1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Грунт под домом при свайно-винтовом фундаменте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Serg562, 13.06.16.
  1. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Господа !
    Собираюсь строить каркасник 11х13 м на свайно-винтовом фундаменте.
    В связи с уклоном участка и предполагаемым поднятием уровня участка имеем высоту свай на поверхностью грунта от 0,6 до 1м.
    Планирую выполнить следующие работы в пятне застройки:
    1 Снять верхний слой грунта на глубину 20 см;
    2 Засыпать песком на 10 см выше уровня грунта;
    3 После установки свай застелить всю площадь гидроизоляцией;
    Прошу поделиться опытом и дать ценные советы в этой части.
    Спасибо
  2. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Свайно-винтовой фундамент в принципе не требует обработки грунта. Одно из его преимуществ. Можно, как я, сделать вокруг свай приямки и отсыпать щебнем или ПГС с трамбовкой. Поможет от раскачки. Заниматься поверхностью под домом имеет смысл только если планируется используемый подпол.
  3. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Есть желание отсечь влагу из грунта от деревянных лаг ну и обеспечить возможность перемещения под полом для инспекций и ремонтных работ
  4. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Саня.
    Прошу поделиться какие есть проблемы со свайным фундаментом
  5. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    3й год - никаких. Но у меня немного другая история, у меня - металлокаркас. Подпол - 1200 высотой, но у меня жесткая конструкция. И в моем случае (1200 высота подпола) есть смысл обрабатывать, а если до пола - 200-300 мм, зачем?
    Ну, поднять маленько - вот и решение...
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @Serg562, у меня, как и у вас, есть уклон. Сваи вкручены в землю и ничем не зашито по периметру, там под домом нехило все продувается и сырости нет.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это приведет к дополнительному увлажнению грунтов. Если песок - не принципиально, если грунты глинистые, то ухудшатся прочностные и деформационные характеристики. По металлу, тем более обработанному, капиллярного поднятия нет, поэтому на дерево влага не перейдет.
    Свайный в принципе фундамент не требует замены грунта.
  8. Serg562
    Serg562
    Serg562
    Я так понял что все единодушны в том что с грунтом под домом делать ничего не надо. Тогда еще вопрос:
    кто нибудь устраивал эксплуатируемое подполье - типа картошку и огурчики - помидорчики зимой хранить ?
    У пеня под домом 100 см пространства - так и подмывает там утепленное подполье огородить.
