1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Польский Е178 с доработками
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем dkdimon, 08.06.16.
  1. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Всем привет!
    Приглянулся проект E178.
    Проект не покупал, заказываю индивидуальный проект на основе этого. Очень нравятся фасады.
    Что меняем:
    - второй свет вместо спальни на 2 этаже
    - увеличение санузла в спальне до 8-10 кв. м.
    - на первом этаже вместо библиотеки гостевая спальня
    - на втором этаже одна хозяйская спальня и 3 детские
    - гостиную сделать побольше
    При всем этом допускается увеличение дома по периметру, площадь до 300 квадратов.
    На днях будут измененные планировки, выложу сюда.
    А пока покритикуйте, пожалуйста, базовый проект, может надо что-то ещё изменить/добавить/убрать?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Выложите картинки в формате jpeg, не все любят ходить по ссылкам.
    заполните опросник чтобы мы знали для какого и с какой целью дом.
    пока что, по минимуму:
    - если на этаже есть гостевая, то надо предусмотреть хотя бы душ в СУ.
    - котельная (если газовая) должна быть с окном и ближе к кухне, пока непонятно, как вы газ потащите к плите.
    - из гаража лучше бы сделать выход не в прихожую, а на крыльцо. гараж, к слову, тесненький.
    - лестница не самая комфортная.
    - балконы в доме зло, тем более над жилыми помещениями.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если делать 2 свет над гостиной, то каким образом вы планируете впихнуть на 2 этаж 4 спальни?
  4. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Не нашёл как отредактировать сообщение, чтобы в первом выложить фото. Выкладываю здесь.
    1. Регион застройки
    Ивановская область
    2. Планируемые материалы для строительства
    Газобетон
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    22 сотки, примерно 40х50. Въезд на участок с севера, вход в дом соответственно тоже с севера. 2 этажа, без мансарды и цоколя. Высота этажа думаю 3 метра.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Пмж.
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ + электричество (резерв).
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    5 чел: м+ж по 30 лет, 3 девочки 2+2+7 лет.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    4 спальни (13-15 метров), 3 санузла (1 этаж, 2 этаж и хозяйская спальня).
    Второй свет - да. Гостевая спальня - да. Гараж в доме - да, но будет использоваться как мастерская. Гараж для авто будет строиться отдельно.
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Да.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Могут.
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Могут выходить только из гостевой спальни.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Нужна.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Необходимость)
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Желательно не виден.
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально.
    - душ будет
    - вроде с этим проблем не будет, протянут через гараж
    - почему на крыльцо? Вроде удобно выйти в прихожую, а не на улицу. Гараж будет использоваться как мастерская, поэтому размер устраивает.
    - лестница будет другая - с пролетом
    - балкон останется только один и будет не над жилым помещением.
    - дом будет чуть больше, поэтому спальни вписываются вместо балконов
    На днях будет готова новая планировка, выложу сюда.
  5. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Модераторы при редактирования сообщения удалили часть, поэтому дописываю:
    Регион: Ивановская область.
  6. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Последнее редактирование вашего сообщения было в 11.39 Под спойлером регион, в том числе, на месте. Внимательней, в будущем.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    вы с газовщиками это уже согласовали? они вам подтвердили, что протянут трубу через гараж, прихожую и кладовую?
    плита у вас нарисована на внешней стене. То есть газовую трубу еще и через всю кухню тащить придется
  8. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    может, с нее и начинать надо было. А то "покритикуйте проект", но "все будет по-другому"...
  10. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Благодаря вашей критике изменения в проект и вносятся)
    Уточню, спасибо.
    Во вложении новые планировки и новая визуализация дома.
    На планировке забыли сделать холодный тамбур, но он будет.
  11. mayakkk
    mayakkk
    mayakkk
    Калининград
    Это вам уже "архитектор" нарисовал дверь в сан. узел в трех шагах от обеденного стола? Ни че так, удобно, наверно!
    А там за сан. узлом еще и потайной шкаф находится? Круто!
    30 квадратов на коридоры и лестницу второго этажа, это потому что простор любите или так получилось? А гараж-полуфабрикат зачем такой нужен?
  12. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Санузел пока больше некуда впихнуть, будем думать. За ним не шкаф, это же лестница. Странно, что не нарисована.
    30 квадратов на коридоры так получилось) видимо из-за широкой лестницы.
    Гараж это по сути мастерская. Машина там стоять никогда не будет. И чем он куцый? Узкий? Короткий?
    Критика ясна. А предложения что куда переместить есть?)
  13. dkdimon
    dkdimon
    dkdimon
    Друзья, посоветуйте что и как изменить. Понимаю, что должен архитектор или сам думать, но ведь одно голова хорошо, а две лучше) Уже пора начинать строить фундамент, а мы все топчемся на месте с планировкой...
    Не можем придумать куда перенести санузел на первом этаже - мне тоже не нравится, что находится считай посреди кухни.
  14. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    А я бы на втором СУ разделила. А то три спальни (детских?) - может быть очередь в час-пик.
  15. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    вместо кухонной кладовки разве что. Но неудобно тем, кто живет внизу.
    так может и делать мастерскую? с нормальным освещением, отоплением и входом из дома?
