Фундамент для забора из ФБС?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем ViktorKOS, 03.06.16.
  1. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Всем Добрый день! Вопрос к специалистам.
    Хотелось бы забором огородить участок с двух сторон с бетонной лентой, на ней столбы из кирпича и ограждение из профлиста. По трудозатратам выставлять опалубку и заливать бетоном получается все очень долго (работаю в одну каску), возникла идея выставить фундамент из ФБСок размером 24-3-6. Расстояние между стойками - кратно размеру блока, ну или плюс чуть-чуть, чтобы листы профиля влезли без разрезов между кирпичными столбами. Если между блоками будут зазоры до полуметра - не страшно, их можно вручную залить. Кирпичные столбы планируется обложить на каждой второй металлической стойке. Стойки бетонировать на 1,2 м в глубину, грунт - суглинок до 1,8-2,5 м. Под блоками на всю длину забора подсыпать песок с проливкой и трамбовкой на глубину 30-40 см. Насколько жизнеспособна эта идея?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ViktorKOS, Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Грунт: дерн - 15-20 см, ниже - суглинок (до 1,8-2,5 м), далее - песок плотный (средний, крупный);
    УГВ (максимальный уровень): -2,5 м.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ViktorKOS, с ФБС рискованная затея на пучинистом грунте. Рекомендую такой конструктив:
  5. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    @Groundworkturf, ведь не противоречит приведенной Вами схеме, чтобы:
    1) фундамент выглядывал из земли?
    2) столбы были забурены и забетонированы глубже, сквозь мембрану геотекстиля?
    Почему края геотекстиля не загнуты сверху на слой щебня?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ViktorKOS, это противоречит.
    Никакого смысла в этом нет. Если найдете аргументы, рад буду узнать что-то новое для себя. Я от этой идеи отказался лет 20 назад.
  7. ViktorKOS
    ViktorKOS
    ViktorKOS
    Влад. обл.
    Щебень не "заилится" вышележащим грунтом?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Заилится, лет через 50-100.
