительное отключение); большой объем теплоносителя - поэтому трубы Ду40 для большей инертности системы (ТА пока не планирую, но жизнь заставит - буду делать). Батареи с межцентровый 350мм - вынужденная мера, часть подоконников низкие (дом раньше был двухквартирный).
    Просьба к гуру ответить на несколько вопросов:
    1. Работоспособна ли система (особенно интересует ЭЦ) и насколько?
    2. Верен ли расчет секций радиаторов (алюминий) исходя из площади дома и мощности котла?
    3. Что лишнее в схеме?
    4. Чего не хватает?
    Просьба сильно не пинайте, первый раз таким делом занялся...
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    Подключение надо изменить на "только нижнее", подбор секций радиаторов исходя из значения 80Вт/секция. На все радиаторы ставить шаровые краны с обоих сторон и воздухоотводчики ручные (кран Маевского). ТА обязателен для ППР.
  3. lampadin77
    lampadin77
    lampadin77
    Подключение частично верхнее - думал ЕЦ лучше будет, лишняя заморочка получается? Краны на батареях - да, будут. По батареям: 80Вт - для 350мм?
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    Для режима 75/65 да, около того, больше для ППР - это резкое снижение надежности и срока службы. А по теме FAQ по отоплению очень полезная штука, в нем, наверное, все "грабли" собраны, на которые народ уже наступил до Вас неоднократно :) И отдельно хочу обратить Ваше внимание на тему:
    "Несовременная" схема отопления - 3 уровня"
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/
    Огромное количество народа её читало, а я так без отрыва с первой страницы по последнюю прямо взапой :)
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @lampadin77, Я бы разделил систему на 2 контура. Провел подачу под потолком (вдоль перегородок) до правого верхнего помещения, и уже от него влево и вправо контура. Причем эту подачу от котла под потолком Ду 50 сталь.
  6. lampadin77
    lampadin77
    lampadin77
    Спасибо! Тема интересная, начал читать, качество изготовления системы в начале темы- шедевр!
  7. lampadin77
    lampadin77
    lampadin77
    @Юрген72, спасибо! Да, ЕЦ так получится надежней и для дальнейшей ППР безопасней. Будем думать впишется ли в интерьер, нужно согласования главного заказчика - жены!
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну это самое сложное согласование! ;)
