Конденсат на осб
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Pierre, 06.06.16.
  1. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    Конденсат на осб
    Всем привет)
    Есть часть строения, утепление 10 см ТЕРМОБАЗАЛЬТ.
    Построено 5 лет назад
    За это время осб почернел в местах заложения утеплителя
    я так понимаю это выходят пары воды
    откручивал осб внутренняя сторона сухая на ощупь
    брус тоже без следов влаги (он еще обработан огнебио)
    есть мысль дополнительно утеплить все стены 5см утеплителя (пока не решил какого)
    и вот вопрос что делать с осб?
    насверлить дырок в осб для облегчения выхода паров?
    или просто добавить утеплитель с мембраной и все
  2. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Pierre, а изнутри пароизоляция есть?
    Чтобы осушить стену, доутеплять не обязательно - достаточно мембраны и вентилируемого фасада. Но нужно обязательзательно отсечь попадание влаги в стены изнутри!
  3. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    есть пароизоляция между утеплителем и внутренней обшивкой
    я не осушить хочу, а увеличить толщину утеплителя до 15 см, т. к. бревенчатую часть тоже буду утеплять
  4. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Pierre, тогда все верно - нашивайте еще 50 мм, мембрана и вентфасад.
  5. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    так эти технологии я и сам знаю
    а осб так и оставить?
    или дырок нем нарезать
    или вообще на что-то поменять
    вот что меня интересует
  6. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Pierre, оставляйте так, он достаточно паропроницаем, чтобы вывести остаточную влагу.
  7. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    тогда вопрос откуда влага?
    с улицы
    из дома
    если из дома то значит выходить будет постоянно
  8. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @Pierre, если пароизоляция внутри сделана нормально - влага попадает только снаружи. Открытый фасад намокает, собирает росу при охлаждении, впитывает плагу в сырые дни. Это все выйдет.
  9. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    сам делал
    на пленке не экономил
    да и внутри гипс
  10. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    Гипс паропроницаем. Но по опыту могу сказать, что проблема увлаженения стен изнутри остро стоит в мокрых помещениях и кухне, остальное не так критично. Бывает вроде и пароизоляция сделана через никак, и вентиляции нет - а стены внутри сухие.
  11. Pierre
    Pierre
    Pierre
    Москва,Загорянский
    так при разборе я убедился что стена внутри сухая
    и следы интересно расположены
    где каркас там светлее
    а где утеплитель там темнее осб
    вот и вопрос почему
    особенно если брать в расчет теорию что это влага с улицы
