Утепление кирпичного дома снаружи
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Bondick, 08.06.16.
  1. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Добрый день Уважаемые форумчане, остро встал вопрос утепления дома, эта зима показала что на площадь 100 кв. м. при - 20 расходуется более 18 квт/ч электроэнергии, а в доме всего 22 градуса, при - 30 температура падает до 16-18 градусов.
    Теплотворная способность радиаторов подбиралась с огромным запасом 225 Вт на 1 кв. м. вместо 125 расчетных.
    И так имеем частный одноэтажный дом 70 годов постройки, сдельный из кирпича, 1.5 красного полнотелого и пол кирпича облицовочного силикатного белого, перекрытия железобетонные, сверху утеплено (шлаком) керамзитом, толщиной 20 см., также есть теплый подвал глубиной почти 2 метра.
    Хотел спросить Вашего совета, а точнее практического опыта, чем лучше утеплить дом снаружи чтобы избежать точки росы и влажных стен внутри помещений? Какой вариант утепления будет не очень сильно затрагивать семейный бюджет ?
    1. Сейчас смотрю в стороны пенополистирола 50мм который монтируется с помощью монтажной пены и дюбелей, технология его укладки довольно таки быстрая, плюс его потом можно будет оштукатурить.
    2. Жесткие и плотные гидрофобизированные плиты из минеральной ваты на основе базальтовых пород тоже не сложно крепятся и штукатурятся по сетке.
    Что Вы посоветуете у кого есть опыт проделывания подобных работ буду очень признателен.
  2. artemnakitaice
    artemnakitaice
    artemnakitaice
    Я бы не сказал что технология довольно быстрая, к тому же требует профессиональных навыков штукатурных работ, подробнее здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/262900/
    То же что и пункт 1.
    Еще более простая, на мой взгляд, технология утепления по типу "вентфасад" - утепление дома минватой либо в каркас, либо сплошный слоем, с последующей отделкой декоративными панелями - сайдинг, керамическая плитка вагонка и т. п.
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @artemnakitaice, а какой по пенополистирол по плотности вы отрекомендуете? И не пойдет ли потом от него сырение стен и плесень на них внутри помещения, из-за того что он влагу не пропускает?
  4. VadBond
    VadBond
    VadBond
    Харьков
    А кто что скажет о пеностекле?
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @VadBond, Вроде бы и все хорошо но только цена кусается, а пенополистирол горит как тополиный пух:(, минеральная вата при всех плюсах впитывает влагу
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Bondick, пенополистрол полагается штукатурить, под штукатуркой он гореть не сможет. Минвату от влаги нужно закрывать вентфасадом, есть и штукатурные системы с минватой но на мой взгляд это неоправданное дорогое излишество.
    50мм утеплителя - навскидку мало, смотрите в сторону 100 мм, но лучше посчитайте на теплокалькуляторе.
    Также нужно учесть, что стены далеко не единственный источник теплопотерь. Как у вас утеплена крыша? Что с полами? Окна, двери, вентиляция? Может, проблема вообще не в стенах.
  7. Bondick
    Bondick
    Bondick
    @Shahter rus, потолочные железобетонные перекрытия утеплены слоем керамзита толщиной 20 см, пол сам по себе теплый утеплены 100 стекловатой + в подвале котел стоит и трубы проходят, там температура ниже +16 не опускается, смущает что влага не будет исполнятся из-за пенополистирола.
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Bondick, пенополистрол - паропроницаемый материал (в отличии от ЭППС). Правильно сделанная система мокрого фасада (по техальбому производителя и без замены фирменных материалов плиточным клеем) не будет мокнуть и трескаться. Штукатурки также есть паропроницаемые
    Если боитесь влаги в стенах (у вас есть проблемы с пароизоляцией мокрых помещений изнутри) - делайте вентфасад с минватой, это вообще гарантия влагоотвода.
  9. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Слой керамзита в 20 см категорически недостаточен по современным нормам. Нужно доутеплять либо менять на минвату. Особенно с учетом того, что через потолок уходит много тепла - под потолком самый теплый воздух.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...e0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=381
  10. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Посчитал с помощью калькулятора что вы на это скажите ?
  11. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Bondick, по теплосопротивлению нормально, но ППС в зоне конденсации - нужна защита стен изнутри от пара для влажных помещений.
    Если в расчет добавите внутреннюю отделку, результат по зоне конденсации будет лучше.
  12. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Помещение, само не влажное, просто в программу добавил высокую влажность на всякий случай
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Разница в решении под ключ. 50 и 100 пенопласта получается копеечная. На клей, штукатурка, краска, работа приходитца 80-90% затрат. С 100 работать приятнее и эффект лучше. Но начинать нужно с потолка. В каркасе народ 300 минваты туда ложит. А керамзит в разы хуже по термоизоляции.
  14. Bondick
    Bondick
    Bondick
    А во сколько примерно обойдется сама работа + материал ?
  15. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Дом 10#12 высота фассада 4
