1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Выравнивание цоколя фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем zhekus, 26.01.07.
  1. zhekus
    zhekus
    zhekus
    Гость
    Добрый день. Нужен совет, первый раз заливал фундамент, он получился кривоват. Как выровнять фундамент по высоте и по краям?
    Если получится желательно с описанием и картинками
    Заранее благодарен!
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Давайте разберёмся над словом "получился". Вы неровно опалубку поставили или были другие факторы? На сколько фундамент разновысокий? Если разница составляет 20-30мм, то нестоит и возится подложите доску под каркас дома и всех делов. Если всётаки хотите наростить и выпрямить, то нужно снова опалубку городить, арматуру вязать со старым фундаментом и заливать по новой.
  3. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    По краям , если правильно понимаю ширина гуляет, можно после постройки дома набить штукатурную сетку и отштукатурить.
  4. FREEDOM
    FREEDOM
    FREEDOM
    Гость
    Дом из чего ставить будете? Если кирпич или пеноблоки, то можно будет раствором выравнять!? (постепенно увеличивая-уменьшая швы, при условии, что перепад небольшой)
  5. zhekus
    zhekus
    zhekus
    Гость
    Буду делать из кирпича и пеноблока (или шлакоблоков).
    Перепад по высоте по краям 20-30 мм.
    Интересует для начала как выровнять по высоте.
    Благодарен за совет.
    Хотел выровнять пилобутом, так как люди обьяснили что бетон с бетоном не свяжется, подскажите пожалуйста как быть?!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    А насколько Ваш фундамент выступает из земли?
  8. zhekus
    zhekus
    zhekus
    Гость
    60-70 см. точно не помню, ширина 60
  9. ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    ivan.kulibin
    Гость
    Кирпич, я так понимаю, будет облицовочный? По краям Вы потом отштукатурите и видно нечего не будет, 2-3 см - это не много, а вот по высоте, я думаю, что можно положить 2-3 ряда полнотелого кирпича и этим выровнять. Цоколь только красивее, если будет выше.
    У меня 70 см из кирпича и я жалею, что не сделал на 2-3 кирпича выше.
    Кстати, у меня тоже фундамент кривой был.
  10. SergeyR
    SergeyR
    Дед. Учусь всю жизнь...
    SergeyR
    Латвия
    Так у Вас же будет вертикальная нагрузка от стен на фундамент. Тогда не важно - связывается бетон или нет. Мне кажется, что лучше поверхность выровнять раствором. Потом на эту поверхность Вам же надо будет уложить пару слоев гидроизоляции, а если не выравнивать, то как Вы представляете себе это - рубероид ведь не ляжет на кривую поверхность. Если бы не этот слой гидроизоляции, то можно было бы выровнять раствором во время кладки блоков. Но в любом случае на ровную поверхность приятнее укладывать блоки, особенно кирпичи. Придется сделать опалубку из доски шириной 10-15 см, если крепить ее к вертикальной поверхности, но из-за кривизны стен между доской опалубки и стеной будут щели и трудно потом залить выравнивающий слой, а можно так, как я делал. арматуру ложить - в зависимости от толщины выравнивающего слоя.
    http://www.besthome.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=56&start=70
    Успехов!
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вот выравнивали, еще сетку кладочную проложили.
  12. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Ооооо, брат!
    Ну у тебя и "ступенечки"...
    Я щас как раз в прострации после наблюдения своего волнистого фундамента. Слава богу, перепад высот у меня максимум 3 кирпича (порядка 20 см), зато волнами с несколькими экстремумами - сколько же "флажков" придется выставлять?!
    Вот второй день ломаю голову - как ложить дробное количество кирпичей для выравнивания? (типа по максимальному перепаду кладу 3 кирпича, потом 2.9, потом 2.8, потом ..потом 2 итд.
    Ну хотя бы 3, потом 2.5, потом 2, потом 1.5, потом 1, потом 0.5 кирпича...
