Отопление СИП-дома для ПМЖ (не газ)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем AnNiTaMax, 03.06.16.
  1. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    Всем привет, один из вопросов, который нас мучает, чем топить СИП-дом, если нет газа. Поделитесь опытом у кого какое отопление СИП-панельного дома без газа! Собираемся строить, читаем, узнаем у соседей, хочется максимум информации собрать из практики и выбрать наиболее оптимальный для нас. С проектом определились, застройщика еще не выбрали, дом площадью 170 кв. м., с котельной 4,7 кв. м, панорамное остекление, стены планируем 174, воду греть планируем электрокотлом, пока просто по опыту соседей.
    Мы бы хотели установить плинтусные обогреватели, скорее всего неэлектрические, но найти темы, кто бы использовал их как основной вид отопления, я не нашла, если у кого-то есть такой опыт и знания поделитесь, пожалуйста.
  2. sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    sokolov-evgenij
    @AnNiTaMax, У меня тож вопрос отопления на 170 квадратов в СИПе сейчас стоит. Можно к вам присоседиться? :)
  3. Nicksоn
    Nicksоn
    Капитан
    Nicksоn
    Капитан
    Пушкино
    Ставьте систему теплого пола и топите электрокотлом.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все очень просто, вам надо узнать стоимость тепловой калории из разных видов топлива (электр.,жид.газ,соляра,уголь,дрова,пеллеты...у каждого региона разные тарифы) в вашем секретном регионе.
    Затем узнать стоимость системы отопления и обслуживания\на срок эксплуатации.
    Потом покурить инфу и принять решение.
    :hello:
  5. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня на дом теплого контура в 160 кв. м стоят 4 конвектора Нуаро по 2 квт, после - 20 градусов включаю пятый двух киловатный конвектор. В перспективе в качестве дополнительного и резервного источника тепла планирую ставить печь- камин.
  6. emaksimov
    emaksimov
    emaksimov
    Московский
    @AnNiTaMax буду следить за темой!
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Это как так? Плинтусные, но не электрических? Может напольные или точнее внутрипольные водяные?
  8. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @sokolov-evgenij конечно) я буду рада, если моя тема поможет найти ответы не только мне)
  9. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @ССергей регион забыла указать, Москва) смысл поняла, осталось понять как это все посчитать:)
  10. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @Житель35 спасибо, что поделились опытом, по нашим подсчетам топить электричеством не самый экономичный будет вариант, но раз есть такой опыт использования, еще подумаем
  11. AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    AnNiTaMax
    @kord да, именно плинтусный водяной конвектор, такие тоже существуют, даже видели их на одной из выставок домов
  12. kord
    kord
    kord
    Поспрошайте в разделе отопление.
    По сути, если дом планируете, то планируйте и отопление. Закажите расчёт теплопотерь дома из расчета состава стен, перекрытий, местоположения места строительства, площади и уровня остекления, расположения дома пр сторонам света и пр. Как узнаете затраты, смотрите характеристики плинтусных радиаторов. И думайте хватит ли тепла. Но расчёт теплопотерь первичен.
    Параллельно по совету @ССергей думайте чем греть воду в системе. После газа у нас по выгодности идут пеллеты.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вам надо расчитать стоимость тепловой калории в вашем доме, на ветках это уже терли много Разберитесь только что вы будете покупать литры, кг, Вт, куб...
    Пеллеты. 4200 - 4 500 ккал/кг
    Пропан. 6100 ккал/л
    Бутан 6834 ккал/л
    Пропан-бутановая смесь летняя (50х50) 6470 ккал/л
    Пропан-бутановая смесь - зимняя (90% пропана, 10% бутана) 6175 ккал/л
    Подмосковный уголь 3000 ккал/кг.
    Бурый уголь 4700 ккал/кг.
    Каменный уголь 5000 - 7200 ккал/кг.
    Дрова 2500 - 2690 ккал/кг
    Дизтопливо 8520 ккал/л
    Электр. 1 киловатт/час 3000 ккал/час
    Стоимость тепловой калории считаем сами по местным тарифам (минусуем КПД котла у электро 99%,у пеллет 85%...).
    Грубо спалив 1кг.пеллет вы бы потратили 1,30 квт\ч.
    Ну и разносим стоимость, обслужив. и монтаж системы с котлом (электро,газ,пелет) на срок службы.
  14. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    @AnNiTaMax,
    А сами вы к чему отдаете предпочтение? Просто как писали выше отопление может быть любое
    Например если у вас на участке выделено 10 или более кВт электричества и редко его отключают, то можно конвекторами как писал @Житель35, ну или можно поставить электрические обограватель Протерм и развести отопление от него как в обычной квартире, см фото, мы так многие делаем
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Так же если у вас газа нет, но в перспективе его возможно привезут, то тут тоже можно рассмотреть варианты, например первый, это ставим дизельный котел ДеДитрих, полностью делаем дымоход, разводку теплого пола, горячее водоснабжение, отопление, причем можно его запрограммировать таким образом что он будет автоматически регулировать температуру в каждой комнате отдельно, и им топится и радоваться, жизни, а когда вам приведут газ, то не нужно совсем ничего менять, меняется только горелка с дизельной на газовую, цена замены около 30 000 рублей, и все.
    см фото.
    Так же знаю, многим делали на газовых баллонах, так же пока нет газа, его потребляют от баллонов, как провели, перекидываются шланги и все. Ничего не меняется.
