Балки, закрытые пароизоляцией
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем vasoo, 03.05.16.
  1. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    Сначала суть: строю одноэтажный дом, перекрытие дер. балки 25×10 см. Холодный чердак. Хочу оставить открытыми дер. балки на 15-20см.Остальное зашить под регипс.
    Думал, что все как обычно-сверху кинуть пароизоляцию, затем 30см ваты. Но, читая форум, у меня нет теперь уверенности в правильности своих действий. Кто то пишет, что нельзя на балки сверху кидать пароизоляцию, мол в том месте соприкосновения не будет дышать брус, и будет накапливаться влага, т. к. ее прохождению на холодный чердак будет препятствовать эта пленка.
    Так где же истина? Спасибо за участие.
    Или лучше второй вариант-оставить полностью видимыми балки перекрытия, сверху настелить регипс, потом пароизоляцию, потом вату? 00h2r5pt.png 13825493175316_w1920h1440.jpg
  2. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    Желательно фото с чердака, и из чего потолок сделан?
  3. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    Дом сейчас в стадии возведения стен. Потолок над балками будет гипсокартон.
  4. voronezvrn
    voronezvrn
    voronezvrn
    А почему нельзя пароизоляцию что то я не понял
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @vasoo, надёжная на 99% конструкция чердачного перекрытия при условии правильного расчёта термического сопротивления и качественного монтажа:
    1. Балки перекрытия в интерьере
    2. По балкам - деревянный настил или аналог
    3. По настилу - качественная пароизоляция с проклейкой нахлёстов и примыканий к стенам (например, DELTA-REFLEX или аналоги http://www.doerken.de/bvf-ru/produkte/dach/dampfsperren/produkte/reflex.php)
    4. Утеплитель по каркасу
    5. Поверх утеплителя желательно уложить пыле- и ветрозащитный материал (достаточно использовать недорогие отечественные нетканые материалы)
    6. Ходовые мостки для перемещения по чердаку и обслуживания оборудования. Не рекомендуется делать сплошной настил на чердаке.
    "Кто то пишет, что нельзя на балки сверху кидать пароизоляцию, мол в том месте соприкосновения не будет дышать брус, и будет накапливаться влага, т. к. ее прохождению на холодный чердак будет препятствовать эта пленка". - Если следовать "логике" этих "специалистов", то мебель в мансарде должна набухать и лопаться от влаги.
    Конструкция, которую вы описАли в своём посте - правильная.
    Реализуйте.
  6. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    @Dragofol,Если следовать "логике" этих "специалистов", то мебель в мансарде должна набухать и лопаться от влаги.
    Ну нет. Эти проблемы возникают на границе тепло-холод.А на мансарде с мебелью, думаю будет та же температура, что и на первом этаже. А вот проблемы, в вашем случае, могут возникнуть в самой крыше, при не правильном пироге крыши (там как раз граница тепло-холод).Разве нет?
  7. vasoo
    vasoo
    vasoo
    Рига
    Скажите, а вот так, как на фото, правильно уложена пароизоляция? Можно так оборачивать балки, а сверху еще добавить ваты?
    При условии, что часть балок остаются видимыми в интерьере.
    Типа дерево тоже впитывает влагу, пары, а вот выхода сверху на чердак не находит. На пути пленка. Что не гуд. Или я не до конца понимаю диффузию паров?
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Таким образом можно укладывать только пароизоляцию с переменной паропроницаемостью (DELTA-Sd FLEXX, ISOVER VARIO) над помещениями с нормальной влажностью.
    Обычные пароизоляционные плёнки огибать балки не допускается, если расчётная точка росы будет на пароизоляции. Так что Вы всё правильно понимаете.
    В Вашем случае можно монтировать плёнку желобком между балок, заводя края вверх на 5-8 см и приклеивая их к балкам. Основная поверхность балок д. б. без плёнки и закрытой только утеплителем.
  9. rich2016
    rich2016
    rich2016
    А я то думала, что ее (пленку) надо стелить сплошным ковром, и только по периметру поднимать края и приклеивать у стенам.
    Получается, что пленку надо резать? И укладывать ее м/у балками. Я правильно поняла?
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    неа. Пленка либо сверху балок, как говорит @Dragofol, либо снизу. Сплошным ковром с проклейкой стыков. Оборачивать пленкой балки нельзя.
  11. rich2016
    rich2016
    rich2016
    Аааа, спасибо. А то голову сломала
    Чем больше читаю ФХ, тем больше запутываюсь)
  12. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Так точно. Боремся с дезинформацией как можем. Много умников предлагают порой совсем безбашенные идеи.
  13. temir_adam
    temir_adam
    temir_adam
    @tetra2472, Здравствуйте, у меня похожая ситуация. Есть вальмовая крыша, чердачное перекрытие - деревянные балки, поверх них деревянный настил с интервалами, на ней пароизоляция и сверху нее утеплитель 50 мм и рулонный утеплитель. Регион - Казахстан, Астана. Зима холодная -20 - 30. После морозов в теплую погоду побежала вода в дом и испортила весь чистовой потолок (гипсокартон). В морозы все стропила, черепица были в инее. Я так понял он начал таять и пошла вода в дом. Что посоветуете сделать? Хотим добавить сверху еще утеплителя - 150 мм. отдельно 100 мм и 50 сверху чтобы закрыть стыки. Будет ли этого достаточно? за лето все доски все высохло хорошо.
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    @temir_adam, разрез нарисуйте с указанием материалов, их толщин и расположения в пироге. Плохо воспринимаю без графики.
  15. пров
    пров
    пров
    Москва-область
    У вас и пароизоляция наверное прохудилась, и, конечно, тонок слой утеплителя - тепло пробилось и преобразовалось в конденсат. Увеличивайте слой утеплителя и проверяйте пароизоляцию. Да и хорошо бы убрать промежутки между досками настила.
