Сколько реально служит артезианская скважина?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем pazilla, 07.06.16.
  1. pazilla
    pazilla
    pazilla
    День добрый.
    Недавно купил участок. Собираюсь строить дом, это мой первый опыт в строительстве, хочется сделать все один раз и надолго (одна из причин регистрации на форуме).
    Первая проблема, с которой я столкнулся - для стройки нужна вода, начал разбираться в теме и понял, что вода нужна не абы какая, а артезианская. Потому что дом будет большой, плюс гараж, плюс полив и т. д. Достаточно легко нашел с десяток человек, желающих мне пробурить на такую воду.
    Вторая проблема. Практически все в один голос пишут на сайтах и по телефону говорят, что скважина прослужит мне не много не мало 50 лет. Речь не о гарантии, это вообще отдельная песня (есть кто пишет 1-3 года есть те, кто пишет 10, 15 даже 25 лет). Начинаю смотреть, когда компании зарегистрирована по ИНН, благо - это открытая информация на сайте налоговой службы. Оказывается основная масса 2012-2015 год, хотя на сайтах пишут «опыт 25 лет», «работаем с 91». В общем все понятно, обычная российская практика, меняем юр лицо, когда пришло время исполнять гарантии, знаю таких) Вывод - веры в гарантию нет.
    Так вот, вернемся к обещаниям служить мне верой и правой 50 лет. Меня это как-то сразу смутило. Задумался, а сколько разрушается обсадная труба в земле? Лезу в интернет, читаю про коррозию, прихожу к мысли, что это очень страшная штука. Иногда металлические конструкции в земле разрушаются в течении даже не десятков, а всего пары лет, просто превращаются в труху. Про текущее качество металла в нашей стране я даже писать не буду, все тоже очень печально.
    Думаем дальше, а как бы можно было защитить трубу? Мазать суриком, красить краской или чем-то там еще вообще не вариант, да никто из компании не предлагает такой услуги, все начинают втюхивать пластик. А толку от этого? Стальная труба сгниет, а пластик сдавит, передавит.
    Пришла в голову мысль - а как же допустим Газпром защищает свои трубы, лезем опять в интернет. Оказывается, все газопроводы Газпрома обрабатываются по методу «усиленной изоляции», чтобы продлить срок службы, внимание, ДО 20 ЛЕТ!
    Думаю дальше как потребитель, который хочет потратить свои кровные почти 300 руб. Газпром, который покрывает трубы трехслойной усиленной изоляцией и использует по закону трубы с толщиной стенки не меньше 6 мм, рассчитывает только на 20 лет! А тут меня все пытаются убедить, что моя скважина простоит и прослужит мне 50. Почему у них у всех труба гнить не будет, а у Газпрома будет? Сижу, вангую…
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В городе существенно быстрей, чем "за городом".
    А чего так?
    Используйте толстостенные стальные трубы (от 4 мм), правильной марки стали с соединением на резьбе. И всё будет ОК.
    Десятки лет правильная артезианская скважина служит.
    Это точно.
    Не исключаю, что и более 50 лет прослужит.
    Что то я не слышал/ не видел, что бы действующие газопроводы меняли один раз в 20 лет. :)
    Накладно.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В газпреме трубы под огромным давлением в несколько десятков атмосфер (сталь делают на транзитной магистрали вроде как только, на подводящих там где среднее/низкое - используют ПНД) и поэтому срок меньше. В скважине труба статична и если даже стенка останется 1-2 мм то работать будет.
  4. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    У моего бати скважина пробурена в 1989г., толщина стенки трубы вроде бы не изменилась.
  5. c-nel
    c-nel
    c-nel
    А с чего Вы взяли, что артезианская скважина лучше? Есть соседи с удачными артезианскими скважинами? Вода может просто напросто оказаться солёной и не пригодной ни для питья, ни для мытья, ни для полива.
  6. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Незаконное использование недр (стратегических запасов) дело наказуемое.
  7. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @pazilla, в Газпроме, по всем магистралям, еще стоят станции анодной защиты! Если Вы себе поставите маленькую, то трубы будут "вечными"...
  8. самовар
    самовар
    самовар
    Для анодной защиты стали достаточно вкопать рядом более активный металл, соединённый с трубой скважины, но и это излишне, имхо.
  9. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    http://www.гидроём.рф/ Старый Оскол
    У соседей буровики трубы сваривали, т. е. не использовали резьбовые соединения. Сварные швы будут слабым местом тогда?
  10. Огнев74
    Огнев74
    Огнев74
    Добрый день, вы правильно ответили сами на вопрос по швам...прошлый век ...
  11. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Смотря как сварили.
    Правильная сварка всегда прочнее соединенных деталей. И механически и коррозионно.
  12. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Я читал про противоположное:
    Соединение труб при помощи сварки
    В этом случае, помимо некоторой меньшей стоимости погонного метра скважины, приходится говорить только о недостатках:
    1. Качество и герметичность стыка нестабильно, так как зависит от:
    – квалификации сварщика, к тому же сварка производится всегда в полевых условиях, что не добавляет ей надежности;
    – качества электродов;
    – стабильности напряжения;
    – удобства доступа к сварному шву.
    2. Сварной шов ослабляет металл с точки зрения прочности и стойкости коррозии. Во время сварки происходит нарушение структуры металла, выгорание углерода и попадания туда кислорода.
    3. При сварке всегда наблюдается некоторая несоосность труб, так как не используются специальные приспособления для центрирования, все производится на весу. Это приводит к тому, что колонну приходится в скважину заталкивать. А это изгибающие нагрузки, нарушение целостности сварного шва и т. д.
    4. Сложности при ремонте скважины. Если по каким-либо причинам обсадную колонну необходимо вытащить, то в случае резьбового соединения, трубы легко можно разъединить, при сварке – только резать резаком.
    Так что для скважины решение может быть только одно – соединение труб при помощи резьбы.
  13. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Знаю людей у которых скважины пашут с начала 90-х. Единсвенное что меняли- насосы и трубы, идущие от насосов, у кого сгорали, кто просто так.
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    При испытаниях на разрыв трубы, соединенных с помощью электродуговой сварки, труба в 5 ти случаях из 5 вариантов рвалась не по шву - а по телу! Опытные сварщики знают, что по шву никогда не оторвется. Не верите? Готов доказать... и поспорить!
  15. Противовес
    Противовес
    Противовес
    Ага. А резьба нифига не ослабляет трубу что-ли?
    Все относительно.
    Если сварка добавляет металла в место соединения 2 труб, то резьба наоборот, съедает толщину обоих труб. А если толщина металла в 2 раза меньше, то и сгниет это соединение быстрее, и сломается именно по резьбе.
