Бассейн в теплице с грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Prosfornik, 11.06.16.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    После года эксплуатации первой своей теплички, решили построить большую, красивую. Сделать отопление, чтобы можно было бы и зимой там обитать. Через некоторое время мысль получила продолжение - сделать в теплице бассейн, а воду из бассейн использовать для полива грядок.
    Размер теплицы - 12х8 м. Буду заказывать проект для расчета конструкции и отопления.
    Но хотелось бы предварительно узнать есть ли какие-либо особенности данного решения?
    Очень хотелось бы: поплавал, вышел, съел свежий огурчик или помидор.
  2. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Насколько сильно обитать зимой в теплице: купаться, выращивать растения?
    Где будет находиться теплица с бассейном (географическая широта или ближайший большой город)?
    Уровень грунтовых вод в месте расположения теплицы какой?
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, Люберцы, Красково Южная сторона участка.
    Грунт - 12 м песка, на 7 метров бурил воды не обнаружил. Рабочая скважина - 68 м
    Есть два варианта обитания:
    - круглый год купание, и различные овощи, возможно цветы; возникает одна проблема - малый световой день и серьезное отопление.
    - начинать греть с 1 марта и греть до 1 декабря, но тогда отопление надо делать на незамерзайке и куда сливать бассейн в декабре.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Зависит от объема бассейна, его устройства и что будет греть отопление. Если контур отопления в бассейне и объем его большой, то может и не промерзнет за зиму до дна. Например даже 200л бочка с водой полностью промерзает не сразу, при определенных условиях может продержаться месяц до полной заморозки.
    PS А так зимой еще можно на коньках покататься. ;)
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Конечно, сам бассейн может и не промерзнуть, а вот трубы подачи воды - точно замерзнут. Или только трубы слить?
    - думаю надо готовиться к "худшему", что будем греть круглый год:)
    - предусмотреть слив труб для замерзания системы
    - вот думаю, может стены сделать из стеклопакетов, а крышу из Поликарбоната?
    Вообще какие могут быть идеи для такой "теплицы"?:faq:
  6. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Вы хотите "в одну телегу запречь коня и трепетную лань".
    И даже если и пытаться это делать, то нужно ставить кобылу впереди телеги, а не наоборот.
    Строить необходимо тёплый круглогодичный павильон для бассейна. А то что Вы там ещё и бурячёк посеете, это будет только бонусом.
    На первом фото фасадка на тёплом алюминии и стеклопакетах, бирюзовая поликарбонатная крыша 16мм. Это Форос.
    На втором фото фасадка на тёплом алюминии и стеклопакетах, поликарбонатная кровля 20 мм. И это Днепропетровск.
    А у Вас подмосковье!
    Рекомендую ограничиться деревянной бочкой-кадушкой литров на 400-600.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А если делать не круглогодичную теплицу-павильон для бассейна, а только с марта по ноябрь? Расходы на отопление будут минимальны. воду можно будет слить на грядки.
  8. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Сезонный вариант естественно сделать проще. Бассейн как предполагаете над уровнем земли, или вырыт котлован под него?
    В этой теме емкость с водой расположена над уровнем земли
    https://www.forumhouse.ru/posts/12334974/
    Это конечно не бассейн, но полезные мысли и идеи здесь можно найти.
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Теплицу придется делить на две части, под два типа культур:
    - те кто любят влажный климат (огурцы, баклажаны) - бассейн
    - кто любит посуше (помидоры, перец)
    бассейн будем делать каркасником;
    грядки будем делать высоки 40 см или уже на стеллажах с высотою около метра от земли, чтобы не нагибаться при обработке.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Решил послушать Анкора, и сделать отдельно теплицу, вот хочу сделать тендер на проект теплички, посмотрите, реально или нет:
    • теплица должна эксплуатироваться с начала марта по до конца октября
    • отопление отдельным котлом, можно с ТА
    • возможность реагирования на резкие заморозки
    • внутренние перегородки для различного температурно-влажностного режима
    • капельная система полива
    • размер теплицы - 8х14 м
    • теплица находится в углу участка, до забора (высота 2 м, запад) - 2 м, до другого забора (высота 1,5 м, юг) - 1,7 м
    • высота грядок - 50 см
    • теплица должна быть украшением участка, высота цоколя - 50 см, отделан искусственнымкамнем
    • проект под однокамерный стеклопакет или сотовый поликарбонат, или комбинированная система.
    выращивать будем для себя, экономическая целесообразность не основное, но должно учитываться при разработки проекта:
    • помидоры
    • огурцы
    • баклажаны
    • дыни
    • арбузы
    • перец
    • зелень
    • рассада
    разделить все культуры на различный температуро-влажностный режим и обеспечить его соблюдение
  11. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Использование поликарбоната или стеклопакетов только для стен. Для крыши теплиц остается обычное стекло и естественно придется мириться с большими теплопотерями:(.
    Лично видел как на промышленных теплицах среди зимы меняли поликарбонат на стекло.
    Какая-то светлая голова решила, что получат экономию на отоплении, заменив стекло на поликарбонат. Только не учли, что снег на крыше таять перестанет, и это не просто расход на доп. освещение, но и большая нагрузка на конструкции (после снегопада чуть не рухнули 6га). Это Саратовская область, у Вас снега больше. :hello:
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Все равно мне придется учитывать снеговую нагрузку, так как круглогодично использовать (пока) не собираюсь. Малый световой день, надо будет тратиться еще на дополнительное освещение, а с марта до ноября снега будет немного;). Московская область, 12 км до Москвы, дом постоянного проживания. Ваши замечания конечно учту.
  13. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Может типа фахверка сделать?
  14. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    Навскидку - 1.5-2 млн только на основное строение без автоматики.
    В прошлом году у меня почти не было финансовых ограничений и я на втрое меньшую по площади теплицу потратил 400к. При этом 90% работ сделал сам в одни руки (сам делал потому что так хотел, а не из финансовых соображений).
    В этом году мои доходы существенно упали и сейчас я с трудом выделяю средства на поддержание теплицы - развитие той самой автоматики и т. п., т. е. фиг с ней с окупаемостью, об этом я изначально не думал, все для фана было, но вот размер эксплуатационных расходов меня неприятно поразило.
    (тсс... сейчас бы я продал свою мега-тепличку за две-трети вложенных средств; главное чтобы жена это сообщение не увидела...)
  15. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Ден-Ка, можешь поделится какую делал теплицу? с фото и описанием.
