Проект угловой барбекю с казаном
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем cwp30, 08.06.16.
  1. cwp30
    cwp30
    cwp30
    Начал строить веранду. Сначала предполагал делать барбекю с казаном в одну линию, но как-то не смотрится. Мангал "просится" в угол, чтобы огонь в нем был виден из противоположного угла.
    Проектов рядного расположения много (огромное спасибо авторам), а вот с угловыми не так все просто...
    Вообщем взял я доступный проект печки казана (с опускным каналом) и проект барбекю с боковым ходом канала дыма от казана и попробовал их соединить под углом.
    Вопрос.
    Возможно ли такое изгибание горизонтального канала?
    Слева печка казана, справа начало мангала.
    Прошу прощения за безобразный эскиз, только начал постигать программу.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @cwp30, почти так же спроектировал для себя дымоход от печки под казан. Думаю никаких проблем в данном месте возникнуть не должно. А вот выход дыма в общую трубу (хотя много где советуют делать отдельную) над дымосборником мангала делать надо. Ещё у себя предусмотрел для облегчения растопки обводной канал для дыма (сухой шов, байпас, летний ход, но без доп задвижки). Комплекс сейчас на стадии постройки и надеюсь к середине лета запустить и испытать, всё ли верно сделал.
  3. cwp30
    cwp30
    cwp30
    В такой конфигурации делать отдельный дымоход для казана сложно, если по задней стенке мангала, то горизонтальный канал получается очень длинный, это может привести к плохой тяге (кажется такое уже здесь было, обсуждалось), может попробовать пустить по боковой стенке не объединяя в дымосборнике с мангалом?
    а про байпас - интересно, где посмотреть?
  4. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @cwp30, По боковой. Посмотрите в сети "Виктор Сычков". Да и тут на сайте есть его произведения. Можно ещё у меня в теме посмотреть, выкладывал проект.
