Какое сечение провода надо
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Archerarmy, 04.06.16.
  1. Archerarmy
    Archerarmy
    Archerarmy
    Провели в деревню 380 в к счетчику на столбе. теперь вопрос какой провод сечения должен от него выходить? к дому 5 метров и к бани два по 60 метров там много техники, типа холодильник нагреватель воды для душа комп на 800 ватт стир. машина и т. п. каждый провод несет 5 кватт, можно ли по забору пустить в гофре два твердых 2,5 кв мм кабеля?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Нет нельзя.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Archerarmy,
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
    olegaa2, 04.11.13Пожаловаться
    #3
