1.  Стать исполнителем
    Найти заказ по ремонту или реконструкции дома легко на Бирже FORUMHOUSE! Более 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Ремонт послевоенного деревянного дома 6х9
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем max_ratnik, 09.06.16.
  1. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Здравствуйте! Имею дом послевоенного периода постройки. Дом небольшой, 6х9 с перерубом, но два нижних венца цельные, с верху тоже цельные, по среди с частей. Потолки невысокие, 2,05 в одной части дома, 2,15 в другой. Да, дома того времени, из-за дефицита средств и материала у нас много где встречаются. Строили с мыслью лишь бы влезть, а завтра будет лучше. Именно потолки и подвинули к мысли, что нужно делать ремонт.
    Сначала была мысль опустить пол, лаги лежат в доме на отдельных столбиках. Но если не опускать пол, ниже фундаментной ленты, то выйграю 10 см в одной части дома и 7 в другой, а этого мало. После немного погуглил и решил вырезать потолочные балки и врезать их по выше, но обследовав чердак, результат меня тоже не утешил, чтобы нормально в последующем времени утеплить потолок, балки поднять возможно на 10 см в одной части дома и 15 в другой. Если провести две операции то в итоге получу высоту потолка в среднем 2,34 и кучу проделаной работы.
    Поднятие дома рассматривал как самый последний вариант. Хоть я и имею строительные навыки, когда то подсобничал плотником, бетонщиком, сантехником, но основная специальность была сварщика, монтаж металлоконструкций, но с такой работой не разу не сталкивался.
  2. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Хоть и перед тем как поднять дом я днями сидел в нете, и черпал информацию, но все же решил создать тему чтобы получить от вас дельные советы.
    Поднятие планирую на июль, август. Помогать будет мой дядька. Поднятием домов он не занимается, но когда то немного подсобничал в этом деле. Возможно позову специалиста со стороны. Я его уже приглашал недавно проконсультировать меня. Отдать всю работу на спеца не смогу, так как возможно не влезу в рамки бюджета, максимум приглашу на день два.
  3. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Начал подготовительные работы этой весной. Обследовав дом решил сразу заменить фундамент. Фундамент был столбчатым из 6 кирпичных столбиков, глубина 40-45 см, между ними был ростверк из бутового камня. С северной стороны столбики почти рассыпались Лить решил частями, так как миксер ко мне не подъедет, бетономешалка 120, работал один и много намешать бетона за день наврятли получиться. При заливке первых 2х частей допустил ошибки, с подсыпкой и количеством арматуры, решил, что хуже чем было уже не будет. В последствие делал уже все по технологии. Разбивал часть фундамента, вырывал траншею, делал подсыпку из пгс, чуть смачивая и трамбуя через каждые 3-5 см, тщательно вымывал места стыков фундамента, на дно траншеи улаживал гидроизоляционную пленку приваривал к арматуру, устанавливал опалубку, лил, улаживая камень послойно и трамбуя, но так чтобы камни не осели все в низ. Как себя поведет после зимы первые две части - не знаю, Фундамент планирую утеплить, а так же сделать теплую отмостку. Буду надеяться на лучшее.
  4. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Когда бетон крепнул, откапывал щиты с внешней стороны опалубки и вбивал между лентой и срубом клинья.
  5. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Венцы с северной стороны очень близко от уровня земли, тем более были замазаны под чашечку, по этому венец почти полностью сгнил, чтобы забить клин пришлось вырезать его пилой
  6. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Фундамент залил
  7. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Залив фундамент, почистил на чердаке места соединения труб с потолком, подготовился к демонтажу, чтобы не мешали при поднятии и начал снимать вогонку с низу дома и замков
  8. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Нижний венец с северной стороны под замену, 2 и 3 хорошие 4 гнилой. 2 венец сплошной, его бы не хотелось выпиливать. Вопрос: можно ли скобами соединить верхние венцы (5 с 6, 6 с 7, 7 с 8... и так до верхнего сплошного венца), после выпилить гнилой венец, вставить брус 15 (он туда только только влезет), а щели запенить? (венец еще виден на 2-ом фото выше)
  9. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Еще вопрос. Западная сторона дома. Нижний венец нормальный, фундамент не был под чашечку, нижний венец от фундамента отделял брус, а вот 2-ой при простукивании не понравился, немного счесал его и появилась труха, не по всей длине, около метра, но все же. Вроде бы вглубь не уходит, пока не изучил детально. Если не глубоко, можно ли удалить труху и смазать антисептиком?
  10. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    Снял обшивку восточной стороны дома, там ситуация мне кажется хуже всего. Нижний венец подгнил лишь чуть-чуть с низу, больное место можно спокойно было выпилить. Второй венец подгнил в одном месте с верху. 2 венца между окон и с лева от окна сгнили более чем на половину. В интернете никаких внятных ответов о замене венцов с середины сруба не нашел. Можно ли выпилить плохие венцы с середины и подогнать на это место бруски 15, или все же разбирать все с низу?
  11. max_ratnik
    max_ratnik
    max_ratnik
    Беларусь. Полоцк
    При демантаже отвалились несколько замков. На сколько это критично? Может ли это как то повлиять при подъеме дома?
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Дополнено наименование темы
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Накладками мне кажется лучше будет. Взять несколько пар досок типа 50х150 и стянуть сруб попарно досками в нескольких местах раз в несколько венцов шпильками.
    Последовательное соединение скобами смущает тем что если где-то попадете в рыхлое бревно и не заметите, то получится что вся цепочка скоб не будет работать.
    А остальные замки целы? Даже если сруб как надо нагелирован все равно в углах стены должны быть скреплены между собой достаточно надежно. Опасно в итоге...
    @vlad50ru, @Алексей кос, @Урфин Джюс, :hello:
    Прошу поделиться мыслями по конструкции и ремонту.
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    [QUOTE
    @vlad50ru,
    Прошу поделиться мыслями по конструкции и ремонту.[/QUOTE]
    Менять все венцы нижние по кругу, не важно, сгнили сколько и с какой стороны. Пенить не советую, пена впитывает влагу.
    можно.
    Дальше мой опыт будет думать, однако советы Баира и Алексея будут более продуктивными:hello:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сейчас как ра занимаюсь подобным творчеством... ;)
    Я за стяжку шпильками, конечно. На скобах, как уже правильно было сказано, может уехать куда-нибудь. Накладывать бандаж из доски или бруса 100-ки и стягивать шпильками. По замене фрагментов бревен в середине и т. п. местах - если начнете разбирать снизу, то потом вряд ли соберете все обратно... поэтому вставляйте, внедряйте куски бруса как угодно, лишь бы крепко держалось.
