Где разместить септик в условиях близости скважины?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Emk74, 03.06.16.
  1. Emk74
    Emk74
    Emk74
    Добрый день!
    Судя по рекомендациям (25 м от скважины!), скважина расположена в не очень неудачном месте. Глубина скважины 31м. Септик хочу делать 3х камерный из бетонных колец, можно ли его сделать 100% герметичным? и где расположить? Ввод канализационной трубы, кроме как спереди, вариантов не вижу.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик из бетонных колец в принципе не может быть герметичным.
    Место скважины действительно неудачное, тут лучше подойдёт пластиковый септик-герметичен.
    Но в любом случае у Вас должно быть сооружение почвенной фильтрации, для него необходимо подобрать место с наименьшим влиянием на скважину.
    В Вашем случае важно знать уровень грунтовых вод, уклон рельефа, характер грунтов, расстояние от ваших построек до соседей.
  3. Emk74
    Emk74
    Emk74
    УГВ думаю низкий, у соседа через дом, яма 5м, больше года стоит сухая.
    Грунт - глина, песок-глина, потом песок
    Уклона нет
    Соседний дом стоит в противоположном углу
    Схему уточнил!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик, как говорил, лучше пластиковый-они герметичные.
    Сооружение почвенной фильтрации лучше из тоннелей.
    Предусмотреть приточный и фановый стояк, чтобы ни Вас ни соседей не беспокоил запах.
    По расположению:
    1. со стороны уже существующего соседа, ближе к въезду, чтобы откачать можно было-согласовывать с ним, пластиковый септик влияния при должной установке оказывать не должен, но лучше подальше от соседского источника водоснабжения. Сооружение почвенной фильтрации расположить по той же стороне что и септик (слева), но стоит отнести на вверх вашей схемы-больше расстояние от скважины. Опять же обговорить с соседом, и как можно дальше от его источника водоснабжения.
    2. Со стороны пока пустующего участка, если там нет пока источника водоснабжения-соответственно, это уже сосед будет подгонять расположение колодца/скважины дальше от Вашего септика и сооружения почвенной фильтрации. Но при этом стоит соблюсти нормативное расстояние от сооружений канализации до границы участка. Зависит от типа поселенеия: СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения (тут 1 м вроде), в других случаяхне менее 5 метров, если не ошибаюсь
  5. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    @Emk74, посмотрел Ваш профиль в нике не год рождения а видимо, город). Челябинцам могу предложить выгребные ямы и септики бетонные монолитные, не текут и не всплывают. Близости скважины не боятся. Ёмкость из бетона повышенной сульфатостойкости, Верх морозостойкий. Ссылка и контакты в профиле, звоните, покажу вживую. Готовых, чтоб можно было забрать пока нет, но делаем быстро.
  6. Emk74
    Emk74
    Emk74
    Септи сделан, фото отчет:
    яма под пластиковый 2х секционный септик 3м3, сделано все как рекомендовал производитель, засыпан песоком thumb_DSC_0038_1024.jpg
    Дренажный колодец, под кольцами 0,5 м щебня
    thumb_DSC_0033_1024.jpg Длина перелива выщла 15м, глубина 1,5 м, уклон 1-2 градуса, 110 труба в утеплителе "скорлупа"
