1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Печь для пиццы - 2
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Минчанин, 05.06.16.
  1. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Ну вот только рубероид смущает у вас под ним, в качестве гидроизоляции. Это уж если о температурах ДРУГИХ говорить.
  2. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    По периметру подиума (из блоков например) кладем рубероид на фундамент. Он и отсечет от фундамента капилярную влагу.
    Я на одном форуме спорил про впитываемость блоков влагой. Я по рекомендациям и блоки обливал водой потом взвешивал и дошло до того что блок бросил в речку на всю зиму...она и замерзала и таяла, потом блок паводком унесло. Искал и ловил его. Итог один-впитывает но ограниченно. Т. е после полугода в воде он плавал. Вес уже не помню, да и если честно уже и неинтересно доказывать. Сам удивлялся тому что видел. Кстати тот блок в основании стены. Его я еще испытывал на крепость для вкручивания саморезов. В блок вворачивал простой саморез 4.2х120 мм. За него подвешивал блок к балке. Снизу такой же саморез а на него довешивал блоки. На одном саморезе висело 4 блока и ничего.
    Да, забыл написать. На фото, блоки старые я не побоялся положить первым, самым нагруженным слое, на них стоит вся стена. Визуально разницы нет как и по весу, плотности, когда ножовкой пилил, так одинаковые. Немного покоцанны углы.
    img2997.jpg нижний ряд это старые блоки.
    Но это уже флуд далекий от темы про помпейку.
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    [QUOTE="tora"
    Посмотреть вложение 4095589 нижний ряд это старые блоки.
    Но это уже флуд далекий от темы про помпейку.[/QUOTE]
    Под будете выкладывать из шамотного кирпича или из шамотных плит 600х250х10 ? И на какой раствор?
  4. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Добрый вечер. С вашего разрешения свои три копейки про керамзит в качестве теплоизолятора.
    Практика показала что керамзит хорош не только при теплоизоляции пода, но и купола. К вечеру купол только теплый, а в печи весь день готовка шла. И заливать его не составляет труда. ZAYtx-2D00Q.jpg
  5. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Под будете выкладывать из шамотного кирпича или из шамотных плит 600х250х10 ? И на какой раствор?[/QUOTE]
    Из практики - плиту Шб96, габариты - 600*230*90 (как на фото) хорошо на кладочный состав огнеупорный Диола Д-375. Но шамотная плита из-за ее плотной структуры (много шамота и много чего еще не глиняного) плохо впитывает влагу в следствии чего пицца снизу подгорает. В идеале на под подходит глиняная плитка.
  6. SheriffSun
    SheriffSun
    SheriffSun
    У меня под из ША-96, работает прекрасно, ничего не горит, пицца получается идеально, у неё ещё один плюс - большая теплоемкость.
  7. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Бюджетно и доступно-кирпич конечно. Только то что в соседнем магазине есть.)
  8. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Хочется вот так это сделать. На фото я понимаю вермикулит.
    Но буду однозначно мелким керамзитом, уж очень понравилось с ним работать. Реально выше всех ожиданий.
    83B Curved Trowel 4.26.13.jpg 84 PCrete 4.29.jpg 81C Perlcrete Template 4.5.13.jpg
    но до этого очень далеко.
  9. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Поясните. Я правильно понимаю эта приспособа если делать неополитанку, приплюснутую помпейку?
    Вроде как радиус 18' а высота 16'
    Это в работе вид приспособы. Я так понимаю каждый ряр и укорачивают одну палку и ствигают вторую относительно центра.
    Ну это так просто интересно.
    87-brickPlacementTool.jpg 88-brickPlacementTool.jpg 89-brickPlacementTool.jpg 96-brickPlacementTool.jpg 104-brickPlacementTool.jpg
  10. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    Неправильно выразился - "боится влаги", в смысле при наборе влаги теплопроводность у него увеличивается.
