Когда установить балки в кирпичные стены?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем komodd, 12.06.16.
  1. komodd
    komodd
    komodd
    В самом начале при кладке кирпичных стен или после того как будет готова крыша? Чтобы не скрутило их без чистовых досок. Это перекрытие 1 этажа. Полы 1 этажа будут просто доски на балках.
    Балки 100х200 каждые 60см.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Сразу укладывайте, проще фронтоны будет класть. Ничто не мешает сразу раскрепить их из плоскости.
  3. komodd
    komodd
    komodd
    А полы 1 этажа будут такие же, если в проемы установить балки (но не крепить на балки доски), не скрутит ли их?
