Нужен совет по мансардной квартире
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем UNICH, 11.06.16.
  1. UNICH
    UNICH
    UNICH
    Владимир
    Приступаю к ремонту мансардной квартиры в сданом доме.
    Первое что решил уяснить - состояние и необходимость переделки (доделки) скатов кровли.
    Разобрал кусок кровельного пирога изнутри. Вкратце там следующее:
    Кровельный лист-гидроизоляционная (я так мыслю) пленка - утеплитель в 2 слоя по 100 мм между стропилами (плотная, довольно тяжелая плита) - пароизоляционная пленка - доска дюймовка нашитая поперек стропил (несущая функция - держит утеплитель).
    Как понять - правильно ли сделано, что еще посмотреть? Нужно ли утеплять еще? На что менять доски или не менять?
    Жить собираюсь сам, поэтому и переживаю.
    Заранее спасибо за аргументированное и профессиональное мнение.
  2. Riane
    Riane
    Riane
    Из описания я так понял, что утепление выполнено старой базальтовой ватой. Я бы для своего жилья не стал ее применять, ведь там есть фенольная смола, да и в старом исполнении она с коротким сроком эксплуатации - слишком недолговечна. В новом доме мы тоже, когда покупали (в продаже дом шел с утеплением кровли) так пришлось снимать старое базальтовое утепление. Сложно, но после этого я уже с уверенностью утеплил проверенной минватой кнауф. Плитный утеплитель минвата намного экологичнее и долговечнее. Заодно с переделкой найдешь много проблем в гидроизоляционной мембране. Уверен, это тебе пойдет на пользу сейчас, чем потом, когда протечки начнутся от старых владельцев. Зато крышу свою будешь знать, как пять пальцев.
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    @UNICH, покурите эту тему. На первый взгляд - вероятно нет контробрешетки, изнутри должна проклеиваться пароизоляция, а не нечто, похожее на спанбонд.
    а в новой нет?
    эта фигня и лежит. Пока, к сожалению, ничего получше не придумали.
    @Riane, для справки - базальтовая вата - это тоже МИНвата. И стекловата - МИНвата. Делаются из разных МИНЕРАЛов:hello:
  4. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    То что сверху утеплителя не очень похоже на супердиффузную мембрану, а то что снизу на пароизоляцию. Но по фото легко ошибиться. Вам бы выяснить что это за плёнки...
  5. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Да, я читал, что они сейчас запатентовали новую технологию производства минваты. Благодаря ей стало возможным делать утеплитель без использования фенол-формальдегидных смол, кнауф такие делает – немцы они же повернуты на экологичности. Если понадобиться дам ссылку на информацию. Я сейчас этот вопрос держу на контроле - отходим от стереотипов колючей минваты. Конкуренция в области производства утеплителей подталкивает всех производителей на разработку новых и безвредных технологий для нас с вами.