  11. Валерий_70
    Валерий_70
    Валерий_70
    Тольятти
    В Кастораме видел подобные плиты, но это вероятно и был пенобетон - в руки когда плиту толщиной 75мм взял, то поразила, что плита очень легкая, вроде 3 - 4 кг. Газобетонные блоки в руках держал - они белые, тяжелые и гладкие, а эта плита вся в чешуйках, сероватая какая то. До Самары далеко ехать за газосиликатом. А если печку на такую пенобетонную плиту поставить, чем это грозит? Вроде пенобетон и газобетон братья?
  12. RDVdro
    RDVdro
    RDVdro
    А можно поинтересоваться чего такого много еще не глиняного содержится в шамотной плите?
  13. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Про разницу. На дом покупал 3 ФУРЫ газосиликата (белого). везли 400 км. Для сарая 5 поддонов (белого) везли 200 км. На заводе погрузка, дома разгрузка. По дороге тряска.
    Для перегородок подвала решил купить пенобетон (серый, гладкий) 4 поддона. Ехать 800 метров от магазина. 80% блоков лопнули.
    Забыл про беленький. При обьеме (общем) под 100 кубов, ну максимум 10 блоков с серьезными СКОЛАМИ.
    Разница в технологии и компонентах. Про компоненты не помню. А технология. И там и там в массу раствора вводятся компоненты выделяющие углекислоту. Получается пена. Собственно ее и-
    серые разливают по формам как например керамзитоблоки делают.
    Белые. Отливают чушку на несколько тонн. И пилами разрезают на блоки. Режут в массе. потом в АВТОКЛАВ, застывать и пропаривать. Отсюда и плотность контролируемая и прочность.
    Серые делают махмуды а белые западные линии.
    Если печку на нее поставить? Да ни чем не грозит. Не боится он тепла-жары при защите, а она будет в виде кирпичного пода. Теплоизолятор, аналог или дешевый аналог теплоплитам.
    Я не агитирую, да и не видел еще чтобы кто писал про это. Так сказать это мой эксперимент. Но лично я уверен в нем. Что с ним будет? снизу бетон, сверху камень, по бокам зажат керамзитобетоном. Материал в плане химии ИНЕРТЕН. Там уже все выделилось при изготовлении.
    Купите ради прикола блок и поставьте паяльную лампу или газовую горелку с одной стороны. И через час и через сутки она с обратной стороны не прогреется ибо ВНУТРИ пузырьки воздуха и их много)
    Все зависит от толщины блока. Я поставил 5 см. Самый тонкий. Если бы вспомнил про эти блоки сразу положил бы десяточку. Но что есть то есть. У меня плита перекрытия пода и так уже 20 см. А еще 7 см кирпича.
    Ребят. Мне тек кажется эта полемика и заострение ЭТОГО ВОПРОСА не обоснованы.
    Талькомагнезит. Я и цен на него не знаю. Купить? Ну если бы был под рукой наверное купил бы. Может!
    А что для частника. Ну подброшу дровишек. Сохранение тепла за ночь? Ну наверное имеет место, но печка по любому не остынет. Мне кажется более ЗНАЧИМАЯ вещь это вторая дверка и заслонка-ШИБЕР на трубе. Вот куда улетает все тепло. Этому и нужно придать самое пристальное внимание. Утепление отверстия печки.
    Железка не есть гуд. Две железки уже хорошо но тоже не гуд.
  14. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    Кто скажет-ЧТО За материал по периметру пода проложен (белая лента)?
  15. tora
    tora
    tora
    Серпухов
    И еще. На некоторых печках (не зависит от размера) вторую арку укладывают с развязкой от первой через шнур или такую же ленту.
    Теоретически понятно. чтобы исключить трещин.
    Но не понятно другое. Как присутствие металла не дает последних-трещин.
    Вот только боюсь ответа толкового не получу. Тема вроде перешла в раздел 2, страниц 200, а вот НИ ОДНОГО ТОЛКОВОГО ЧЕРТЕЖА с размерами, НИ ОДНОЙ ПОРЯДОВКИ так и нет. Писал. Ответ один-МОЛ КАЖДАЯ ПЕЧКА СВОЕГО РАЗМЕРА.
    Тема как секретная подводная лодка. Мастера только общие фото выкладывают.
