1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выравнивание цоколя
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем ArturkA, 08.06.16.
  1. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
    Выравнивание цоколя
    Всем привет. Очень нужен совет. Заранее ссори, если где то была подобная тема...
    Есть ленточный фундамент 6х8 ,с двумя поперечными перегородками, размер ленты 40х80, По верх него выложен цоколь из кирпича, высотой в три ряда. Косяк в том, что когда принимал работу, не проверил что бы высота углов была на одном уровне. В итоге получилось что перепад высот по одной диагонали составляет 6.5 см, а по другой 4 см.
    Дом планирую делать либо из ОЦБ либо обычный сруб.
    Вопрос в том, как поступить с таким перекосом, как исправить? Насколько плохо если его не исправлять?
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
  3. ArturkA
    ArturkA
    ArturkA
    Тверь
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Речь там идет о выравнивании фундамента - основания стены, стеновой материал роли не играет.
