Пароизоляция балки перекрытия нужна или нет?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Prorab888, 06.06.16.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Нарисовал в паинте, но вроде понятно.
    Перекрытие доска 200х50мм будет утеплятся минеральной ватой. Доска опирается на центральную стену - чтобы по чердаку можно было ходить без последствий. В месте разрыва стены есть потребность установить балку. Брус 200х200мм. Брус получается ниже уровня перекрытия.
    Как правильного провести в этом месте пароизоляцию? Оставить балку открытой или обогнуть ее пароизоляционной пленкой?
    Второй вариант вроде правильнее но возникают опасения относительно исполнения и возможных последствий:
    1. Балка окажется с трех сторон закупорена непроницаемым барьером - может начать гнить.
    2. Непонятно как закрепить пленку на балке - просто степлером - будет много мелких дырок, + отделка балки только зашивать чем то - еще больше дырок в пароизоляции.
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Нашел в соседней ветке https://www.forumhouse.ru/threads/359268/
    схожий вопрос.
    Пока решил так сделать:
    Чуть опустить балку (благо есть возможность), настил пароизоляции сделать сплошной, а доски доску перекрытия опереть на балки через фанеру или брусок лиственницы 10-25мм.
    Таким образом и пол чердака будет опираться на балку (через проложенные бруски) и сама балка не будет контактировать с пленкой и свободно "дышать"
    Если кто увидит ошибки в этом варианте или лишнюю работу - буду признателен за советы.
  3. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Здравствуйте. Все правильно сделали. 1й вариант пароизоляции верный
  4. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Если будет необходимо воспользуйтесь клейкой вдусторонней лентой для стыков
  5. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Ну и сами доски должны быть обработаны огнебиозащитой
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    :no::no::no:
