1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Помогите не закопать деньги в землю
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Fioletoviy, 08.06.16.
  1. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    Все доброго времени суток!
    Хочу вынести на всеобщее обозрение мою ситуацию.
    Приобрели участок под ИЖС и в этом году хочу успеть кинуть плиту. В связи с этим встал вопрос по способу организации этой плиты. Дом планируется по проекту "классика 111", без цоколя, который самый простой. Т. е. размеры плиты примерно 11,5х13,7.
    А ситуация в самом участке. Предыдущий владелец сделал очень многое, а именно:
    - Поднял участок в среднем на 0,5 метра относительно соседних.
    - Срезал почти весь грунт до глины и уложил геотекстиль (по всему участку 22 сотки!)
    - Далее засыпал все битым кирпичом, раскрошенным асфальтом, и прочими похожими материалами.
    - Сверху завез песка столько, что после 3х лет естественной усадки и трамбовки слой 25-30 см.
    - УГВ достаточно высокий, т. к. во время дождей бабуля по соседнему участку передвигается исключительно прыжками (у нее вода застаивается).
    - Вода с участка вся уходит куда то, т. е. луж нет даже после ливней.
    На основании вышеперечисленного есть несколько вопросов:
    1. (самое главное) Можно ли лить плиту поверх того, что сделал предыдущий владелец или все таки придется раскапывать котлован и делать свою (правильную) подушку.
    2. Дом будет из газобетона с кирпичной облицовкой первого этажа и штукатуркой второго (как в проекте)
    3. На сколько глубоко вкапываться, если что.
    4. Толщина плиты по проекту - 250 мм. Но по моим ощушением это как то на грани. Поэтому хочу сделать ростверк или увеличить саму плиту до 300 мм с более плотным армированием.
    Может кто нить посоветует в каком направлении думать и что начать обсуждать с прорабом. Нужен, так сказать, аргументированный толчок. Или вообще стоит начать с геологии?
    Заранее спасибо всем не равнодушным :)
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    насыпной грунт и строительный мусор изъять до материкового грунта
    продумать цокольный узел. утепление будет нужно (в т. ч. и под отмосткой), но облицовка выступит мостом холода. возможное решение - утепление под и над плитой, оставляя саму плиту холодной.
    до кровли глины.
    толщина под расчет. без расчета делал бы не менее 300мм.
    стоит
  3. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    Прыгающая бабуля скорее признак водоупорного грунта, чем высокого угв, это верховодка застаивается, а угв по колодцу/шурфу/скважине смотрите
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    1. Геология экономит деньги. Если не хотите - Ваше право. Котлован, 50см песка с трамбовкой, утепление, гидроизоляция. Дренаж по периметру с уклонами в соответствии с естественным уклоном земли
    2. Я сделал плиту заодно с отмостками по периметру (по 50 см с каждой стороны)
    3. 50см+10см+1см+30см. Из них 30см песка (как Вы упомянули) пойдёт в дело и плодородный слой тоже. Вынутый грунт и строительный бой не вывозите. Дождитесь окончания стройки и только тогда будет видно - есть ли необходимость. Я не вывез ни лопаты из 94 куб м вынутого грунта. Всё ушло на финишную планировку участка :victory:.
    4. У меня для 1 этажа бетон+2-й мансарда плита 300 мм с армированием Ф12 в 2 слоя 200х200мм. Под стенами 100х100мм. Если расчёт верен, а Вам "кажется" - делайте толще. Это дороже, но потом не будет вопросов с покупкой и установкой бильярдного стола:aga:
    5. Бабушка-попрыгунья завидует Вашему слою строительного боя, в который дренируется вода
    Удачи!
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    1-а я-бы до получения информации по геоисследованию участка и очистки котлована от мусора включая и песок до материкового грунта доставшегося вам в наследство- разговор не вел-бы.
    2-а по получению результатов ИГИ обратился к проектировщику за выбором типа фундамента и его расчетом. Это путь гарантирующий результат. Все остальное как повезет. Дом-то не маленький, в ваших габаритах малейшие деформации фундамента не проявленные в трещинах плиты приведут к трещинам в стенах.
  6. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    Спасибо большое всем кто помог советом.
    Для себя уяснил две вещи:
    1. Сэкономить не получится
    2. Делать все надо "из далека"
    Согласен, но очень нужен был взгляд со стороны, что бы развеять сомнения дилетанта)
    Правильно я понимаю, что имеется ввиду то, что заливка плиты будет по верх утеплителя? А далее кладется утеплитель под теплый пол и заливается? Ну и + утепление по бокам между отмосткой и плитой?
    А как быть с геотекстилем по всему участку? Получается, что осадки будут уходить по сторонам участка и в котлован, где будет его разрыв (что бы докопаться до глины) Тут получается надо дополнительно над дренажем подумать.
    А этот хлам можно потом в подушку отмостки закидать?
    Колодец на 6 колец. (что это значит представляю не очень конкретно). В среднем уровень воды на 2 кольца. В период попадания осадков - поднимается до четырех колец. Это цитата предыдущего владельца) Что можно с ходу сказать о УГВ?
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Я этим "хламом" участок выровнял после заливки плиты. У меня есть перепад 1,2 м на 10 метрах. Плита получилась на уклоне. И, поскольку уклон должен быть по СНИПу (чтоб не осыпался), из вынутого грунта сформировал откосы. Затем засыпал их плодородным слоем, который при рытье котлована складывал в отдельную кучу. Если интересно ещё подробнее, посмотрите мой отчёт. Там и смета есть
  8. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    А поделитесь ссылкой плиииз.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да. как-то так
    а никак. если повредите его при копке котлована, то уложите новый поверх
    вряд ли он сдерживал бы осадки дома. даже если бы не был поврежден.
    не надо. если не будете копаться в глину
  10. Movik
    Movik
    Movik
  11. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    А копаться в глину это на сколько? И что лучше: вкопаться на несколько сантиметров или наоборот несколько сантиметров не докопать? Какая тут дельта?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Fioletoviy, Вы уже спрашивали, а я уже отвечал.
  13. Kr999
    Kr999
    Kr999
    Истра
    УГВ около 3 метров, сезонно поднимается не более чем до 1,8 метра, здесь больше осадки добавляют в колодце чем подъем угв, в закрытом грунте угв до 1,8 м не поднимается.
  14. Fioletoviy
    Fioletoviy
    Fioletoviy
    Спасибо всем огромное! Поставили на путь истинный)
    Начну работы - обязательно буду вести дневник по проекту.
    Но эта тема уже другого раздела
    Всем добра :)
