1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Деревянные перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем cherrylin, 22.11.06.
  1. cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    cherrylin
    Краснодар
    Подскажите, как лучше сделать междуэтажное и чердачное перекрытие в готовой шлакоблочной коробке. Размер в плане ~5000 X 6000. Высота этажа – 2500.
  2. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Наиболее простое решение, это установка деревянных перекрытий. Выбиваете в имеющихся стенах дыры, так называемые закладные, вставляете в них брус или швеллер, обшиваете досками, утепляете, звукоизолируте, стелите полы.
    Но меня всегда настораживают деревянные перекрытия, как-то беспокоит их относительная недолговечность и пожароопасность. Поэтому я любые перекрытия делаю путём заливки бетоном. Так же из швеллера или двутавра делаешь балки, стелешь доски, монтируешь арматуру и заливаешь бетоном.
    Бетонное перекрытие более физически трудоёмкое, а по сложности его устройства, пожалуй, проще деревянных перекрытий. Берёшь в обе руки по ведру с раствором и пошёл на второй этаж. И сила прибавляется, и вес сгоняется, так что есть ещё и дополнительная польза.
    Кроме того, при устройстве бетонного перекрытия, необходимо иметь внутренние стены или хотя бы временные подпорки, на которые будут опираться балки, а то потолок провиснет под тяжестью.
    Бетон - это и прочно и навсегда.
  3. МАК2
    МАК2
    МАК2
    Гость
    Самый простой и дешёвый способ - это из обрезной доски 50 мм на 200 мм кладете на ребро через 40 см и ставите перемычки через 1.5-2метра, и можно сразу стелить пол и подшивать потолок (даже из гипсокартона), и прокладывать коммуникации, и не забыть утеплитель
  4. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Москва, и дача в Рижском направлении
    Всем здравствуйте!
    Изучала вчера по книжке технологию укладки полов по балкам перекрытий.
    В книжке написано: на первом этаже дома половая доска кладется сразу на балки перекрытий, а на втором этаже на балки перекрытий сначала кладутся лаги, а уж потом половая доска.
    А почему такое различие на написали :(
    Может кто-нибудь из специалистов подскажет? :)
    По ходу дела возникли еще вопросы:
    Если дом строится из бруса 15х15, то можно в качестве балок перекрытия использовать этот же брус?
    И какое должно быть расстояние между стеной дома и первой балкой перекрытия?
    Заранее - мерси! :)
  5. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Если на 2-м этаже балки сечением 100х180 (ставить на ребро) идут с шагом 0,7-0,8 метра, то можно перебиться и так - на 1-м этаже не будет слышно, что на 2-м кто-то шляется, если пол настелен прямо о балкам, потолок подшит снизу и звукоизоляция между всем этим.
    Если балки перекрытия мощнее и шаг у них больше, то без лаг никуда - а то пол станет прогибаться.
    Если решили наверху устроить танцплощадку с кучей народа и прыжками через кресла, то лаги пола сделать на венец выше балок перекрытия - тогда они не будут касаться друг друга, ина 1-м этаже никто не заподозрит о гвалте наверху.
    Можно - до 4 м гарантировано с шагом 70-80 см. (шаг - это расстояние от центра бруса до центра следующего бруса, а не расстояние м/у боковыми гранями бруса)
    60 см нормально. А к стене брусок 5х6 см вместо бруса - правильным путем идете.
  6. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я бы делал все таки 200*100 или 200*80. Это по своему не совсем удачному опыту и совету конструкторов (уже после). прибавка на 5 см в высоту балки дает прочности до 40%. Прибавка в толщине балки почти ничего не дает. И это факт.
  7. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Правильно, можно даже тоньше, если найти. Я бы и на первом этаже делал пол по лагам. Дело в том, что толстые балки перекрытия являются хорошими мостиками холода, а если делать по лагам, то можно их закрыть одним дополнительным слоем утеплителя (вдоль лаг). Пол будет гораздо теплей.
    А вот на втором делал бы по балкам (чтобы не увеличивать толщину перекрытия). Ставить их с нужным шагом и не будет проблем с зыбкостью пола и чрезмерными прогибами.
  8. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я так и сделал в части дома на первом этаже - половина дома ботонная стяжка, а вторая полы по балкам на столбиках. Между бадками заложил утеплитель - каменную вату, а внизу землю застелил пенопластом и гидроизоляцией.
  9. danai
    danai
    danai
    Дд
    А какого размера должны быть балки перекрытия под пол первого этажа, размер пролетов между опорами и с каким шагом их укладывать?
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я ставил на кирпичные столбики с шагом в 1 м и использовал лаги 150*50 с шагом 60 см. Сверху ОСП 18 мм. Сейчас хожу и полы не прогибаются.
  11. danai
    danai
    danai
    Дд
    На столбики балки (я так и не узнал их размеры), на балки перпендикулярно лаги и на них плиты, так?
  12. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Шаг балок определяется толщиной половой доски. Для стандартной (36-38мм) шаг ~700мм. Пролет определяется сечением балок. Для балок 100х150 делал бы не более 2м. Если хотите делать без лаг, то лучше 50х150 (50х200), пролеты 1.5 м и между рядами поперечные связи для жесткости.
  13. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Вопросов все больше и больше
    В литература написано, что балки перекрытия первого этажа либо просто кладутся на фундамент, либо врубаются сковороднем в стены дома между 2 и 3 венцами... Вот я и думаю, а как лучше? если дом из бруса 15х15 и балки 15х15...
    Пытаюсь расчитать объем бруса для строительства
    Брус профилированный, размер 15х15... А кто знает, какова будет реальная высота одной "брусины" после сборки?
  14. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Это все равно. Можно и так, и так + промежуточные опоры из столбиков для обеспечения необходимых пролетов. Только 150х150 - это плохо - абсолютно ненужная толщина с точки зрения прочности и прогибов, и вредная с точки зрения теплоты пола (уже писал про мостики холода). Если уже эти балки есть и не хочется тратиться на новые, распилите их пополам (естественно вдоль) и получите отличные балки 75х150.
  15. masha120776
    masha120776
    Человек
    masha120776
    Человек
    Балок пока нет никаких - пока сижу и рассчитываю :)
    Мне хочется пролет сделать в 3 метра, и чтобы без столбиков. Я думала, что брус 15х15 выдержит. Выходит, что нет... Одни надежды на балку 20 см. х 8 или 10 см. :)
    А если вот балку класть на фундамент, ей 10 см хватит для упора?
