Небольшой пруд на одной сотке земли
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Natasha_A, 04.06.16.
  1. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Здравствуйте. История такая, три года назад был куплен пластиковый пруд объемом 900 л. В пруду имеется фильтр прудовой акваэль и компрессор для кислорода, достаточно мощный. За эти годы он перемешался каждый год в новое место, был закопал в земле, но место выбрано не верно, в него стекала вся вода во время дождей. Потом он был поставлен просто на землю, без в копки, обложен камнями, потом вкопан на треть, в этом году опять вкопали и обложили брусчаткой. Радость была не долгой) Прошел проливной ливень, пруд переполнился и вода подмыла весь камень (Теперь хочу его вообще убрать, но есть но, мои карпы кои. Каждую зиму я их вылавливаю и переношу домой, так же устала от этого. С мальков они выросли и стали красавцами. Так же они каждую весну нерестятся, за лето успевали подрастать мальки, я их на относила на продажу.
    Теперь хочу пруд с глубиной 2 метра, для зимовки. Размер максимум помещается 3м на 3м. Вопрос встал из чего же сделать пруд. Пленки 0,5 мм я как поняла не хватит? А 1 мм Пвх ровно в два раза дороже чуть больше 30 тыщ., а бутилкаучук вообще по цене даже не рассматриваем, он в 2 раза дороже 1 мм пвх. Склоняемся к бетону, на вид нам кажется надежнее чем пленка. Так же после стройки остались мешки цемента, песок, арматура, т. е. половина материала уже точно есть. Как мы поняли, что после того как высохнет бетон, его покрыть гидроизоляцией, видели ее в леруа. К тому же к бетону можно сразу приклеить камни декоративные, что нам кажется практичнее. Они будут всегда на своем месте. Грунтовых вод нет даже на глубине больше 3 метров, есть сухой подвал. Так же дом на участке старый, годов 50-ых, ни одной трещины. Т. е можно ли говорить что грунт устойчив? Нет подвижек. Что посоветуете? Хотим сделать и не пожалеть, за три года намаялись)
  2. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Хочу написать мысли на данный момент) Пока что решили все же использовать 1 мм пвх. Так же сократить глубину до 1,5 метров. На всех сайтах глубина промерзания земли нашего района максимум 95 см. С компрессором думаю зимой не должно проблем? Размер так же меняется ширина 2,5, длина 3,5м.
  3. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    У Вас будет всего примерно 12 кубов воды, если использовать зимой компрессор для поддержания лунки, есть вариант переохладить воду и карпы отойдут в лучший мир.
  4. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Хм, а что тогда использовать для поддержания лунки?
  5. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    У меня бетонное озерцо на 18 кубов, так зимой замерзло и три карпа выжили под льдом. Но лучше регулярно сверлить лунки или есть типа электролунка (провод закольцован и греет верхний слой воды, чтобы не замерзала.
  6. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Я планировала поставить распылитель не на дно, на половину глубины. Так тоже не верно? А на счет электро лунки, я думаю можно преобрести
  7. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Да хоть на треть глубины. Выходящая вода создает движение и будет перемешивание слоев. А объем воды очень маленький. Я не утверждаю, что все вымрет, но шансы есть.
  8. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Спасибо, учтем. К сожалению сделать пруд больше просто не где.
    Подскажите подложкой будем укладывать геотекстиль. Но есть еще пару рулонов фальгоизола, есть ли смысл уложить его тоже под пвх? Будет ли он сохранять тепло?
  9. karvik008
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    karvik008
    Рыболюб и прудовод
    Киев
    Тепло чего и от чего будем сохранять? Теплопроводность воды, в разы больше чем земли и охлаждается вода не от земли а от холодного воздуха. Земля же в глубине своей имеет постоянную температуру и в основной массе это плюсовая температура, так что земля по идее еще и греет воду.
  10. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Есть вариант зарыто ниже дна пруда что-то типа еврокуба или большую пластиковую ёмкость, а края плёнки завести в него и приклеить. Это даст экономию плёнки и значительно увеличит глубину пруда, что повысит шансы рыбы на зимовку. Сам подумываю об этом. Рассматривал вариант с прудом из цельной плёнки, но её размеры превышают бюджет, а большая часть плёнки при большой глубине пруда уходит на складки на стенках т. е. прямая потеря материала и денег.
    Думал залить бетонный, но рисковать с тонкой скорлупой как у многих не хочется т. к. это лотерея, а я их не люблю, а при адекватной толщине стенок получается опять же не адекватный бюджет.
    Ещё был вариант сделать каскад из таких прудов как у вас разных размеров соединённых переливами и "переплывами", но не уверен, что приклеится всё нормально и зимой не порвёт места склейки плёнки и чаш.
    Поэтому думаю о чём-то о чём написал выше: Из плёнки выстелить неглубокий 1-1,5м пруд, врыть в центре пластиковую ёмкость и из плёнки сделать биоплато. Но только думаю о бутилкаучуке т. к. у него не только цена, но и надёжность и сроки эксплуатации в 2 раза выше по сравнению с плёнкой.
  11. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Выкопали наш прудик:|:. Вообщем размер получился 4 м. на 3 м. глубина 1,7 м. К сожалению праздники, магазины с пленкой выходные, а может и к счастью. Еще не решили что же купить, есть время взвесить все за. Плюсы каучука в чем, если ни о каких купаниях в пруду и не думаем? Естественно все дело в финансах. Но и переделывать через пару лет нет желания. Так же заказали галыша тонну. Уровень берега чуть приподнят над уровнем земли, так как уклон всего двора спускается к пруду, понимаю что придется постараться что бы скрыть всю пленку.
  12. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Каучук лучше тянется и поэтому сложнее протыкается. Плюс легче переносит низкие температуры - не так становится жёстким как плёнка. Но я не агитирующую. Сам пока думаю и решу по финансам на момент создания пруда. А что белое на дне? Мешок цемента похоронили?
  13. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    На дне песок, просто был всего один мешок.) А так конечно понятно, что мембрана лучше, от сюда и дороже. Но неужели пвх в 1 мм не хватит лет на 7-10. А если вернуться к бетону, посчитали, на толщину в 15 см с обвязкой арматурой выходит по деньгам так же как и пвх 1 мм. Вообщем в затруднении...
  14. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
  15. Natasha_A
    Natasha_A
    Natasha_A
    Шахты
    Подскажите, а кто использовал бутилкаучук Российского производства? Может кто в личку скинет, где приобретали. Я бы транспортной компанией забрала.
