Кирпичная печка-мангал на участке
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем Duke020, 04.06.16.
  1. Duke020
    Duke020
    Duke020
    Петрозаводск
    Взбрело мне в голову соорудить на участке кирпичное чудо для приготовления мясо-рыбо вкусностей. Перелопатил я интернет...и эту тему...выбрал примерно подходящее мне. Больше всего интересовало, как устроена печь и отвод дыма, а остальное - дело техники. Итак ..на основе темы https://www.forumhouse.ru/threads/168384/ я принялся лепить объект. Фундамент был заложен еще осенью, оставалось его нагрузить. Закупил всего, что надо...мне показалось так и понеслось. Вот начало
    А потом по-маленьку все как обычно.
    CIMG8766.JPG CIMG8768.JPG CIMG8771.JPG CIMG8775.JPG CIMG8785.JPG CIMG8786.JPG
    Сразу скажу, что руки по строительству печек у меня не от туда растут - вообще первый раз кладу кирпич, поэтому без косяков не обошлось. То раствор не такой, то не кладется нормально. В общем всё перемазал или оставил пустоты - потом пришлось замазывать и красить печь. Заодно написал пейзаж для сынульки (2 годика).
    В общем все уже завершено в какой-то момент фоткать было лень и вот результат. Первые испытания дымохода - волновался потянет или будет коптить ото-всюду? Уфф - вроде дым идет - я доволен. Скоро сыну день рождения - буду шашлычить-машлычить. Вот такой коротенький обзор.
    Итоговые фотки дальше.
  2. Duke020
    Duke020
    Duke020
    Петрозаводск
    страшнёхонькая чумазая печурка)
    дымоход
    И вот арт:))
    Тест-драйв дымохода. Трубу не стал делать полностью из кирпича. И так тяжелая печь получилась.
    идет дымок!
    В дальнейших - скорых планах сделать крышу над "головой", чтоб хоть чуть-чуть от осадков защитить.
  3. madghost
    madghost
    madghost
    По используемым материалам не подскажите? может и пошаговая схема раскладки есть. Буду признателен
  4. Duke020
    Duke020
    Duke020
    Петрозаводск
    @madghost, пошаговой нет раскладки...в первом посте ссылка, откуда набирался информации. До варочной поверхности, чтобы дым вытягивало смотрел порядовку оттуда. Дальше (выше) уже по месту как получалось лепил. А какие материалы? Печные да кладочные смеси покупал. Даже кирпичей купил примерно с расчетом, если что пару-тройку десятком докуплю, а получилось шамотного...точь в точь 40 кирпичей потребовалось, а красного осталось несколько всего от 300
  5. madghost
    madghost
    madghost
    Спасибо, тож хочу такую штуку себе соорудить
  6. Goc1980
    Goc1980
    Goc1980
    Добрый день. Можете уточнить подробнее устройства фундамента: подсыпка, армирование, толщина и тд
  7. Duke020
    Duke020
    Duke020
    Петрозаводск
    Фундамент получился не глубокий- около 20 см. песок, сверху щебня чутка, армирование...все так) - ничего хитрого. Цемент делал когда старался не жалеть...получалось примерно 2-2,5 ведра песка, одно цемента.
  8. Goc1980
    Goc1980
    Goc1980
    я сейчас делаю похожую конструкцию. Хотел понять какое вы сделали армирование? сечение прута и ширина самой плиты бетонной под конструкцию
  9. Duke020
    Duke020
    Duke020
    Петрозаводск
    Размеры плиты по своему проекту делайте, а армирование, думаю, можно побольше сделать. Я не помню сейчас уже. Стойки в землю вбивал, вдоль и поперек в 2 слоя арматуру (8 вроде у меня) сеткой 100 или 150 мм
  10. Сам30177
    Сам30177
    Сам30177
    Архангельск
    Добрый день. Не плохо. Молодцы. Но не устану повторять вновь и вновь: при использовании сэндвича на трубу, смотрите его допустимую температуру использования. Я думаю, что в вашем случае это градусов 4-500, не более. И смотрите температуру дымовых газов на входе в сэндвич. В вашем случае это примерно 7-800 гр. Разницу чувствуете ? И слава Богу, что у вас это не жилое помещение
  11. Duke020
    Duke020
    Duke020
    Петрозаводск
    Это вообще не помещение). в помещении ясное дело делал бы не так. а тут просто улица и гореть там нечему - металл один. поставил трубу для облегчения конструкции, т. к фундамент не особо мощный.
