1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плитный фундамент лью сам, нужен совет
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Grishman, 13.06.16.
  1. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Здравствуйте, уважаемые специалисты!
    Недавно я купил участок в городе (Ярославская обл.) для строительства частного дома для круглогодичного проживания семьей. После долгих раздумий было принято решение:
    - строить каменный дом (кирпич, блоки пока не ясно)
    - дом одноэтажный ~10х12
    - бюджет ограничен
    - грунт торф, глина, песок до озера 300 метров
    - фундамент - плита ребрами жесткости вниз, с учетом снежного покрова хотелось бы высоту над землей минимум 300 мм
    Сейчас моя задача очистить участок и в начале осени залить фундамент, чтобы весной оценить его состояние и возвести коробку.
    В связи с этим появилось ряд вопросов, один из них:
    1. Как я понял, читая форум интернеты и ютубы нужно вырыть котлован примерно 500 mm, положить геотекстиль, песок, геотекстиль, щебень и дальше полиэтилен (или рубероид)
    бетонная подготовка (подушка) 100 mm.
    Как я понял, единственная цель данной подушки облегчить дальнейшие работы по монтированию опалубки, укладки арматуры ЭППС если надо и обеспечить лучшее распределение нагрузки от плиты на грунт.
    К сожалению у меня нет времени и средств выполнять эту самую бетонную подготовку и необходимость её мне не слишком очевидна.
    Вопрос: после насыпки щебенки можно положить еще геотекстиль, затем немного песка (для лучшего прилегания), затем плоский шифер (пересованный асбест-цементный лист) 9мм по площади фундамента, затем рубероид, затем сверху еще раз шифер 9mm (но так, чтобы швы перекрывались).
    Получается:
    - ровное основание, даже при небольших сдвигах грунта шифер не лопнет, а немного изогнется
    - дополнительная гидроизоляция (сам шифер + рубероид/уплотнитель между слоями)
    - мыши и прочая живность, на сколько мне известно, шифер не ест
    - не нужно ждать пока засохнет бетонная подушка
    Где я ошибся? так делать можно? (Я слышал, что асбест вредный, но он будет залит бетоном и закопан в землю, поэтому данный аспект не важен)
    Пожалуйста, вспомните себя, как Вы начинали строить свой дом и дайте хороший совет или конструктивную критику. Очень надо.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нужно ликвидировать весь торф в пятне застройки.
    просто пленку от 200мкм толщиной. без подготовки. и без шифера.
    перед пленкой надо поверх щебня выполнить либо еще небольшой толщины слой песка либо уложить гранитный отсев.
    П. С. не забыть про утепление по необходимости под или над плитой.
    уровень грунтовых вод какой?
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Grishman, вы написали примерно следующее, если я сделаю бутерброд
    с маслом, положу слой икры, сверху накрою сухим тостером, потом
    опять помажу маслом, то когда надкушу бутерброд, тостер может треснуть,
    не выдавит ли он тогда икру. Если вы придумали такой рецепт с помощью
    кусков информации из интернета, то вам его кушать, а потом ждать случиться ли
    расстроство желудка или нет. Тоже самое касается и фундамента со всеми
    вытекающими.
    Поэтому начинайте с первого шага ..чтения правильной информации с пошаговой
    инструкцией, если темболее у вас нет ни сил, ни времени на бетонную подготовку
    которая вам и не понадобится
    https://www.forumhouse.ru/posts/5662411
    Ну а если будете преследовать поспешно дальше свою задачу к осени залить
    фундамент, то возможно весной просто напросто уже будет не чего оценивать,
    а тупо переделывать.
  4. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Пока точно не известно, но т. к. озеро не далеко, то буду предполагать, что высокий. Рядом стоят дома кирпичные на ленточном фундаменте. Есть даже одно заброшенное здание (бывшее административное) из красного полнотелого кирпича постройки начала прошлого века... без трещин на фасаде.
