Гравитационная вертикальная "ленинградка" и ТП
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikolasd, 03.06.16.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Друзья здравствуйте.
    Просьба прокомментировать прилагаемый рисунок. Заранее простите за его качество.
    Есть уже собранная и эксплуатируемая система отопления - вертикальная Ленинградка.
    Сейчас меняю котел с обычного ТТ на пеллетный ZOTA pellet 15, остальную систему переделывать не буду, все устраивает. К ZOTA pellet 15 можно подключить трехходовые клапана с приводом для 2 контуров теплого пола. Я хочу сделать на первом и втором этажах такие контуры. Но насосы и трехходовые клапана хочу поставить не на подачу, а на обратку, как нарисовал на картинке.
    Как думаете будет работать?
    Не пойдет противоток от насосов теплого пола навстречу основной системе?
  2. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Как не пойдет, пойдет и еще как.
  3. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Аргументируйте пжл ваше утверждение. Почему вы думаете что при таком включении пойдет противоток на встречу основному потоку? Включение регулировачных трехходовых кранов и насосов теплого пола отличается от стандарта лиш тем, что они работают на обратке, а не на подаче.
  4. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вода пойдет туда, куда ей захочется, теперь посмотрите внимательнее на схему и подумайте куда же насосы ее будут прокачивать? Первый же тройник и вода пойдет вверх.
  5. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В виде тройников я нарисовал трехходовые регулировочные клапана, согласен не совсем внятно нарисовано. Этот клапан нужен для регулирования температуры ТП. Он подмешивает уже остывшую воду после ТП к горячей на входе в ТП. Этим достигается постоянная температура в ТП. Воды сколько протолкнется через него в верх, столько же он назад и всасывает вниз. Я говорю про опрокидывание всей системы.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    После насоса на обатке есть тройник куда входит обоатка от радиаторов. Так вот вода поцдет в радиаторы в другую сторону-снизу вверх.
  7. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    А теперь понятно. Ещё один насос нужен на обратку котла для всей системы. Когда свет есть работает и тёплый пол и общий насос. Когда света нет только гравитационка без ТП.
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да не все так просто. Кроме насоса нужен эжектор, если хотите что бы работало и ЕЦ и ПЦ.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Или лепестковый обратный клапан в параллель к насосу котла. У меня так и было сделано в общем то.
    А что думаете про использования регулировочных трехходовых кранов. Можно их на обратке теплого пола использоват, а не на подаче?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Имхо, трёхходовые, гранаты несколько другой системы (нагрев БКН), для ТП термо смесительные всё же привычней.
  11. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Дело в том что я буду менять свой старенький ТТ котел Дон 16, на Zota Pellet 15. А в Zota есть возможность управления трехходовами кранами с сервоприводом. Ну вот и подумал, раз уж все равно естьупарвление почему не замутить на них.
    Кстати, кому интерестно, я тут видио обзорчик замутил по Zote - https://www.forumhouse.ru/threads/363674/
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кроме возможности "подключить 3-хх клапана с приводом" - сначала надо ...представить, что эта возможность (как понял) - для управления подмесом в ТП.
    А управляет подмесом ТП ...смесительный узел.
    А смесительный узел "цепляется" на простую ..трубу обратки у котла, ..аки на гидрострелку, со всеми
    "рекомендациями" подключения смес. узла ТП к гидрострелке.
    Вот так:
    999ппп_1s.jpg ..как принцип подключения.
    (вместо 3-хх, пардон, в рис. - 2-х рег. клапан)
    Еще раз пардон, но даже не глянул:|: на "усложненный" вариант.
    Имхо, самое интересное для вас, что указанная врезка (абзац выше) никакому насосу не помешает,
    и даже при ..полной "ЕЦ" в остальной, радиаторной системе.
  13. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Lyko, простите, но ничего не понял. У меня в наличии котел который может управлять 2 независимыми трехходовыми клапанами с сервоприводом, к каждому клапану 3 провода - общий и открыть/закрыть + выходы для температурного датчика. Как мне по максимуму использовать это? Да еще в уже имеющийся гравитационной системе? Как на моем рисунке не пойдет?
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Начинает доходить :) Вы предлагаете брать тепло не с подачи, а с обратки? Мне казалось что забор теплоносителя лучше делать с подачи.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ...И "балансировать" получившиеся 2 параллельных контура с переменным расходом? :faq:
    Никто не запретит. :hello:
    Но.
    - Температура, "нужная" для ТП никогда не должна (!) быть выше 40-50*.
    А это - обычная (!) температура обратки.
    А труба обратки, "случайно" обладает свойствами гидрострелки, т. е. независимостью различных контуров, т. е. никакой "балансировки контуров" не требуется в ..самом принципе г/стрелки.
    ...В "художественной" логике, которую, пардон, обычно применяют для "сравнений":ogo:
    - что выбрать (?)
    а) - поднять бумажку в 100 руб под ногами
    или
    б) монетку в 10 руб, заваленную кирпичами.
