Где разместить колодец (скважину) и септик
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем PEP, 16.05.11.
  1. PEP
    PEP
    PEP
    Дошло дело до "закапывания" колодца с водой. Водоснабжение централизованное, на схеме изображено синим цветом. Схематично изображен котел и стояк с водой/канализацией.
    В голове держу идею, помимо централизованной воды, выкопать и свою скважину. Поэтому если будут идеи, то примного благодарен.
    Коллеги, подскажите, где расположить колодец с водой, и где септик?
  2. PEP
    PEP
    PEP
  3. PEP
    PEP
    PEP
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Что за септик хоть? Покупной? Расположить так, чтобы без проблем откачивать можно было.
  5. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Цитата из СанПиН 2.1.4.544-96
    «место расположения водозаборных сооружений следует выбирать на незагрязненном участке, удаленном не менее чем на 50 метров выше по потоку грунтовых вод от существующих или возможных источников загрязнения: выгребных туалетов и ям, мест захоронения людей и животных, складов удобрений и ядохимикатов, предприятий местной промышленности, канализационных сооружений и др. При невозможности соблюдения этого расстояния место расположения водозаборных сооружений в каждом конкретном случае согласуется с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора»._
    Также говорится, что «в радиусе ближе 20 метров от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды». Логично предположить, что 20 метров – минимально допустимое расстояние от водозабора до ЛОС.
    По идее, септик должен быть за домом с противоположной от колодца стороне. А расстояния и что выше или ниже вы сами должны оценить исходя из наличия уклона на участке. Опять же, по идее колодец должен быть расположен по уклону участка выше септика.
  6. PEP
    PEP
    PEP
    О. Класс, про разницу в высотах я не подумал, уклон-то есть небольшой на участке! Спасибо.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Между колодцем и скважиной есть разница-то... Автор пишет скважина, вы пишете "расположите колодец" что-то я не пойму.
    Скважина, мне кажется, это не водозаборное сооружение, это система.
  8. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Точно, я посмотрел еще раз его рисунок - везде колодцы, на улицах. Водоразборные, никакого отношения к настоящим водозаборным, видимо, не имеют. Просто точки подключения к магистральному водопроводу, находящиеся ниже уровня земли. Соответственно, исходя из этого, можно разместить септик в любом удобном месте ниже дома по уклону, недалеко от проезда и не ближе 8-15(в зависимости от требуемой производительности) метров от соседских домов.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Всем привет! Вопрос возник потому что появились сомнения, стоит ли проводить канализационную трубу под фундаментом, ведь, если что случится, что, вскрывать фундамент чтоли.:faq:
    Описываю ситуацию. Начинаем строительство дома, но перед этим сделали схему расположения на участке всех объектов. Т.к. трубы вывода и ввода канализации и водоснабжения у нас находятся на северной стороне дома (там же где кухня и туалет) но участок с уклоном небольшим, поэтому септик нужно делать внизу. Как быть в такой ситуации. Прораб сказал, что придется под фундаментом прокладывать...но что-то меня терзают смутные сомнения...
    на схеме попыталась все изобразить...
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А какие варианты? Либо вести в обход (тогда минимум 3 смотровых колодца) либо класть примерно как на рисунке (только без углов или углы тоже в колодцах), при этом тщательно выверяя уклон и обеспечивая возможность прочистки.
  12. Olga84
    Olga84
    Olga84
    Варианты я хотела бы тут услышать, т.к. сама в этом ничего не понимаю и впервые слышу про смотровые колодцы. Эту схему предложил на словах прораб, который нам дом будет строить ,а я нарисовала схематично...
    Просто, ну а вдруг с трубой что-то случится. как ее заменить например можно будет? ведь она проходит под фундаментом дома...
    Вариант, возможно, делать за домом, но тогда нужно будет делать уклон какой-то, засчет большего заглубления трубы?... Ну и тогда возникнет вопрос, как копать септик рядом с домом, не поведет ли от этого фундамент дома?
    или еще вариант, справа от дома(в правом верхнем углу участка).?
    Хотелось бы услышать мнение знающих людей, где лучше спланировать септик.:um:
    СЛЕВА! перепутала! В левом верхнем углу участка!!
    (почему нет возможности редактировать сообщение)
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да все, в общем, не сложно. По пунктам:
    1. Канализационную трубу крайне нежелательно поворачивать/изгибать. Потому что это сильно повышает вероятность засоров. Поэтому повороты делают в колодцах (погуглите "поворотный колодец", посмотрите на картинки - все станет понятно).
    2. Под домом класть, конечно, не очень хорошо, но если все сделать правильно (соблюсти технологию укладки, выдержать правильный уклон, обеспечить возможность прочистки) - то вполне можно. Только надо к делу подойти ответственно и аккуратно.
    Что может случиться с трубой? Если правильно уложена - только засор. Для этого и нужны прочистки.
    Септик должен располагаться не ближе 5 метров от фундамента (Вы на схеме размеры не указали, к сожалению). И подальше от источника водоснабжения (для гарантированно герметичного септика это требование можно ослабить)
    Опять же - нет расстояний. А вот обходить дом трубой (если решите класть не под фундаментом) надо именно слева (3 колодца это будет: поворот на 9 часов за домом, поворот на 6 часов в левом верхнем углу, и поворот на, примерно, 4 часа чтобы выйти к септику)
  14. еван
    еван
    еван
    Никогда не видел отдельных планировочных решений на канализацию, воду, энергетику и т.д. Надо делать эскизы генплана с указанием всех проектируемых сооружений включая дорожки и стоянки и всех сводных инженерных сетей. Технические разрывы по горизонтали и вертикали выверяются по СНиП там есть таблицы. Недавно давал ссылку по этому вопросу (см. через профиль). Часть информации можно взять с "Пособия по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов" МДС 40-2.2000 Всё есть в инете.
  15. Olga84
    Olga84
    Olga84
    А кто должен делать эти эскизы генплана? Мы сами начертили примерную схему расположения построек и дорожек. Но вопрос, как лучше провести канализацию никуда не делся. Самый главный вопрос был "Стоит ли проподить трубу под домом, как посоветовал прораб. Я засомневалась, подумала, а что если она проржавеет или кроты погрызут)"
    Конечно, все это интересно, в "пособии по проектированнию.." но там очень много всего написано, в том числе и то что выбор систем отчистки нужно согласовывать с местными органами управления. так мы долго будем строить.))
