1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу помощи в подборе проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Артем585, 06.06.16.
  1. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Купили участок 10 соток. 25*40метров. Въезд будет где 25м ширина.
    Планируем с женой дом из газобетона с 5 спальнями в 2 этажа в пределах 180 кв. м. с гаражем и без всяких балконов.
    Не могу найти проект, что бы хоть ориентировочно посчитать стоимость затрат. если кто то поможет с проектом и можно с цокольным этажем то очень буду признателен
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ориентируйтесь на 30 000 - 35 000 за 1 м2
    Для лучшего взаимопонимания
    ОПРОСНИК для формирования "Технического задания" на форуме https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Картинку в формате JPG и с нормально читаемыми размерами и площадями.
    Бесплатная программа для рисования планировки с мебелью и толщиной стен http://www.sweethome3d.com/ru/
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Артем585,
    1. ОПРОСНИК
    2. картинку хотя бы чего-то близкого к вашим желаниям...
  4. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Стороны света бы еще услышать и вид отопления.
  5. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Мужики щас в командировке. Завтра скину. Спасибо, что откликаетесь. газа пока нет но планируют через года 3-4 так что пока отопление будет электрическое наверное.
    Хочу компактно на первом кухня, гостинка, болерная, спальня. Второй этаж 3 спальни, гардеробная, а да и пристроенный гараж и в пределах 150 кв. м
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Артем585, и снова возвращаемся к опроснику...
  7. Артем585
    Артем585
    Артем585
    1. Свердловская обл. п. Монетный
    2. пеноблок или пеностерол
    3. Участок вытянутый 25*40 Дом планирую ставить там где 25 метров ширина. Если смотреть на планируемый дом то он будет юго-запад. Планирую 2 этажа но не знаю с монсардой или цельный 2 этаж и гараж пристроенный на 1 машину или можно подземный
    4. для ПМЖ
    5. Отопление теплый пол и радиаторы от своего котла
    6. 2 постоянно проживающих 30 лет и 2 приезжих 55лет и детей 1-2 будет
    7. 4 спальни по 13-15 м. кв., 2 сан узла, отдельно гардеробная, про второй свет не знаю что такое, хоз. кладовки, гараж в доме но может подземный., можно подвал для хранения овощей
    8. не готов ответить
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    тамбур-прихожая
    - кухня и гостиная должны быть 2 отдельных помещения?
    - не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери не принципиально
    -не принципиально?
  8. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Пустой участок это мой
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Артем585, начнем с гаража...
    Не советую углубляться под землю не имея геологии участка... ДА и с ней полуподвал обходится чуть ли не дороже первого этажа...
    Вообще - гараж имеет смысл только в той семье, в которой постоянно ремонтируется машина своими руками... Иначе - рядом стоящий навес дешевле, защищает машину от дождя и снега и позволяет экономить место на участке...
    Далее... Если нет особых требований к внешнему виду - лучше выбрать два этажа, чем 1+мансарда...
    посмотрите вот этот проект: имеет несколько модификаций и по нему построено несколько домов здесь на форуме...
    Автор проекта тоже здесь присутствует...
    http://moydom.by/ot100-do250/proekt-95
  10. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Для комфортного проживания в загородном доме нужны следующие ресурсы:
    Электричество. Источник тепла. Вода. Канализация.
    Что и сколько у вас есть?
    Далее. Берёте схему участка. Отступаете 1 м от границы внутрь и заштриховываете это красным. В этой зоне ничего строить нельзя кроме въезда в гараж или въезда под навес для авто. Въезд в гараж или навес можно строить непосредственно с примыканием к дороге, но боковой зазор до соседа в 1 м должен быть. Получаем зону парковки. Это 7 метров от въезда на участок с отступом от боковых соседей по 1 м. Комфортное машиноместо 7х4 метра.
    Далее. Отступаете по 3 м от соседей и заштриховываете. Дом ближе 3м до границы участка строить нельзя. Я бы рекомендовал дом строить рядом со стоянкой авто. Потом меньше чистить снег.
    Газобетон, недостатки - забиваете в поисковик и читаете. Заодно и пенобетон.
    Исходим из рекомендаций, что на человека 30-40 метров 2. Т. е. вам надо не больше 120 м2
    Следующая рекомендация гласит - до 150 м2 правильнее строить 1 этаж. После 150 м2 коридоры съедают много места и поэтому правильнее строить 2 этажа.
    Следовательно. Вам, для комфортного проживания нужен одноэтажный дом 120-150 м2 на 3 или 4 спальни.
    Примеры:
  11. Артем585
    Артем585
    Артем585
    @Pterro, навес это пристройка к дому или просто козырек? (если козырек без ворот так машина замерзать будет)
    @Lexa5566, интересно но больше места по участку съедает. Но наверное раза в 2 дешевле?
  12. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Где пятая спальня, заявленная в начале?
    Так в пределах 150 или 180?
    Супруги или нужны отдельные комнаты? Если отдельные, то обязательно на первом этаже или нет?
  13. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Навес/гараж разрешено делать вплотную к дороге с боковым зазором до соседа 1м. Дом же требуют отодвигать от дороги на 5 метров. Лучше делайте дом на 7 м от дороги и организуйте перед ним стоянку авто. Т. е. у вас ворота. После них идут столбики над которыми сделан навес. Размер 4х7 метров на 1 авто. Высота под проезд грузовика, если навес сбоку от дома - 3,3 м. Часто навес делают из металлоконструкций и поликарбоната. Поликарбонат выгибают дугой. Навес делают как можно ближе к дому. Иногда прямо от забора до фасада дома. В этом случае не придётся чистить снег, но надо проработать архитектуру.
    Чтобы садиться в тёплое авто посмотрите в поисковике тему: "Дистанционный пуск авто".
    П. С.
    Вы продукты с участка получаете или с магазина? Если с магазина, то зачем вам пустое поле? 2-3 сотки вполне хватает для небольшого огородика, а комфорт проживания в одноэтажном доме намного выше.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Артем585, ничего в Екате не замерзает вот так напрочь - проверено...
    И если хотите тепла, то установка вебасты обойдется вам на порядок дешевле стоимости гаража...
  15. Артем585
    Артем585
    Артем585
    Гараж примерно обойдется тысяч 150?
