1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 8х9 пеноблок+ облицовочный кирпич
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ТатаринАзат, 06.06.16.
  1. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Вот и настала пора начинать стройку, начинал еще 4 года назад ... Участок 15 соток, дом строится как второе жилье, как говорится на старость:)
    Мечта иметь свой дом была давно, но никак не мог подобрать подходящий участок, в итоге нашелся подходящий вариант, 5 км от города, мкрн заселен, есть газ по улице, центр вода, и электричество. Стройку решил начать с дома, но залив фундамент под дом понял, что нужен хозблок, купил мет гараж но этого оказалось мало... Было принято решение - сначала хозблок и баня, без проблем подключил электричество 380 в, и провел воду, стало намного проще, выкопал сам под фундамент траншею, глубина где то в пол метра (глина выходит уже на третей лопате) фундамент получился 5х20, из них 5х5 баня и 15х5 гараж с хозблоком, граж и хозблок поднимали из шлакоблока и под баню тоже решил в два ряда поднять шлакоблоком (так как по родителям вижу что очень страдает и гниет нижний ряд сруба), не знаю почему но решил поднять крышу мансарду), затраты были но назад уже дороги нет ... Так же в хоз блоке вырыл погреб 3х3х3 метра, дно залил по стенам кирпич, пережил две весны, тфу тьфу воды нет в погребе. Вот небольшая предистория), далее в течении времени начал дакупать материал на дом, искал зимой так как он дешевле, куплено досок 20 куб, кирпич облицовочный 20 поддонов и пеноблок около 15-20 поддонов, точно не помню, так же паралельно закупал все что попадалось под руку подешевке) арматрура, уголки итп ... Далее были другие финансовые расходы, после двух лет заморозки стройки решил начать строить дом, так как пеноблок на открытом воздухе не есть хорошо...
    Изначально залили фундамент (ранее был залит на уровень земли) поднял на 60 см от уровня земли (бетон - миксер) ушло 7 кубов. Далее понадобился кирпич полнотелый вывести на ноль, и так и пошла стройка) на сегодняшний день уже дошли до окон, дом планируется мансардный, на первом этаже полы монолит на грунте, пока завез глину и утромьавал, далее планирую гравий и песок ... Строю без проекта, по своим корявым чертежам, поправки вносим во время стройки, слава богу каменьщики с большим опытом и всегда подскажут и посоветуют ... Пока вроде все идет ро плану, между пеноблоком и кипичом решил не утеплять, оставили возд зазор, возникает вопрос как быть вокруг окон, остается пространство как ее закрыть) замазать или как) ... Фото выложу скоро ... Прошу за многословие и ошибки не ругать) татарин) ... Может вы уже увидите ошибки которые еще можно исправить, буду благодарен любой критике ...
  2. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Так же добавлю, на фундамент под гараж и баню в целях экономии бетона закидывал жб шпалы (у нас они стоят 300 руб/шт)
  3. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Строительство потихоньку продвигается, задержка в связи с поиском перемычек на окна. немного фоток
  4. ttv-84
    ttv-84
    ttv-84
    @ТатаринАзат, где строитесь? какие размеры дома? фундамент, так поняла, лента? какой глубины? Тоже собираемся строиться в Альметьевском районе, пока решаем по фундаменту: хотим свайный. Также с материалом стен не можем определиться. Почему именно пеноблок выбрали? Где покупали его? как по качеству, геометрии?
  5. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Строимся на севере Башкирии, фундамент да лента, глубина до уровня земли где то 1,3 метра, и над землей 60 см, воды и подтопа весной у нас нет, участок сухой, ушло на фундамент где то 17 кубов бетона (заказывали миксер, плюс так же как в гараже закидывал жб шпалы. Пеноблок выбрал потому что это было для меня в то время самым оптимальным (сейчас выбрал бы газоблок - так как он намного ровнее пеноблока, ну и по качеству мне кажется лучше, да и строители не охотно беруться за пеноблок) изначально план ровал обшить пеноблок металлосайдтнгом, но подвернулся недорогой облицовочный кирпич (6,5 руб за шт с доставкой и разгрузкой) навыков и опыта нет, так что это мой первый дом), очень много уже сделано ошибок (это - забыл ос авить отверствие в фундаменте для каналюги, электричества (так как оно идет под землей, так полы будут моноли на земле, засыпал только глиной, гравий песок - нужно будет таскать в ручную), заливать буду с миксера через входную дверь, так нет четкого плана, все решаем и обсуждаем по ходу строительства .
  6. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    На сегодня пока стройка встала, нужны перемычки на окна, решил купить б/у так как по деньгам есть ограничения, на вых поеду на стройку выложу еще фотки по свежее
  7. ttv-84
    ttv-84
    ttv-84
    А мы в Татарстане. Такое разное мнение по поводу Пеноблоков и газоблоков...уже запуталась. Вроде везде пишут, что газоблоки влагу сильно впитывают, но в то же время многие из него строятся...Сами хотели из креамзитобетонных блоков, но они тяжелые (и в строительстве неудобно и на сваи нагрузка больше)...В общем мы в глубоком раздумье) Вот еще по поводу облицовки: газоблок или пеноблок - сколько можно необлицованным держать, вы не в курсе, случайно?
  8. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
  9. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Пеноблок имеет закрытые поры, он практически не впитывает влагу. У газобетона структура пузырей нарушена, он впитывает но не сильно. Попробуйте засунуть кусок газобетона в ведро с водой на пару дней и потом разбить. Впитает сантиметра на 3 не больше, потом так-же и отдаст влагу. Держать неотделанным можно сколь угодно долго, ничего ему не будет. Если уж так боитесь обработайте стены грунтовкой силиконовой или любой другой. В пару слоев или не сильно разбавляя.
  10. ttv-84
    ttv-84
    ttv-84
    Спасибо за совет!
  11. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    По пеноблоку не скажу что ему ничего не будет, у меня пеноблок стоял на открытом воздухе 3 года, и боковые и верние какие то не такие стали :), рыхлые чтоль, может конечно качество пеноблока такое.
  12. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Свежие фото со стройки
  13. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Вопрос, нужно ставить ригеля (бруски) перегородка пол второго этажа и потолок первого, расстояние 1 метр, ригеля длиной 8 метров, посередине несущая стена, получается нагрузка на 4 метра. Какой выбрать брус, 150х150; 100х100;150х100. Бруски буду ставить на кирпич
  14. ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    ТатаринАзат
    Вот и прошло лето, дошел до мансарды, работы идут полным ходом
