Помогите пожалуйста с подбором фильтров для дачи
Тема в разделе "Очистка воды из коллективного водопровода", создана пользователем gatovmyan, 03.06.16.
  1. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Добрый день!
    Изучил достаточно много тем по очистке воды, но что делать дальше не понимаю. Помогите пожалуйста советом!
    Сейчас водоснабжение организовано следующим образом (см картинку):
    водой из дачного водопровода наполняется 200л бочка около дома. Бочка через грязевой фильтр соединена с насосной станцией. После насосной станции установлена колонна обезжелезивания 1054 с засыпкой Birm (снизу) и экоферокс (сверху). После колонны установлен фильтр BB 20` с угольным фильтром.
    Проблема:
    Из крана идет рыжеватая вода
    После того как вода отстаивается в бочке ночь из крана вода идет практически (но не совсем конечно) чистая, но если бочку только наполнил, то вода имеет заметный рыжеватый цвет. В бочке вода мутная и дна не видно.
    Основной вопрос: Каким образом можно определить источник этого цвета?
    Больше всего меня смущает непонимание: Если в воде цвет из-за железа, значит оно уже окислилось и должно быть отфильтровано колонной? Если причина не в железе (а например торф, глина или что-то еще) то как выяснить причину? На что сдавать анализ воды?
    1. Анализ исходной воды (до фильтрации) прикрепляю к сообщению. Запаха практически нет.
    2. Характеристика объекта.
    2.1. Дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    2.2. Источник воды: дачный водопровод от водонапорной башни.
    2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1,5х1,5х2,5
    2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): отсутствует
    2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция, насос Metabo P 3300 G
    2.6. Характеристики насоса: насосная станция производительностью 55 л/мин, давление 4 атм.
    2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24 литра (в составе насосной станции)
    2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,2
    2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,2-0,4
    2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 (раковина и планируется душевая кабина)
    2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2-3 периодически
    2.12. Тип канализации и её характеристика: в закопанные колеса около дома
    2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) хоз.-бытовое водоснабжение
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Birm здесь неуместен, лучше полностью колонну с экоферокс. И гипохлорит в бочку дозировать.
    Цветность даёт, вероятней всего, органическое железо (на что указывает повышенная окисляемость). Количество экоферокс недостаточно для удаления органического железа полностью.
  3. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Спасибо за ответ.
    Поставил вчера опыт. Был у меня образец воды дома (примерно литр), правда простоял уже недели 1,5. Может быть опыт из-за этого не совсем чистый
    Добавил в него белизну, сначала по правильному 1 каплю (из расчета 1 мг на на 10 литров). Подождал пол часа - ничего не изменилось.
    Потом подумал что белизна наверное это не чистый гипохлорид натрия и добавил еще пару крышечек. После этого хорошо взболтал и поставил отстаиваться. Прошло часов 20. Наблюдаю следующее: вода сильно пахнет хлором, мутность осталась без изменений, осадок выпавший до этого скомковался (до этого был очень мелким)
    Нашел параллельно вот эту тему: https://www.forumhouse.ru/threads/216369/
    У человек похожая проблема и в том же Электрогорском районе. К сожалению в той теме до конца не разобрались с проблемой.
    Мне кажется более правильный вариант - сдать анализ воды для определения причин мутности, но не понимаю на что его сдавать. Подскажите пожалуйста!
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На органические вещества... А их разновидностей - "вагон и маленькая тележка".:)
    Удаляются органические вещества коагуляцией. Поэтому, делайте не анализ воды, а эксперимент с коагулянтом.
  5. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    А существуют ли решения подходящие для дачи, а не для производства?
    Насколько я понимаю воду нужно сначала немного ощелочить, затем добавить коагулянт (не понятно где его купить), а затем отфильтровать осадок и остатки коагулянта. Процесс выглядит практически нереализуемым.
  6. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Нашел решения для бассейнов. Например Эквиталл (на основе полиоксихлорида алюминия).
    Можно ли его применять в системе водоподготовки? Нужно ли фильтровать остатки коагулянта и если да то как?
    Завтра попробую купить и отпишусь о результатах осветления воды.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Оказывается существуют решения, если очень захотеть и поискать. :)
    В правильном направлении идёте!:super:
    Доза коагулянта подбирается опытным путём. В разные баночки с исходной водой капаете Эквиталл: первая баночка - 1 капля, вторая баночка - 2 капли, и т. д. Пяти баночек будет достаточно.
    Фото экспериментов выложите - будем обсуждать.
    P. S. Коагулянт вместе с коагулированными примесями фильтруется на осадочных фильтрах.
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Birm у Вас толком работать не будет из за органики. Вместе с органикой такой материал работать не будет.
    На Вашем месте я бы попробовал переделать Ваш фильтр в умягчитель (надо заменить упраляющий клапан и добавить фидер для соли). Также надо исключить из схемы безнапорную аэрацию (бочку).
    Вода после такой обработки будет мылкой - это весомый недостаток. Зато такая схема в одну ступень позволяет убрать железо, жёсткость и снизить концентрацию органических веществ, а с ними и цветность снизить.
    Загрузку можно использовать либо Экотар А, либо Экомикс (но тут с типом не могу помочь).
