1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для каркасного дома
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем lesidore, 09.06.16.
  1. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Доброго времени суток!
    Строю каркасник размеры 8 на 15.6 м.
    Под фундаментом будет:
    4. Плантер стандарт
    3. Утрамбованный щебень
    2. Геотекстиль 200
    1. Утрамбованный песок
    Фундамент планирую ленточный толщина 20 см высота 80.
    Знакомый проэктировщик заложил в этот фундамент 6 прутов d12 арматуры в 3 яруса по 2 прута.
    Поперечная арматура горизонтальная и вертикальная d8 шагом 25 см. Бетон М350.
    Возникли сомнения в избыточности арматуры - слишком много (?)
    Брат-строитель говорит, что хватило бы и 1 стержень верх, 2 низ и 2 середина (сечение треугольник).
    ПОперечка из 8-ки через полметра. Ваши соображения, господа...
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    Консультант
    swdawu2016
    Консультант
    Ответ на ваш вопрос кроется в толщине вашей щебеночно -песчаной подушки, а точнее до какой плотности вы доведете ее. отсюда и и вывод много или мало. Но первое впечатление на длине оси 15,6м ни о какой избыточности речь не идет. Если подушка просядет на такой длине, то это армирование все равно фундамент от трещин не спасет...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    не пройдет по требованиям минимального армирования. Конструктор тут прав, правда центральные 2 прута можно и тоньше. Так же Вы не приложили расчеты изгибающих моментов. Без эого трудно ответить. Грунт какой у Вас? я бы не советовал без раздумья лепить всяческие подушки. С бетоном Вы конечно размахнулись. Навскидку, хватило бы и М250
  4. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Супесью. угв 4 метра
  5. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Смущает шаг в 25 см
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Подошву тут я, наверное, принял бы не менее 400 мм. 200 уж совсем стремно. И ставил бы прямо на материк без всяких щебней и прочего.
    Кстати, для каркасника лучше всего УШП (имхо)
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Не должен.
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    20 см толщина ленты смущает как-то... 2 прута и + защитный слой бетона.
    Читал тут на форуме книжку А. Дачника -"МЗЛФ", прочитайте, легко написана и по ГОСТам.
  9. lesidore
    lesidore
    lesidore
    Эссойла, Карелия
    Хмм. Дом лёгкий, полы по грунту, - на фундамент вроде небольшая нагрузка будет. Тут скорее, как Г-н
    swdawu2016 ответил более важно уплотнение подушки. Будет ли лучше 40 см лента держать нагрузку в случае проседания? На материк не поставлю т. к. подушка уже сделана). Дренаж по кругу также уложен.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лишнее...
    ...Лишнее...
