1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расширение фундамента под облицовочный кирпич
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем cisaa, 09.06.16.
  1. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    Строю дом 10 на 10 с монолитным подвалом и мансардой. Подвал залит и перекрыт плитами.
    По проекту изначально все перекрытия должны были быть монолитными (ребристыми-https:/www.forumhouse.ru/threads/99017/), стены в один кирпич + 10 см пустоты под засыпку + облицовочный кирпич,
    но пока заливали намучались с монолитом и решили перекрывать плитами. original.png
    Ввиду того что первый этаж планируем перекрывать тоже плитами, а не монолитом решили что стены на которые будут ложиться плиты нужно делать в полтора кирпича (почитав про один кирпич тут: https://www.forumhouse.ru/threads/129474).
    Как я понимаю если делать в один кирпич то придётся делать армопояс причем делать его на весь периметр а не только под плиты (в оригинальном варианте его бы монолитное перекрытие заменило). Кроме того смущщает длинна стен
    Если делать под плиты полтора кирпича, а остальные стены в кирпич то я так понимаю что можно и без армопояса. plans.png
    Но изначально фундамент не был расчитан на такую ширину и на плиты...
    Вопрос у меня в том как теперь правильно его расширить чтоб влезла и засыпка и облицовка - наверное придётся делать армированный кирпичный карниз под облицовочный кирпич,
    Но плиты уже заняли около 20 см из 35. т. е. остаётся только порядка 15 см на низ козырька, а вылет этого козырька аж 19 см. т. е. внизу 15, а вверху 24! И ещё бы желательно туда хоть немного утеплителя засунуть. Хорошо что этот козырёк будет придавливать стена в полтора кирпича, но всё-равно непонятно как сделать чтоб он не упал пока нет стены. asNow.png
    Другой вариант спилить немного плиты (думаю можно сатимеиров 5 как минимум) и опять-таки козырёк, но менее стрёмный из-за большей опоры снизу.
    Ну и третий вариант - монолит (плюс этого варианта и в том что всё-равно перемычки ещё не заливали). С подвала есть какое-то количество выступов арматуры для того чтоб плиты заанкерить - вариант заанкерить плиты и связать с доливаемым монолитом.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    марка плит?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Облицовка на Вашей картинке просто рухнет
  4. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    обычные плиты - пустотки, длинна порядка 5 метров, ширина 120 или 150.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Жойсть... Сменив ребристый монолит на пустотки, увеличили нагрузку от перекрытия в 1,5 раза. Ставите облицовку - ещё и нагрузку от стен в 1.5 раза увеличили. Подошву то хоть с запасом считали?
  6. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Надо делать карниз со скрытым стальным каркасом. Основа может быть из кронштейнов с шагом, а между ними уголок. Или если упростить то большой уголок закрепить.
  7. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    считал конструктор когда-то давно, ну думаю с запасом... подошва 900-1100-1000 (снизу вверх по плану), стенки подвала 300. облицовка изначально была, я увеличил толщину трех стен первого этажа на пол кирпича (красным выделено). это керамический кирпич с пустотами - уж не помню сколько процентов, но сомневаюсь что это сильно увеличивает нагрузку
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на заводе так и назывались? обычные плиты.
    есть плиты ПК, а есть ПБ и другие
  9. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    Нашел название - плиты ПК. Даже точные названия откопал: ПК-51.12.8, ПК-51.15.8, ПК-45.12.8 и ПК-45.15.8.
    Ещё померял что плиты лежат на монолите не менее чем на 20 см при том что для монолита если я не ошибаюсь достаточно 9. Вот фото как выглядит плита (это на краю она такая и только одна, дальше - нормальная и на других ничего не вылазит) IMG_20160609_195339[1].jpg .
    Вот что ещё забыл - там плиты в одном месте ещё (зелёным отмечено): На самом деле мест с проблемной облицовкой четыре: три по примерно 3.5м и одно в полметра: plans2.png
  10. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    Вот примерно так выглядит одно из мест нижней части плана: IMG_20160609_194430[1].jpg кирпич под которым линейка чуть длиннее чем 250. 2НФ стоит на краю монолита. арматура 10 перевязка не менее 400 с основным каркасом, предназначена для анкеровки плиты
  11. cisaa
    cisaa
    cisaa
    Харьков
    А есть где-нибудь пример или рисунок как это делается?
  12. Костя885
    Костя885
    Костя885
    kreplenie-konsoli-768x876.jpg Пример_использования_кронштейнов_Jordahl_для_крепления_облицовки_вентфасада.JPG
    Это заводские, разработайте сами и сами изготовьте, или дайте задание инженеру, а изготовьте на заводе
  13. Костя885
    Костя885
    Костя885
    Можно фундамента долить. Примерно так.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда лучше ничего от них поперек не отрезайте
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    замумукаетесь сверлиться в железобетон. и на анкерных болтах разоритесь
    я бы доложил свободную часть цоколя полнотелым кирпичом до верха плиты перекрытия. выставил временные подпорки и залил бы консольно выпущенный пояс с перфорацией для уменьшения моста холода. ширина пояса - ширина стены минус 20мм - под свес кирпича с консоли, чтобы отделать торец этого пояса. перфорация точно в створе утепления стены. далее выложил бы несущую часть стены для пригруза этой консоли. после подпорки можно снимать и делать облицовку.
    арматуру в консоли под расчет.
    хорошо бы подумать, как повысить податливость узла опирания плиты в этой зоне для уменьшения опорных моментов в плите. возможно это лишнее. надо думать
