Анализ воды из колодца
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Varenye, 06.06.16.
  1. Varenye
    Varenye
    Varenye
    Помогите, пожалуйста, с выбором фильтра обеззараживания по результатам анализа воды из колодца.
    Результаты анализа:
  2. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    @Varenye, подскажите: запах воды - 2 балла это сероводород?
  3. Varenye
    Varenye
    Varenye
    Не знаю, это результаты из лаборатории. Хотим провести лето в этом доме, где вода подается из колодца. Какие фильтры лучше поставить? Достаточно ли фильтра на кухню или в душ тоже нужно?
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. Varenye
    Varenye
    Varenye
    Дезинфекцию колодца делали 2 года назад. Если поставить УФ фильтр или фильтр с озонированием, будет ли этого достаточно для нейтрализации патогенных бактерий и простейших?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно ставить УФ-стерилизатор, или озонатор, или хлоратор. В зависимости от ваших финансовых возможностей.
    Как мне видится (по анализу воды), было бы достаточным делать систематическую (1 раз в год) дезинфекцию колодца. По деньгам - гораздо дешевле. Тем более, пользование сезонное, как Вы упомянули.
    Для надёжности обеззараживания воды в период пользования можно в колодец поместить плавающий хлоратор (для бассейнов).
  7. Varenye
    Varenye
    Varenye
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Озонировать воду удовольствие не дешевое. А У/Ф у Вас долго не проработает, в воде есть жёсткость лампа будет греться и на лампе появится налёт.
  9. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Не дороже того же УФ, братья китайцы давно не дремлют.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте ударное хлорирование воды в колодце. Для этого можно использовать хлорные таблетки. При этом необходимо постоянно производить контроль и корректировку содержания активного хлора в воде с помощью тестера. Содержание хлора после введения и распределения по объему (через поливочный шланг сливать воду в колодец в течении 1 часа) должно составлять 0,1-0,5 мг/л. Концентрация свободного остаточного хлора в воде при ударном хлорировании – 2,0-3,0 мг/л, максимально - 5,0 мг/л. В течение 12 часов после проведения процедуры ударного хлорирования водой пользоваться нельзя.
    В доме установите фильтр 20"BB с угольным картриджем для дехлорирования. Если ещё добавите УФ-лампу для подстраховки, то будет только лучше.
  11. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Озон недостаточно просто сгенерировать, его надо в поток подать, концентрацию контролировать. А то что китайские товарищи делают, не уверен что справится с задачей. Особенно по цене ультрафиолета.
