Обустройство небольшой котельной на даче своими руками. Котел ZOTA PELLET 15
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Nikolasd, 04.06.16.
  1. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Этой темой я хочу начать рассказ об обустройстве небольшой котельной на даче своими руками.
    Котельная была построена год назад, в виде пристройки к основному дому, размер 2.5 на 5.5 метров.
    В доме уже сделана гравитационная система отопления на ТТ котле, как я подозреваю это вертикальная однотрубная система - "ленинградка". Котельная задумывалась для того чтобы заменить имеющийся старенький котел ДОН 16, который верой и правдой отслужил мне более 10 лет, на пеллетный ZOTA PELLET 15.
    Собственно с обзора пеллетного котла ZOTA PELLET 15 я и начну эту тему.
  2. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    В прошедшие выходные занимался закупкой труб, сваркой и установкой нового стояка подачи теплоносителя. Хочу повторить уже имеющуюся гравитационную систему отопления, стояк делаю из 2" металлической трубы. Вертикально, на всем протяжении до крыши, сделать его не получилось, поэтому у котла сделал его под 45 гр. Трубы с уголками и полусгонами сваривал сам, а сварщик я весьма начинающий, поэтому на несколько швов потратил почти день. Но результатом доволен :). В следующие выходные буду проверять швы на герметичность.
    Для видео материала маловато, поэтому выкладываю только фотки. Если где напортачил, очень большая просьба подсказать/поправить.
    DSC01405.jpg DSC01407.jpg DSC01408.jpg DSC01409.jpg DSC01411.jpg DSC01412.jpg
  3. Борис
    Борис
    Борис
    Красноярск
    Пять лет назад монтировал зотовский пеллетник в подвале гаража на 20 квт- самостоятельно нарастили емкость бака, загрузка с основного этажа гаража позволила использовать контейнеры МКР по 1 м3, которые доставляли с помощью ручнойго тельфера. Фото с сотового, но представление дадут. IMG00216 (1).jpg IMG00218.jpg IMG00218.jpg
  4. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Хочу поделиться информацией о успешном опыте перепрошивки микропрограммы котла ZOTA PELLET 15. Как и сообщалось производителем процесс чрезвычайно простой и не вызывает каких либо затруднений. Для этого вам понадобится пустая, отформатированная SD карта, файл прошивки скаченный с официального сайта. Делаем следующие шаги:
    1. Переписываем файл с расширением ZAP (https://www.zota.ru/static/uploaded/software/pellet.zap) на SD карту
    2. Выключаем котел тумблером сзади.
    3. Вставляем SD карту в слот расположенный на блоке индикации.
    4. Включаем котел тумблером сзади.
    5. Блок управления сам находит файл и предлагает перепрошить микропрограмму. Соглашаемся.
    6. Через несколько секунд получаем новую прошивку на блоке управления.
  5. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
    Приветствую. В итоге для запуска котла нужна плюсовая температура?
    А то у меня есть проблема с отоплением места, где должен быть установлен котел...
  6. timer13
    timer13
    timer13
    г.Москва
  7. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Хорошая публикация, спасибо. Неоднозначная, для диалога так сказать.
    Резонные вопросы - если у людей, которые воспользовавшись Вашими сведениями и перепрошили контроллер, контроллер не заработал и вернуть обратно не получилось - могут ли они к Вам притенении предъявить.
    Ну и доп бункер - если клинанёт и надо будет бункер опорожнять, что делать будете?
  8. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Перепрошиваемся на свой страх и риск. Если опосаетесь делать сами, обращайтесь в сервисный центр. Там сделают за денежку, но с гарантией.
  9. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Новое видео по теме. Рассказ об обвязке котла Zota Pellet 15 - подача, стояк, расширительный бачок.
  10. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Сегодня приехал на дачу, света нет (уже целую неделю МОЕСК пытается устранить последствия ледяного дождя от 12 ноября, сегодня прошел новый дождь... чего ждать...). В доме около НУЛЯ градусов. Теплоноситель в системе соответственно тоже около НУЛЯ.
    Запустил бензо-генератор, Zota Pellet 15 включился, но начал "орать благим матом" что у него перегрев теплоносителя более 100 гр! Запуститься в работу не дает. Нажатие на сброс, кнопки термомеханического (контакты номер 5) предохранителя - ничего не меняет. Пришлось ставить колосники и разогревать его дровами. После того как теплоноситель прогрелся выше 2-3 гр. Аварийное предупреждение исчезло.
    То есть термомеханический датчик аварийного перегрева работает в диапазоне от 0 до 100 гр.
    Если температура ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ вышла за эти пределы происходит размыкание контактов и котёл считает что у него перегрев - запуститься не дает.
    Если на работающем котле вытащить разъем номер 5, происходит тоже самое - аварийный перегрев более 100 гр. Вставляем обратно, начинает работать.
    Как вариант может сделать кнопку специальную для запуска на "холодную", приехал включил ее растопился выключил.
  11. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    @Nikolasd, если датчики двухпроводные - там скорее всего NTC или PTC термистор. Термопара - более экзотичный вариант. Но можно попробовать и напряжение приличным более-менее точным мультиметром промерять.
    Как вариант - разогреть котел до 20-30 градусов, скинуть фишку датчика и померять его сопротивление (если это все-таки термистор). Запомнить, купить максимально близкий номинал и переключатель с 2 контактными группами. В одном положении датчик, в другом - купленный резистор. Вот и будет кнопка холодного запуска.
    А так конечно вообще вопрос к погромистам, писавшим прошивку, откуда столь странное поведение. Может решили температуру в беззнаковом байте держать.
  12. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    датчик ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИЙ, то есть это такая квадратная коробка 4х4 см с кнопкой и 2 нормально разомкнутыми контактами, тупо замыкающимися и размыкающимися. Приводит их в действие термическая трубка, такие трубки используются на термомеханических клапанах радиаторов отопления (вообще без электричества). В трубке жидкость, которая при нагревании расширяется или сужается, в зависимости от этого срабатывает контактная группа. Это не регулятор температуры - это такая защита от перегрева. Только эта защита еще и от охлаждения, что нам конечно не удобно.
    Как котел удаленно включать? Как его вообще включать если приехал на дачу зимой, а дом не отапливался - ответ или дровами греть, или датчик этот выключать.
  13. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Ага, понял :)
    На конце капиллярной трубки же колбочка ? Где она стоит ? При какой температуре срабатывает и как ? (замыкание или размыкание) И какой ток коммутирует ?
    В качестве замены может пролезть компактный биметаллический выключатель, вот и спрашиваю.
  14. Nikolasd
    Nikolasd
    Nikolasd
    Вот типа такого, сейчас нет правильной фотки под рукой. Но смысл и по этой можно понять.
  15. exzerodivide
    exzerodivide
    exzerodivide
    Он самый. А температура срабатывания известна ? И при срабатывании замыкание или размыкание ?
