1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Каркасный дом в Саранске (Мордовия)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДмитрийSaransk, 12.06.16.
  1. ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    Добрый день уважаемый форумчане. Хочу поделиться с Вами своим опытом строительства каркасных домов. Вот уже как два года я активно занимаюсь строительством каркасников, и очень люблю это дело. Совсем недавно я создал видеоканал в ютюбе и снимаю поэтапно процесс строительства. Там наглядно виден процесс строительства, кроме того я с удовольствием выслушаю Ваши замечания по тем или иным вопросам.
    Удалена ссылка на сторонний ресурс.
    Запрещены явные и неявные призывы обсуждать вопросы на других форумах, социальных сетях
    В настоящий момент идет строительство каркасного дома в г. Саранске, Республики Мордовия.
    Исходные данные таковы:
    - размер дома 14,5*9,5 метров, два полноценных этажа с высотой потолков 2,8 метра
    - в качестве пристроя гараж и помещение, которое будет использоваться в качестве котельной;
    - сечение стоик каркаса 150*50, соответственно утепление 150 мм, в качестве утеплителя минеральная вата на основе базальта: Изовер Оптимал.
    - сечение лаг перекрытия: 50*250, с утеплением толщиной 200 мм, в качестве утеплителя минеральная вата на основе базальта Технониколь Роклайт
    - кровля вальмовая, сечение стропильных ног 50*200, утепление перекрытия между вторым и чердачным этажом 200 мм, в качестве утеплителя минеральная вата на основе базальта Технониколь Роклайт, покрытие кровли металлочерепица;
    - в качестве отделки фасада металлический сайдинг - экобрус;
    - зашитие каркаса с внутренней стороны дома - гипсокартон - Гипрог Стронг - 15 мм, снаружи лист OSB-12 мм.
    Жду обсуждений и просто общения на тему строительства каркасных домов.
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @ДмитрийSaransk, ну прежде всего правилами форума запрещены ссылки на сторонние ресурсы.
    Во вторых - согласно каких НТД вы строите свои дома?
    Оконные проемы это срань господня а не исполнение.
  3. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Оконные проемнеправильные, укосина под маленьким углом врезана, стропила без стяжных ригелей и опор.(может это конечно пока) По крайней мере из того что увидел. Вы лучше фото выкладывайте.
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    НТД
    Какой сакральный смысл заведения этой темы?
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    человек и "скоропарщик"
    AlexanderGorbatov
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    За Гипрок Стронг отдельное спасибо.
    Как показал себя данный продукт и почему выбрали его?
    А за строительство каркасников, отдельное спасибо. Продолжайте двигать Каркас в массы.
  6. ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    В основном конечно делаем с ригелем. У стропил стяжные ригеля появились немного позже. Укосину всегда стремимся делать в 45 градусов, но иногда это не поулчается
    Показал он себя просто отлично. Ранее место него использовали ГСП, но когда увидели стронг и что называется пощупали его поняли, что он ничем ему не уступает, а в чем то даже превосходит, при этом значительно дешевле.
  7. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    А окна только вдоль балок перекрытия идут? Поперек нет?
  8. ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    есть
    @vol4ara,
    . В данном случае каких-либо нарушений исполнения оконных проемов нет. Что именно Вам не понравилось в оконном проеме?
  9. Sever187
    Sever187
    Sever187
    МО, Солнечногорский район
    Монтирую Стронг уже больше года, хороший материал.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Это в каком нормативе написано? Конечно за такой оконный проем подсрачник проектировщик заслуживает. :aga:
  11. ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    Действительно это была инициатива проектировщика, но если подумать то действительно всю нагрузку которая возможна будет идти на окна со второго этажа и кровли будет снимать торцевая доска сечением 50*250, которая в свою очередь будет также играть роль ригеля, распределяющего нагрузку по всей стене.
  12. pavsha
    pavsha
    Я Павел. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @ДмитрийSaransk, и здесь тоже скажу. Такое оформление проёма допускается только при установке металлических держателей балок над проёмами.
    Пункт R602.7.2 межд.Кодов 2015 года.
  13. ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    ДмитрийSaransk
    Не могу спорить с пунктами кодов. Еще раз повторюсь так поступили мы единожды, только по указанию проектировщика и в принципе мы с ним согласны. Посмотрите на остальные элементы, может еще увидите какой криминал?
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Ну у смысл их рассматривать если вы все будете на проектанта валить? А если он вам скажет стойки из дюймовки ставить?
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    @ДмитрийSaransk, думаю, всем будет интереснее если вы будете выкладывать здесь на форуме фото, видео и рассказ о строительстве, а не просто ссылку на канал ЮТуб. :hello:
    Вижу вы работаете нейлером. Здесь на ФХ есть темы про нейлеры. Поделитесь своими впечатлениям о нейлере. А, может быть, наоборот, будет что спросить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/286338/
    https://www.forumhouse.ru/threads/318454/
