Мокрый фасад, обсуждение технологии
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем e_senin, 20.05.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    "Мокрый фасад, кратко только технология без пустого флуда и обсуждений" - это условие заголовка темы, надеюсь, не запрещает просто задать вопросы?
    Вопрос такой. Если грунтовка создаёт влагонепроницаемый слой, то не будет ли впоследствии этот слой внутри конструкции препятствовать удалению из неё влаги (т.е. работать как пароизоляционный слой внутри конструкции)?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    не будет
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А пояснить возьмётесь? (Это будет не обсуждение технологии, а более детальное её раскрытие).
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    1. Грунтовка не создает водонепроницаемый слой.
    2. Понятия водонепроницаемость и паронепроницаемость разные по сути.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, с этим никто не спорит. А по п. 1 не всё так бесспорно.
    С какой целью производится грунтование:
    Так создаёт или не создаёт грунтовка водонепроницаемый слой?
    P. S. Я не совсем корректно поставил вопрос в п. #47, спросив одновременно и про водопроницаемость, и про паропроницаемость. Правильнее было бы спросить именно о возможности удаления влаги из основной стены: не будет ли этот слой препятствовать удалению влаги из этой конструкции.
  6. Соколек
    Соколек
    Никому верить нельзя!! Мне - можно!
    Соколек
    агдезия материалов
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    СТ 85 и без грунтовки к чему угодно приклеится. Автор уже обозначил, для чего нужно грунтование: для предотвращения забора влаги из клеевой смеси в период её застывания, а не для адгезии. Вопрос в том, не возникнут ли от этой грунтовки нежелательные побочные эффекты в дальнейшем процессе эксплуатации.
  8. Соколек
    Соколек
    Соколек
    @e_senin, Ту вопрос уже не к мастерам, а к производителям материалов.
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Технология уже давно работает. Наверное, её разработчики знают свойства всех используемых материалов и назначение каждой операции.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Грунтование перед приклейкой утеплителя производится с целью:
    1. Обеспыливание
    2. Уменьшение впитывающей способности основания
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Я не задавал вопроса "С какой целью производится грунтование", а мне почему-то уже второй раз пытаются на него ответить (см #51 - в конце фразы стоит двоеточие, затем - цитата).
    Про обеспыливание вопроса тоже не было, т. к. автор уже ранее об этом высказался:
    А вопрос мой был только лишь о возможности возникновении вследствие такой грунтовки влагонепроницаемого барьера внутри конструкции и не будет ли от этого вреда.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда перечитайте пост #48 и #50
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Этот вопрос лучше спросить у Глеба Грина в его ветке. Он уже вроде как отвечал на подобный вопрос... главное - не переборщить
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Перечитал. А теперь перечитайте #51. Если утверждение, что "Грунтовка не создает водонепроницаемый слой" просто принять как аксиому, то бессмысленным становится намерение автора с помощью этой же грунтовки добиться ситуации "Чтоб при нанесении на основание клея либо штукатурки основание не высасывало из клея либо штукатурки воду."
    Здесь два взаимоисключающих утверждения. Вот в чём хотелось разобраться.
  15. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Здесь нет противоречия. Грунтовка снижает впитываемость, поэтому жидкость из клея или штукатурки мало впитывается в основание и сохраняется в растворе. При этом полной водонепроницаемости грунтовка не создаёт.