    А посмотрев Вашу прелесть посмотрю - может тоже молотком каменщика ступеньки нарублю.
    А ваще - переделывать дороже чем делать, 7 раз отмерь и 1 раз отрежь, хочешь сделать хорошо - делай сам! :mad: Беда в том, что самому мне долго делать придется при отпусках в 2 недели и расстоянии 1500 км до участка...
    Лиха беда начало - в следующее лето первым приобретением для стройки, думаю, будет Запорожец или еще какая нибудь колымага на ходу, чтобы каждый раз не просить кого то с машиной или не корячиться на велосипеде.
    Кстати, поделитесь опытом - как стоит сие создание? С 2007 года не посыпался?
  13. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    Поделитесь секретом как так заливаете? У меня перепады если и есть то максимум 2 см - а тут 20?
  14. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    очень просто:
    -участок не у мегаполиса;
    -я не буржуй
    -участок в 1500 км от места пребывания и исключительно сам строиться не могу - вынужден доверять родственникам, их друзьям и местным "специалистам";
    - на местности не знают, что такое "фракция" относительно к размеру песчинок, ей-богу, продавец песка и ПГС посчитал это слово за оскорбление и повесил трубку! На местности отсутствуют понятия "гравий", "щебень" поскольку ни гравия ни щебня нету ваще (не везти же за 100 км?), а "песок" и "ПГС" - одно и то же с одной и той же баржи - дамбы с Белой, причем " в
    этом году ПГС - практически тонкая фракция песка на 50%, а гравия там - от силы 20%, когда для нормального бетона нужно гораздо больше, а где ж его взять?!;
    - товарный бетон в смесителе можно заказать только из Уфы (за 100 км) - всё производство в городе "оптимизировано и модернизировано" в рынки и торговые центры;
    - сбивка опалубки из ОБРЕЗНОЙ доски считается барством и вызывает непреодолимое возмущение как добровольных помощников из родственников, так и наемной трудовой силы из сами догадаетесь кого (таджиков как традиционного в окружении мегаполисов трудового строительного класса у нас в провинции не существует, а завозить из Москвы...сами понимаете, не олигарх я). Заливка в землю и опалубка из горбыля над землей.
    и самое главное - оставшуюся часть фундамента под хозблок и баню лил к уже отстроенному без меня (и почти без песчаной подушки) ленте под гараж (с выпусками арматуры), который уже имел названные разбросы по углам (порядка 20 см для 5х6) - долго голову ломал и психовал, но после устатка от копания траншеи голова плохо соображала. К тому же водяной уровень, собака, медлительный и тупой, на лазерный не заработал (не наворовал). Вроде бы на оставшейся части более-менее по уровню то выставили нитки и до них лили, но что-то пошло не так.Может осадка на 25 см. песчаной подушке (утрамбованной) относительно 5 см "подушки" на ранее построенной части фундамента?
    Вывод: лучше сразу делать "от и до" - не экономя на досках для опалубки, песке, пр. и самое главное - измерениях! Когда буду фундамент на ДОМ делать - к тому времени печенку съем всем своим родственникам и мозги пропарю, чтобы на тот момент и мысли у них не было по деревенски "как у всех" строить мне! :mad:
    P.S. Участок с небольшим уклоном и визуально, привязавшись к забору или дороге, легко достичь этих самых 20 см.
  15. elavr
    elavr
    elavr
    Томск
    У меня немного схожая ситуация была, также много чего говорили - но в итоге сделал все как я считал необходимым, конечно жаль было 2.5 куба обрезной доски 5ки закапывать в опалубку - но имхо результат того стоил.
    Удачи в строительстве
  16. Rinus
    Rinus
    Rinus
    Башкирия
    Сгоряча выложил несколько десятков кирпичей, на следующий день сбил нахер (фигня получается), потом сделал пару дней перерыва для прочистки мозгов (это важно!) и решил таки набивать опалубку с ровным верхним краем и выравнивать бетоном.
