1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под сруб (Недочеты)
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем kostasoft, 12.06.16.
  1. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Господа. Прошу выявить явные недочеты "пирога" для моего будущего фундамента под сруб.
    Сруб из рубленного бревна 26-28 см. Размер 8 х 10 по длине бревна. Все перестенки рубленные. Второй этаж (мансардный) - под крышей, без собственных стен.
    План действий:
    1. Выемка грунта до песка (это 20-40 см)
    2. Укладка геотекстиля
    3. Устройство песчанной подушки с послойной (по 10 см) трамбовкой до уровня почвы.
    4. Укладка мембраны Planter Standard с проклейкой швов липкой лентой
    5. Сооружение опалубки высотой 30 см
    6. Вязка арматуры (в 2 слоя ячейками 20 см диаметром 12мм)
    7. Заливка бетоном М300 (с использованием бетононасоса)
    8. Под всеми стенами, включая перегородки прокладка ЭППС толщиной 30 см (для нивелирования неровностей плиты и гидроизоляции стен)
    9. Укладка подкладной доски 200х50 из лиственницы
    10. Сборка сруба.
    11. После планирую внутри дома проложить ЭППС по всей плиты, затем фольгу и сверху бетонную стяжку с электрическим кабелем внутри.
    Есть в моем алгоритме вопиющие ошибки? Что можно улучшить/исправить не удорожая значительно данный проект?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Или так...
    Подушка - щебень, песок...трамбовка.
    100 мм ЭППС...и 100 мм бетон...один ряд армирования.
    можно сделать с ребрами жесткости...
    https://www.forumhouse.ru/posts/4299856/ Как пример...
  3. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    ЭППС под плиту не хочу. Буду приезжать наездами. Прогреть по-быстрому плиту не получится, а держать ее постоянно нагретой - не хочу.
    Да и электричества пока нет.
    А так я плиту по вертикали снаружи и отмостку потом тоже утеплю ЭППС-ом 50мм.
    Меня беспокоит ЭППС + доска под стенами. Нет там крамолы? И доска шириной всего 200.
    Да и стяжка с теплым полом находит на нижний венец. А ЭППС под стяжкой меньше 100 - мало. Будет тепло в плиту и землю уходить.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня в бане нету ТП... и ничего...Хотя зимой хотелось бы...
  5. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    У меня планируется ТП электрический на всем первом этаже. Вместо нагревателей под окнами. Ну и плюс печка в гостинной-кухне.
    Что скажете по моей схеме? Если у меня все получится, к концу недели начну фундамент делать, тогда будет поздняк метаться :)
  6. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    И 100 мм плиты для меня мало, дом хоть и сруб, но тяжелый. Бревно не тонкое и количество его - два лесовоза.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  8. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
  9. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    Лен. область. Приозерский р-н
  10. kostasoft
    kostasoft
    kostasoft
    @spacewalker, кактусы в одну цену. Плита предпочтительней при высоком УГВ (этой весной зеркало воды в колодце - метр от поверхности.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня грунтовые воды по-весне на 30 см поднимаются от земли...
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Надуманно. Эти вопросы решаются ГИ и дренажом. Тем более при УГВ на -1. от дневной пов-ти.
    А самое главное - как вы будете решать промерзание узла опирания сруба на плиту.
