1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем orsk76, 08.06.16.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Расчет фундамента
    Здравствуйте. Прошу помощи в расчете фундамента.
    1. Верхний слой плодородка 30см. Далее глина на 2,5 м. Глубже не копал. Консистенция твердая. Сопротивление зондированию между ПРС и глиной показало 30-40 кг.
    2. УГВ не знаю. Вода на поверхности после схода снега стоит 2-3 недели. Летом все впитывает. Осенью собирается вновь и стоит до зимы.
    3. Перепад небольшой. Топосъемка с отметками во вложении.
    4. 2 этажа с холодным чердаком. Внутри дома 2 несущие стены.
    5. Газобетон д400 400мм, перекрытия плиты.
    6. 3 ступеньки.
    7. ПМЖ. Дом будет отапливаться круглогодично. На 1 этаже ТП, а на втором либо ТП или Радиаторы.
    8. Фундамент примерно 10х10.
    Изначально планировал залить плиту в этом году, а на следующий год строить коробку. Теперь думаю может все запланировать в один сезон? Надо ли плите отстояться? Есть опасения что плохо утеплю на зиму. Спасибо.
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Отстаиваться не нужно. Если есть возможность, то стройте все в один сезон.
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Сколько людей-столько мнений) кто говорит что нужно, кто нет)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    На 10-14 день можно строиться...Пока построишь стены, бетон будет
    на 90% твердым. Я начинал строиться поздней осенью...и через дней
    десять начали стены возводить. Дому 11 лет на сегодня. Нету никаких
    трещин нигде.
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Без расчета под Ваши геоусловия и нагрузки заведомо рассчитанная #20 от 20см бетона
    #670
    Рассчитанная плита DOW. С трубами ТП?
    Также подойдет экстраполированная усиленная УШП с расчетом, но экономия около 1тыр/м2 того не стоит...
    Непременно:
    1. Дренаж/канава по периметру участка со сбросом в придорожный кювет. Или (дороже) поднятие уровня отсыпкой, в этом варианте #64.
    2. Высота пола от уровня максимального подтопления не менее 0,5м.
    3. Песок применять только выше уровня максимального подтопления.
    4. Правильное водоотведение #714
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    вы правы, но инженерный расчет один, если армированная плита посажена на грунты ислючающие ее деформации, то ее можно грузить при наборе прочности бетона в 150кг/см2, а это в летний период 5-7дней при марке примененного бетона 250 а если грунты будут проседать (цели нет разбирать причины проседания) то отстаивай не отстаивай -результата будет один трещины...
