1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 30.09.15.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще-то человек говорил о том, что он собрался делать наружные стены из D400, а внутренние (несущие) - из D500, а не то, о чем Вы подумали (наружные стены из блоков разных марок). ;):aga:
  2. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Тема интересная, но не про меня. У меня вопрос по перевязке несущих наружных стен с несущими внутренними из разных (D400 and D500) блоков.
    Планируется стена без всяких утеплителей и кирпичных отделок. Просто стена из газоблока шириной (толщиной) 400 мм отделанная штукатуркой.
  3. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Уважаемые специалисты, ещё вопрос.
    Вес блока 600*400*250 D400 тридцать с лишним килограмм. Не лёгкий, учитывая, что таскать буду лично. + D400 не такой крепкий. Появилась мысль ложить стену из блоков толщиной 300 и 200 мм D500. Толщина стены тогда получается 500 мм. Или больше гемороя себе придумаю? Вес 300-го D500 наверно не сильно будет отличаться от 400-го D400? Из видимых плюсов: крепче стена (ну там забить чего, подвесить)...и... всё наверно. Из видимых минусов: дольше ложить. Какие Ваши мысли?
    Ах да, и по поводу свеса... 400-е хочу свешивать на 10 см, чтоб утеплитель цоколя заподлицо с блоком встал. 300-й наверно уже так свесить не получится? Или у производителя уточнить? Благодарю за внимание:hello:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перевязывать спокойно, разницы нет никакой.
  5. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Кладка в два блока дольше, чем в один, но лучше в плане снижения продуваемости стены и перетаскивания груза за счет своего здоровья. Вес блоков можно узнать у производителя. Например блок Д500 200Х300Х600 завода Бетокам весит 17кг. Чтобы сделать свес стены на 10см, при использовании в кладке блока 200Х300Х600, выложил первый ряд тычком. Посчитал для себя, что так надежней.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Арзамас16, Вы хотели толщину стен 400мм? Можно 250мм+150мм вразбежку.
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Александр 0605, я вам дал тему, гда многие вопросы по кладке в 2 блока обсуждались
    и еще раз повторюсь - смысла брать 400 и 500 нет никакого - их характеристики очень близки и если хотите получить реальный смысл - разница должна быть минимум 200 единиц, а лучше 300... (Д300 и Д600 например)
    вес блоков Д500-Д600 для ручной переноски приемлемый (17-23кг), дальше уже тяжело
    также перевязка таких стен особо не требуется, достаточно связать середину кладки по от высоты этажа сеткой или тычковым рядом (хотя тогда надо будет очень много пилить) (если сильно беспокоитесь, то свяжите 2 раза за высоту этажа
    а если хотите свес - 10см на 400, да и на 500ку - это много, блок может сколоться, лучше это сделать на цоколе кирпичом (на 6см в 1 ряд или на 12 в 2 ряда по 6 см смещением)
    сласть 200+300 даст больше прочности и тепла, но это СИЛЬНО увеличивает трудоемкость работы и усложняет кладку углов и прочих не прямолинейных участков стен
    про "повесить что то" что на 400ку, что на 600ку вы не повесите шкаф без спец крепежа - пожалуй ниже Д1000 вопрос о повесить будет проблемкой
  8. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    D400 это же плотность, а не прочность которая измеряется в F. Или я не прав?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Да. Но надо смотреть на класс прочности В. А F- морозостойкость - кол-во циклов заморозки/оттаивания при полном намокании.
    Причем В2,5 может быть и у Д400 и у Д500 - зачем брать менее теплый блок (зависит от плотности) при одинаковой прочности, когда можно взять более теплый для наружных несущих стен, а на внутренние можно взять с более высокой плотностью, чтобы повысить теплоемкость дома.
  10. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Да, попутал я. "В" же...
    Просто многие считают что чем больше D тем лучше. Хотя при равном В получается холоднее, а на прочность не влияет... Меня на заводе отговорили от 500-го... Смысла нет. Пытались уговорить на 300-ку но она дороже.
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    зато стену можно делать 300мм, тем более при В2 - объем ГБ будет меньше, но все зависит от проекта (подойдет/не подойдет по несущей способности для строения). А при одинаковой толщине - нужно считать целесообразность.
    Мне окупаемость Д300 при равной толщине стены с Д400 составляла около 30лет, лучше эти деньги на другое пущу.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Тема, которую Вы дали была адресована не мне, а Арзамас 16 и в ней для меня нет, в плане возведения коробки дома, ничего полезного и интересного, т. к. я уже себе ее построил с оригинальной энергоэффективной кладкой в два блока. Раз уж Вы ко мне обратились, то вот моя тема, как я строю свой дом https://www.forumhouse.ru/threads/341354/
    Согласен.
    Если Вы имеете ввиду кладку в два блока, то пилить там при перевязке стен ничего не надо. Можно заводить часть блока средней несущей стены в наружную. Если бы делал кладку в один блок, то все равно бы для перевязки заводил часть блока средней стены в наружную и делал бы это через 1-3 ряда.
    Свес в 10см успешно реализовал за счет первого тычкового ряда. Ничего не скололось. Смысла в кирпичном цоколе не вижу, поэтому блоки выложил сразу на ленту фундамента.
    Работы, действительно, поболее, чем при кладке в один блок, но считаю, что оно того стоит.
    Как выложил углы, прямые участки и т. д. тоже рассказал в своей теме. Причем кладку делал необычную, редко встречающуюся. При классической кладке в два блока все
    гораздо проще.
  13. Martiger
    Martiger
    Martiger
    В результате армопояс получился такой внутри блок 50, потом бетон 190мм, потом 60 мм ЭППС и наружу блок 100мм. Армирован 4 нитками Ф10 хомуты через 300 мм. Под армопоясом U-блоки над окнами внутри 5 прутков Ф12, хомуты через 200мм, опирание 500 мм. Надеюсь этого хватит. Таки залили армопояс в субботу бетоном М250, В среду привезут плиты ПБ. Вопрос: 1. Достаточно ли 4 дней (с субботы до среды), чтобы армопояс набрал нужную прочность? 2. Можно ли сразу же закинуть краном на плиты поддоны с блоками, или надо подождать? 3. Если надо ждать то сколько?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    1. Достаточно для укладки плит.
    2. Если в оконных проёмах не сняты подпорки под перемычки, то можно и поддоны сразу закинуть. Но,
    3. Лучше всё же подождать неделю с момента заливки.
  15. Романыч1978
    Романыч1978
    Романыч1978
    поселок городского типа имени Воровского
    Люди добрые подскажите, строю дом 1,5 этажа, толщину стены хочу 500мм.(чтоб наверняка).
    Вопрос использовать блок D500 - 40кг. один блок или D400 - 30 кг. один блок. А сырые блоки с завода будут ещё тяжелее. Вот думаю пожалеть строителей или пусть таскают по 40кг.
