1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Помогите с нюансами планировки
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем mikhailoff71, 13.06.16.
Какой вариант Вам больше нравится?
Голосование закрыто 23.06.16.
  1. С одним широким окном на западной стене гостинной
    100,0%
  2. С двумя узкими окошками на западной стене гостинной
    0 голосов
    0,0%
  1. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Уважаемые специалисты и участники форума!
    Помогите, пожалуйста, определиться с нюансами в планировке небольшого одноэтажного дома из газобетона (ГБ). В эту среду начинаем возводить стены.
    Фундамент уже залит с соответствующими размерами. С расположением комнат все понятно.
    А вот с окнами есть сомнения. Высота стен здания будет 3 метра (14 рядов ГБ + 1 ряд с армопоясом).
    Первый вопрос. Высоту подоконника планирую сделать 1 метр (5 рядов ГБ), т. к. за счет утеплителя и чистовой стяжки пол поднимется на 120-150мм. В итоге, внутренние подоконники будут примерно 850 мм от чистового пола. Как поступить с верхним краем? Проем под окно по высоте можно сделать либо 1,4м, либо 1,6м. Тогда над окном остается либо 550 мм (с учетом чистового потолка), либо 350 мм. Достаточно ли 350 мм надоконного пространства? Не будут ли высокие окна прятаться под свесы крыши, которые планируются шириной 600мм?
    Второй вопрос. В гостинной на западной стене можно сделать либо одно окно, такое же по ширине, как окно спальни 1400мм, либо установить два узких окошка шириной по 800-900мм. Солнце с этой стороны будет светить с обеда до самого вечера. Снаружи эта стена будет прикрыта перголой, чтобы летом её притенять. Во втором случае есть выбор с размещением ТВ (между окошками или на стене у камина?). Какие неожиданности меня могут подстерегать во втором случае, при последующем оформлении интерьера?
    Еще вопрос по поводу выхода в сад. Делать отдельно дверь шириной 900 мм и отделно окно шириной 800 мм или сделать общий блок, например шириной 1,7-1,8 метра?
    И в целом, подскажите, пожалуйста, по планировке кухни-гостинной, опираясь на Ваш опыт. Заранее благодарю.
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @mikhailoff71, я бы делал окно 1,40 м и оставлял 550 см. сверху.
    Окна делают одинаковыми. И желательно по всему дому. Иначе будет плохо смотреться. Ваш рисунок со стеной в огород - тому подтверждение. Смотрится ужасно.
    Западные окна в гостиной будут создавать проблему. Смотреть телевизор против солнца не реально. Поэтому сразу покупайте "двойные", т. е. очень плотные жалюзи из материала.
    Напомню о необходимости организовать на крыше снегозадержание. Иначе КамАЗ снега со льдом по весне с грузится с крыши на дорожку ко входу в дом.
    Мойку на кухне возле окна лучше не делать. Брызги на стекло создадут проблему.
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
  4. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Поэтому и не хотелось делать окна слишком широкими. Также эти окна будет прикрывать пергола с виноградником.
    Это понятно. Покрытие планируем битумку. По опыту бани, сходов лавин с такой крыши не наблюдалось.
    Подоконник планировал сделать выше столешницы. Но все равно, спасибо, и за это замечание.
  5. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Извините. Я же не прошу покритиковать всю планировку. В своей, может быть, далёкой от идеала планировке меня все устраивает. Прошу помочь с нюансами. Тем более, кладку начнем через пару дней. Опросник, возможно, заполню, чуть позже.
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @mikhailoff71, тем более, чтобы не было ошибок. Если дом под дачу, то нормально, а вот для ПМЖ не очень.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Я не о покрытии, а о мероприятиях. Хотя в Запорожье это не так актуально, как в Тюмени, но входить в дом и выходить будет не безопасно без снегозадержания.
    Снегозадержание на крыше:
    https://yandex.ru/images/search?text=снегозадержание+на+крыше
  8. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Ок, даю больше информации...
    1. Регион застройки - юг Украины, зимы мягкие, снега мало...
    2. Фундамент МЗФЛ с утеплением ЭППС 50мм, полы по грунту, стены газобетон D300 толщ. 400 мм без утепления, двухскатная крыша битумная или МЧ, чердак холодный.
    3. План расположения построек на участке. (1 - будущий дом, 2 - действующая баня, зеленым - навес, жёлтым - сарай). Дом планируется одноэтажный. Безымянный.jpg
    4,6. Дом для постояного проживания двух человек, плюс один - наездами.
    5. Отопление газовым котлом расположенным в кухне, отдельная котелная не нужна, резерв - камин на дровах.
    7. Две спальни, один совмещенный санузел, кухня-гостинная.
    8. Котельной не будет.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Через коридор
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Да, тамбур
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
  9. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    То, что есть на сегодня
  10. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Что означает "не очень"?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Пользуюсь мойкой у окна 15 лет. проблем ноль. нормальную глубокую мойку берите и не бойтесь. окно в 90 это бойница. рамы съедять 15 см часть света съедят откосы в итоге. света мало. Теплопотери больше. котел на кухне требует вентиляции обеспечивающей естественный 3 кратный воздухообмен.
    + дверь. при объединение ее с столовой объем получается немаленький, а его надо прогреть, на вентиляции с учетом текущих цен на газ можно разориться. ИМХо добавать в прихожей окно и пихать его туда. Про дверь в сад. Когда она отдельно ее проще на зиму ролетами или еще чем закрыть сократив теплопотери оставив окно. но окна уже 120 см зло. 550 см над окном будут смотреться плохо., да и 350 непонятно откуда вы взяли. заливается армопояс в 20-25 см. сверху перекрытие с утеплителем 30 см вот и получается свес крыши более чем на полметра выше окна.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    нету у нас снега и проблем с этим.
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @mikhailoff71, спальни достаточно маленькие с учетом того, что мест для хранения в доме нет. Расставьте мебель полностью и поймете.
    Вы можете хотя бы сказать, сколько человек в доме будет жить? Если два, то не критично, но если 3 или 4, то дом мелковат.
  14. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
  15. mikhailoff71
    mikhailoff71
    mikhailoff71
    Запорожье
    Сегодня завезли и аккуратненько разгрузили газик.
