Фановая труба или вакуумный клапан
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем fed180, 19.06.09.
  1. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Несколько раз снимал унитаз - все соединения в порядке. Этот запах уже достал. Подскажите, как сделать вентиляцию прямо из септика? Что бы вонючий воздух из септика не шел в дом вообще, пусть лучше возле септика воняет.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А в чем проблема-то? Выводите трубу повыше. Решение кривое, но может и сработает
  3. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    А трубу выводить из обоих шахт? Напомню, у меня две шахты по три кольца с переливом в первой шахте дно забетонированное.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    То есть у вас однокамерный септик. Вот из него и выводить.
  5. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    То есть из любой шахты получается?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас септик - это первая "шахта". Вторая - фильтрующий колодец
  7. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Спасибо за помощь! А из фильтрующего колодца приток нужен или нет.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вентиляции без притока не бывает.
  9. Ильич37
    Ильич37
    Ильич37
    Иваново
    Добрый день.
    Подскажите - а можно ли устанавливать вакуумный клапан на неотапливаемый чердак? Не замерзнет ли он зимой и будет ли работать если стоит не рядом с сан. тех. приборами?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нельзя.
    Замерзнет. Не будет.
  11. harriss
    harriss
    harriss
    Санкт-петербург
    Заткнул этот грёбанный ВК и все ок!
  12. Седой691
    Седой691
    Седой691
    Самара
    Добрый день! Долго читал про вывод фановой трубы через крышу на разных ветках форума и теперь хочу получить совет по своей ситуации. То что выводить надо наверх - не вопрос, самое лучшее. Межэтажные перекрытия по балкам - это обуславливает расположение труб в междубалочных проемах. Вопрос в следующем: на рисунке у меня видно, что канализац. трубы в сливную яму выходят с 2 "ручьев" через тройник (это в подвале, сухой, отделанный). Левый ручей окончанием ниже правого, на нем - кухонная раковина, слив системы водоочистки (металлопластиковая труба), вывод из санузла (чуть ниже первого этажа) d110 (будет туалет, ванна, раковина и возможно стиральная машинка) и вывод на 50 для стиральной машинки, если в санузле стоять не будет. Превышение данной точки сбора над выходом в тройник - 50 см на 10 м.Правый рукав - имеет дополнительную врезку на 6м - вход на d50 от душевой кабины и раковины (1 этаж) и поворот d110 на 2 санузла - первый (унитаз) и второй этаж (унитаз+раковина) на расстоянии 8,5 м от тройника и превышение 1 м. От поворота до вертикального стояка санузлов - 3 м и разница в 15 см примерно, далее до второго санузла вверх (на данный момент) 3,3 м. У меня 3 варианта вывода: первый,который считаю основным - продолжаю "правую" ветку от поворота на 1,8 м и тяну вверх через конек вертикальную трубу 110. примерная высота вертикали составит 7-7,5 м (в нее на втором этаже сделаю еще вход на 50 трубу для душ. кабинки). К этому продолжению если необходимо - можно подключить и "левый"рукав в подвале (получится горизонталь 3,8 м с перепадом в 50 см),а на 2 этаже за унитазом ставлю вакуум. клапан. второй - от стояка, где 2 унитаза делаю "змейку" до конька, на "левом" ручье за унитазом поставлю вакуум. клапан, и с середины опускаю d50 от душ кабины в подвал, в "правый" ручей. На рисунке размеры чуть отличаются от указанных, так ка рисовал раньше, по памяти. И совсем фантастический, третий вариант - с середины опускаю d50 от душ кабины в подвал, в "правый" ручей, а на окончаниях за унитазами 2 этажа и "левого ручья ставлю вакуум. клапана. Как посоветуете сделать, а то работы встали. Раньше не предусмотрел всех нюансов, живу 2 года, запаха нет.
  13. Аленка96
    Аленка96
    Аленка96
    Сижу читаю про септики и впервые задумалась, что о фановой трубе то я и не подумала даже. Помогите пожалуйста, как вывести ее в моем случае. У нас к дому пристроена теплая веранда - вот в ней то и будет с/у. Если выводить фановую трубу через крышу веранды и тянуть ее выше конька основного дома то будет очень не красиво. И эту каланчу ведь еще утеплить и к чему то крепить надо на такую высоту.
    Можно ли вывести фановую трубы в стену веранды и поставить небольшой отвод наискосок (не выводят до конька осн. дома). Или на 2 этажа через окна будет вонять?
    С септиком еще вопрос не решен - выбираю, читаю отзывы. Может септик есть какой нибудь определенный чтобы можно было ставить вакумный клапан а вентиляцию из септика сделать?
    Заранее благодарю.
  14. DimBa
    DimBa
    DimBa
    Добрый день, Форумчане,
    Помогите пожалуйста с решением проблемы запаха в туалете 1-го этажа.
    Итак дом 2 этажный и два санузла, один над другим.
    На втором этаже установлен клапан-аэратор (фановой трубы нет).
    На первом этаже душевая кабина, унитаз, раковина.
    Канализация без септика т. е. централизованная.
    Визуально проблема в с унитазом первого этажа, кажется имеется частичное
    поступление канализационных вод с из санузла второго этажа. Возможно конечно проблема и в душевой кабине.
    Помогут ли запорные клапана на душевой кабине и за унитазом или есть еще пути?
    Заранее благодарю за советы.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @DimBa, как у Вас решен выход канализационной трубы из дома (после первого этажа).
