Кирпичный забор, выбор фундамента
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем KaMaZik, 10.06.16.
  1. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Добра!
    Планирую строить кирпичный забор длиной 18 метров. Высота 2 метра, схема:
    Основной вопрос - организация фундамента.
    Ближайшие соседи поставили забор чуть меньшей высоты на ленту общей высотой не более метра, глубиной сантиметров 60, шириной примерно 40 сантиметров, без заглубления столбов. Два года, полет нормальный. Но строим то на долгий срок.
    Грунт - верхний слой, примерно штык - чернозем, далее глина. Воды нет. Как лучше поступить?
    Строить свайно-ростверковый, как на схеме
    А) Столбы 38х38 заглублять на 1,5 метра
    Б) Ростверк делать 38х30, заглублять на 15 сантиметров.
    Или вообще по другому? Столбы д20, на них ростверк, в местах стобов 38х38, под полотно забора 13х20, без заглубления? Не заглубленную ленту?
    Как быть в месте под калиткой и воротами? Разрывать ростверк, или заглублять? Ворота будут секционные подъемные, т. е. геометрия проема имеет значение.
    Заранее благодарен за советы.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KaMaZik, здравствуйте!
    Свайно-ростверковый фундамент, в Вашей ситуации, излишество, лишние траты денег и времени.
    Если нет воды (очень низкий УГВ), то нет проблем с пучение грунта. Вам достаточно сделать МЗФЛ на подсыпке из песка и щебня.
  3. Афдотий
    Афдотий
    Афдотий
    Белгород
    Ребята помогите пожалуйста с советом!
    Построили мне строители забор из бетона кирпича и профлиста! Простоял зиму, был целый. Сегодня заметил вертикальные трещины по кирпичу. Бетон сам цел, в этом месте очень хороший, Марка 300 заложение минимум 80 и на верх 60 см, но ведь и нагрузки на него нет! Отчего это может произойти? Фото объекта завтра приложу.
    Что нужно также приложу. Заранее спасибо!
  4. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Доброго!
    Т. е. можно пойти по опыту соседей, примерно в таком ключе: копаю траншею глубиной метр, шириной в полтора кирпича. Послойно укладываю с трамбовкой 25 см песок, 25 см щебень, на эту подушку лью "под землю" 50 см бетона, с армированием, над землей, нужный мне уровень, примерно 15 см.
    Как быть под калиткой и воротами? опустить уровень за счет опалубки, а нижний уровень фундамента сохранить со всей конструкцией?
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KaMaZik, доброго!
    зачем закапывать деньги в землю? Снимаете плодородку до твердого грунта, получив траншею 30 см глубиной. Ширина траншеи втрое шире ленты фундамента. Отсыпка на геотекстиле, песок 5 см и щебень 20 см. Лента нужной высоты прямо на щебень. С воротной группой сложнее. Какие ворота планируете, откатные, распашные?
  6. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    @Groundworkturf,
    по воротам третий вариант. Секционные подъемные. Т. е. над воротами будем навес, опирающийся на столбы ворот.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Совсем легкий вариант (по массе). Лента, аналогичная заборной с необходимым понижением.
  8. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Здравствуйте!
    Вот такая схема получается:
    Делаю траншею по длине глубиной на штык, под воротами на 2, с запусками по 15 см, для перевязки с "основной" лентой, шириной 98 см. По всей длине производиться подсыпка с трамбовкой: песок -5 см, щебень - 20 см. Далее опалубка, ступенчатая, в районе ворот и калитки с занижением. Далее армирование по всей длине арматурой д12, и заливка.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @KaMaZik, все правильно. не забудьте дополнительное армирование на перепадах высот.
  10. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Наконец таки добрался до забора. Залил по ранее указанной схеме. Много фотографий не делал, поэтому скудный отчет ниже:
    1) Залитые участки закрыл пленкой. Опалубку и пленку сниму в пятницу, т. е. спустя 5 дней после заливки.
    2) Армировка 4 прута арматуры стальной, 10 мм. Перевязки между собой каждые полтора метра.
    Высота стальных труб забора от фундамента 190 см. Высота столбов для подъемных секционных ворот 250 см. Столбы обложу кирпичом, пространство между столбами пока закрою профлистом, но расстояния оставил кратное кладке, с взлядом на дальнейшую модернизацию.
  11. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Выложил столбики, начал закрывать железом:
    Один пролет заложу, т. к. остался кирпич:
    Закладные:
    1) Под металлические пролеты просто полоса, дальше на неё труба 40*20 на ребро.
    2) Под калитку выпустил трубу 40*20, в неё вставлю трубу 40*40, получиться рамка.
    Для ворот на углах столбов предусмотрел стальной уголок 40х40х4. Его через каждые 6 рядов крепил стальной полосой к внутреннему, металлическому, столбу.
  12. danielz
    danielz
    danielz
    Столбы нужно заглублять обязательно, минимум на метр. Можете взять стандартные 60*60 либо 80*80,ленту между столбами можно сделать 380*500 с заглублением 300, под ворота под калитку заглубиться на 500см
  13. Pasha113
    Pasha113
    Pasha113
    Мордовия, Саранск
    Сложно ли делать кладку столбов самому? Сколько уходит времени на один столб 2,3-2,5 метра высотой? Планирую весной заняться забором вот рассчитать хочу время затраченное.
  14. danielz
    danielz
    danielz
    Если раньше кладкой занимались, то в день столб можно сделать самому. Компании которые предлагают услуги делают 2-3 столба в день..Кладку в принципе не сложно сделать, на ютубе есть обучающие ролики. Кладку между столбами, стандарт делают в 3 ряда, за день между двумя столбами можно сделать..Опять же все зависит от Вашего мастерства..Сверху на кладку, отливы не забудьте- это обязательно.
  15. KaMaZik
    KaMaZik
    В процессе
    KaMaZik
    В процессе
    Казань
    Я по вечерам, да по выходным пару месяцев клал. Первые ряды были сложные. Один стоб ушел по верикали. Но в целом вышло хорошо. Осталось поставить колпаки на стобы, да отливы. По лету все покрасить еще одним слоем.