    Т. е. моя логика в том, что если там стоит такое, то и одноэтажный дом на массивную плиту можно будет опереть.
    А шифер точно не нужно? Так бы была дополнительная изоляция + удобно всё остальное монтировать? Если всё же положить, вреда не будет?
  5. Grishman
    Grishman
    Grishman
    За ссылку спасибо, интересно почитаю, т. к. конкретных знаний у меня не хватает, а рисковать я не могу.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    считаете, что шифер лучше изолирует, чем полиэтилен?
    если это так, то можно думать о том, что грунты не просадочные и не набухающие. это я про те глины, которые под торфом.
    утепление будет нужно на всем пятне застройки. в т. ч. и под отмосткой.
  7. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Нет не лучше, но полиэтилен уложенный на дно могут порвать рабочие, когда будут вязать арматуру или ходить по нему, мне будет не спокойно. А дырка в полиэтилене сводит его гидроизоляционные свойства на ноль.
    Плюс фиг его знает, что там с мышами. Если же зажать рубероид или тот же полиэтилен между тонкими листами плоского шифера то мы защитим его от случайного прокола, прореза и о мышах можно не думать. Как думает?
    Утеплять буду как Вы сказали.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а листы шифера это прям герметичный слой:)
    там стык в каждом листе.
    и кстати я Вам открою один секрет: плите не нужна гидроизоляция.
    она нужна стенам. то есть гидроизоляцию надо делать поверх плиты, а не снизу.
    Вы просили совета или хотите пролоббировать свое ноухау? мой совет не заниматься х..ней.
    если некуда применить халявный шифер, продайте его, крышу покройте им. тут он не нужен. и скорее всего вреден будет.
    фантазии - без меня
    нашествие мышей-мутантов? что им делать под Вашей плитой? там нет еды, мокро и прохладно. а они любят, когда все наоборот.
    можно утеплить под плитой. тогда утеплитель поверх пленки. а сам он с замками идет.
  9. Grishman
    Grishman
    Grishman
    :) Спасибо принимается, т. е. шифер нафиг.
    Гидроизоляция плиты сверху однозначно будет сделана.
    Однако, почему она снизу то не нужна? (сухая плита будет тянуть влагу из земли...? для бетона наверное не страшно)?
    Если заливать плиту в своего рода ванночку из ЭППС то эта самая эппс и будет гидроизоляцией+утепление ... (?)
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    берите бетон марки по водонепроницаемости W8. заодно снимете вопросы с возможной агрессией грунта или грунтовых вод.
    "ванночек" никаких не будет. просто слой ЭППС толщиной, думаю, мм 100. на него плиту.
  11. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Про бетон понял, а почему ванночки не будет? плиту ведь и с торцов утеплить надо?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    могут быть разные решения
  13. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Вот, что то типа УШП вырисовывается:)]:aga:. Следующим шагом, если мы понимаем, что торф нужно удалять и оставлять грунт, способный воспринимать вес дома, пойдет сбор нагрузок под стенами... Ведь, если Вы будете делать ребристую плиту, нужно же понимать ширИны ребер...каждого ребра..., а для этого нужно определиться с материалом стен и кровли... А чтобы определиться с материалом стен, нужно понимать их теплотехнические (и не только) характеристики, особенно прикинуть соотношение стоимость/сопротивление теплопередаче... и хорошо бы опирание кровли проработать, особенно если она тяжелая... стропильную систему, там, нарисовать...:hello:
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А зачем делать плиту в зиму (или есть какой-то скрытый смысл?) Что мешает сделать подготовительные работы осенью, а весной залиться? Останется ещё лето на стены.
  15. Grishman
    Grishman
    Grishman
    Идея разумная, но хочется понаблюдать за поведением плиты во времени, как она перезимует. Может её поднимет или она просядет не равномерно... в конечном итоге ничего плохого с ней не должно случиться за зиму (при надлежащей гидроизоляции)