  9. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Бочку убрать не могу, т. к. напор в дачном водопроводе не постоянный и периодически вода не течет вообще. Про Экотар почитаю. Спасибо
  10. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Провел ряд экспериментов с коагулянтом. Получил неплохие результаты, но некоторые меня удивили.
    В качестве образца использовал исходную (И) воду из дачного водопровода и отфильтрованную (Ф) существующей системой. В каждый стакан добавлял шприцом коагулян. В 1-й образец 0,1 мг, во 2-й 0,2 мг и т. д. до 0,5. Меньше шприцом дозировать не получается.
    На первой фотографии справа налево исходная вода, отфильтрованная и минеральная.
    Добавив коагулянт удивился, но выделение осадка началось только в стаканах И1 и Ф1 (куда добавлял 0,1 мг). Остальные до сих пор стоят без видимых изменений.
    Дальше я взял полулитровые стаканы и добавил в них по 0,1 мг коагулянта.
    Результат видно на фотографии 4. Коагулированная исходная вода (слева) оказалась чище чем коагулированная но предварительно отфильтрованная (справа).
    Так же в воду добавлял белизну и лимонную кислоту. В стакане с белизной за ночь выпало немного осадка, но цвет и мутность воды не изменились. В стакане с кислотой вода сразу же стала идеально прозрачной, но осадок не выпал. При этом цвет воды стал желтоватым (цвет лимонной кислоты). Сегодня попробую добавить в воду какую-нибудь бесцветную кислоту и позже опишу результаты.
    На последней фотографии все образцы собраны вместе.
    Остался основной вопрос: что этим всем дальше делать? :faq:
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вашу энергию, да на пользу Родине! :) Не надо другие "специи" добавлять, а то до крахмала доберётесь и весь изведёте.:)
    С коагулянтом есть такой нюанс - чуть больше/меньше - результат хуже.
    Из экспериментов получается, на исходное количество примесей (исходная вода) 0,1 мг коагулянта хороший результат.
    Отфильтровали исходную воду (убрали часть примесей) - 0,1 мг коагулянта избыточно, вот и получился плохой результат.
    Теперь надо посчитать пропорцию: на количество воды в стаканчике достаточно 0,1 мг коагулянта, сколько воды в стаканчике?
    В бочке воды вероятно не 200 л, а 150 л. Из определённой выше пропорции высчитать количество коагулянта на 150 л воды. Добавить в бочку это количество коагулянта и через 15-20 мин (после коагуляции) отфильтровать воду через существующую систему.
  12. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Попробую добавить в бочку в выходные. Бочка 200 литров
    Нужно ли коагулянт как-то размешивать? Если да, то как лучше это делать?
    Кроме этого мне кажется нужно найти ещё нижнюю границу работы коагулянта, т. к. состав воды в течении лета меняется и к концу лета вода становится прозрачнее. Соответственно коагулянт опять перестанет работать.
    После того как отфильтрую воду существующей системой нужно сдать анализ воды? Как я понимаю проверять надо будет сульфаты что бы понять отфильтровался ли сам коагулянт?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предположу, в стаканчике 100 мл воды = 0,1 л. Т. е. доза (рабочая) коагулянта 0,1 мг на 0,1 мл воды. Или 1 мг/л. На 200 л воды соответственно доза коагулянта 200 мг. Коагулянт 200 мг можно разбавить (развести) в 1 литре дистиллированной воды и влить в бочку. Для ускорения коагуляции воду в бочке после добавления коагулянта можно перемешать.
    Если вода летом чище, попробуйте определить дозу коагулянта следующим образом. Отфильтрованную воду (типа чище) налейте в стакан объёмом в два раза больше - 200 мл. И добавьте коагулянт 0,1 мг. Если результат будет такой же, как для нефильтрованной воды 100 мл, это и будет доза для более чистой воды летом.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Анализ на алюминий. ПДК 0,2 мг/л.
  15. gatovmyan
    gatovmyan
    gatovmyan
    Кажется мы зашли не в ту степь, т. к. я изначально описал свою систему не не очень подробно.
    В бочке установлен поплавковый кран и по мере выкачивания воды из неё она автоматически заполняется заново. Таким образом ручной впрыск коагулянта не подходит.
    Было бы логично:
    Перед насосом ставить счетчик воды с импульсным выходом. В соответствии с расходом дозировать в бочку коагулянт (по аналогии с хлорированием воды). Перемешивание автоматизировать технически не сложно.
    Но:
    При включении насоса только начавшиеся образовываться в очень большом количестве «зародыши» хлопьев разбиваются в результате фильтрации о крыльчатку насоса и затем еще мельче - при «просасывании» через фильтр. (вычитал на форуме по очистке воды в бассейне)
    Там же рекомендуют следующее:
    При непрерывной автоматической коагуляции коагулирующее средство впрыскивается после насоса перед фильтром в месте наибольшей турбулентности (для лучшего перемешивания), и поэтому хлопья уже не разбиваются о крыльчатку насоса, и благодаря очень малым дозам впрыска и хорошему перемешиванию процесс полного гидролиза коагулянта проходит быстро и уже полностью сформировавшиеся хлопья отфильтровываются на песке.
    Звучит логично, но не понятно как реализовать? есть ли готовые решения или надо что-то колхозить?
