1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Мзлф утепление
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем PlatonForum, 11.06.16.
  1. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Мзлф утепление
    Здравствуйте!
    Не могу понять один момент:
    мзлф необходимо утеплять. В этом году планируется сделать фундамент. Коробка и крыша через год - два.
    Значит сейчас сразу нужно делать утепление фундамента и соответственно какую-либо отмостку?
    Если утеплить пеноплексом с ним ничего не произойдет без внешней отделки? (Выгорает на солнце? Вода в щели попадет и будет разрушать при замерзании?)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Описание грунтов основания с толщинами
    положение уровня грунтовых вод
  3. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Грунтовые воды ниже 2.5 метров.
    Фундамент в землю на 50 см. Цоколь - 70 см.
    Почва: 30 см чернозем (убирается), потом мелкий, слегка влажный, средней плотности песок 90-100см, затем плотная глина. Соответственно лента опирается на песок.
    Планируется выкопать траншею с запасом по ширине, утрамбовать грунт, уложить геотекстиль с запасом, затем подушка (пгс см 20-30) с трамбовкой. Опалубка, заливка ленты, гидроизоляция, утепление и обратная засыпка по периметру ленты пгс-ом
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Регион строительства какой?
    почему именно 50см? почему не 60 или 40? или 80?
    зачем подушка? песком с камнями заменять песок в естественном сложении? и трамбовать подушку, пытаясь добиться уплотнения, которое итак уже было в вынутом песке?
    геотекстиль зачем? песок от песка отделить?
    надо собрать нагрузки по осям дома и подобрать нужную ширину основания.
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    пенопласт от ультрафиолета надо защитить
  5. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    -Беларусь Минская область.
    -Глубина 50, т. к. чернозем 30 см. и на 20 заглубимся в песок. (Я думаю оптимально)
    -ширина 40см. (Стены 40 см.) Вес дома с запасом - 250 тонн. Периметр ленты 53 метра (40*5300*1.5-коэффициент. = 300тонн.)
    Мысли такие: мелкий песок - пучинистое основание, пгс нет. Геотекстиль - чтобы пгс не "забивался" со временем мелким песком. Тромбовать буду 80-ти килограммовой виброплитой (есть где взять)
    Вот с утеплением и непонятки, коробка будет строиться на 2 года позже фундамента, а утепление и отделка дома вообще через лет 5. А мне уже сейчас нужно утеплить фундамент и оштукатурить или еще чем обработать пеноплекс.
    Или может быть не утеплять и засыпать вокруг фундамент песком на высоту цоколя 70см, уменьшив глубину промерзания?
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Мысль частично неверная. У Вас основание непучинистое (или слабопучинистое). Мелкий песок пучит при высоких УГВ. Кстати, как определили, что он мелкий?
    Геотекстиль применяют, чтобы крупный заполнитель не смешивался с мелким, так же от заиливания заполнителя.
    У Вас практически идеальные условия. Не нужно ничего трамбовать. Снимаете плодородку и льете на материк. Все подушки в Вашем случае - пустая трата времени и денег. Заглублять ниже отметки залегания песка тоже не вижу смысла
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а толку? от удара кувалдой по голове не защитишься, положив на нее камень.
    Вы ведь утепляетесь, значит исключаете пучение.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    засыпьте опилками. это будет временное утепление
  9. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Засыпать опилками по самый верх цоколя? Т. е. 70 см. И на ширину 70 см?
  10. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Песок где-то 0.2-0.5 мм. Завтра скину фото сухого песка крупным планом на фоне линейки)
  11. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Песок даже без подушки хотел протрамбовать - слишком уж легко копается... Средней плотности)
  12. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Спасибо всем!
    *Кстати еще вопрос: лучше выставить опалубку на 1.2 метра и заливать за один подход?
    *Как лучше проармировать (стандартное решение) ленту на такую высоту?
    Думаю так: Нижний ряд - 4 прута 12-й, верхний - 3 прута 12-й, и 2 ряда промежуточных по 2 шт. 12-й. Вертикально крепить каждые 60 см. 6-й
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Основная задача - исключить промерзание ГРУНТА. Не фундамента. Утеплять нужно грунт, фундамент, соответственно, тоже, чтобы тепло не выходило из земли через тело последнего.
    фракционный состав изучите заодно. Можно методом отстаивания. Информации море в интернете. Данные к нам.
    Мартышкин труд. Вы не утрамбуете основание лучше, чем Мать-Природа.
    Да. Лучше избегать рабочих швов.
    По армированию, ровно как и по ширине подошвы, сложно говорить, не зная конструктива дома.
  14. PlatonForum
    PlatonForum
    PlatonForum
    Я полагаю такой вариант армирования подойдет с запасом на двухэтажный дом из газосиликатных блоков. Есть какие-то стандартные (наиболее частые) решения? Исходя из Вашего опыта?
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Под наружные - 2 верх/низ + конструктивная, внутренняя - 3 верх/низ + конструктивная. Хомуты по вкусу, не реже 350 мм
    Конструктивную можно взять АIII ф10, рабочую - ф12 АIII.
