1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из пеноблоков. Нужны советы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем TJslash, 10.06.16.
  1. TJslash
    TJslash
    TJslash
    Благовещенск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    С самого детства мечтал о постройке дома своими руками. Наконец-то решил превратить свою мечту в реальность. В следующем году будет приобретен участок (Амурская область, г. Благовещенск, 5-я стройка). Проект на стадии разработки (собственноручно). Но остаются некоторые вопросы. Очень хочется услышать ваши советы, как по проекту, так и по моментам строительства.
    Для начала о доме:
    Фундамент - ленточный глубокозаглубленный.
    Двухэтажный дом 9х9 + пристройка в виде гаража. (слева, с входом в дом)
    Крыша двухскатная.
    Грунт, глубина грунтовых вод - к сожалению, пока не известены, так как не известно точное расположение участка. Но это дело поправимое, скоро вся информация будет.
    Пеноблоки для строительства: Внешние D900 (30x30x60), внутренние несущие D600 (30x30x60), внутренние перегородочные D600 (30x20x60).
    Межэтажные перекрытия: деревянные балки + доски + осп/фанера.
    Проект дома:
    1 этаж:
    2 этаж:
    Вопросы:
    1. Фундамент. Планируется ленточный глубокозаглубленный. Глубина промерзания грунта в нашем регионе 220см. Песчанная подушка 20 см. Цоколь еще 50 см. Нужно делать траншею глубиной 240? Не слишком глубокая траншея? Фундамент планирую под внешние стены и внутренние несущие. Нужен ли фундамент под перегородочные стены? Делать ли фундамент монолитный сразу под стены гаража, крыльцо, терассу? Если нет, то как в будущем связать фундаменты?
    2. Канализация. Вывод канализации из дома делается тоже ниже глубины промерзания. Но не пойму на каком уровне с дном ленточного фундамента. Ниже? В фундаменте?
    3. Септик. Семья из 3-х человек. 2 санузла. 10 кубов септик будет достаточно?
    4. Вентиляция. Делать прямо в стене из пеноблоков? Какой глубины?
    5. Межэтажные перекрытия. Нормальные ли будет вариант из лаг и досок. Вопрос у меня как потом делать пол в санузлах? Стяжка на деревянном полу это плохо.
    6. Этажность. Я вот все не могу решить. Делать два этажа + крыша или 2 этажа, второй мансардный. Посоветуйте пожалуйста.
    7. Проект дома. Не получается сделать санузлы этажей по одному стояку. Это нормально? Котельная не маленькая будет? Там планирую разместить котел, скважину, насосную станцию, гидроаккумулятор и разводку водоснабжения.
    8. Отопление. Ситуация по проекту такая, что не получается рационально разместить батареи на первом этаже. Вижу выход - использовать только водяной теплый пол. Нормально? Второй этаж - только батареи.
    Буду благодарен за советы/предложения/критику. Многое было мною изучено, но вопросов еще много. Радует, что до строительства еще год, есть время все распланировать и спроектировать тщательно. Спасибо за внимание.
  2. Денис Ер
    Денис Ер
    Денис Ер
    Видное
    1. В вашем случае больше подойдет фундамент по ТИЭС (вариант https://www.forumhouse.ru/threads/234436/ намного дешевле чем вы хотите делать) или утеплённая плита.(ищите на форуме)
    Фундамент обязательно считать по несущей способности грунта.
    2. Желательно ниже промерзания, но если нет возможности, утеплить трубы + греющий кабель.
    3. Смотря что выберите или соберёте сами (https://www.forumhouse.ru/threads/79080/)
    4. Поищите по форуму готовый проект дома ~9х9м. с коммуникациями.
    5. Можно и из лаг и досок. (расчёт деревянных балок http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html и всякие другие калькуляторы https://www.forumhouse.ru/entries/1938/)
    6. Проще два полноценных этажа и не отапливаемый чердак (прямые стены нет проблем с размещением мебели и т. д.)
    Утепление мансарды ещё та морока (чуть что не так сделают переделка) и если будет протечка придётся разбирать потолок.
    7. Поищите другие планировки у вас явно не самая лучшая. Требования к котельной
    8. Нужен тепловой расчёт. Поищите на форуме кто-то выкладывал калькулятор.
