Нужен совет по моему проекту резервного водоснабжения
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Xacho011, 03.06.16.
  1. Xacho011
    Xacho011
    Xacho011
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Придумал такую схему резервной насосной системы с авто-заполнением колодца! Кто может подсказать, будет ли система работать правильно?
  2. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Вообще ничего работать не должно. Ваша труба для наполнения, судя по чертежу выходит из пола здания - а вода в ней откуда возьмется? И второе - непонятна вообще логика идеи и для чего Вы это задумали?
  3. Xacho011
    Xacho011
    Xacho011
    Ростов-на-Дону
    Во первых, у меня магистраль который из люка идет, заведен в дом, вот я и нарисовал из пола! А задумка такая, я хочу, чтобы колодец постоянно наполнялся сам, а насос работал на автомате, то-есть когда отключили общую воду, открытием одного крана в доме (на схеме этого крана нет, он будет на выходе к потребителю) заработала система качающая в дом, а когда общая вода есть и все в норме, открывая кран на самом колодце сработала от второго реле давления, чтобы например набрать в ведро для полива растений, или помыть машину!
  4. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    А Вы где вообще находитесь?
  5. Xacho011
    Xacho011
    Xacho011
    Ростов-на-Дону
    В Ростове-на-дону!
  6. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Жаль, что не в Москве... Я собственно, что хочу сказать: Вашу систему можно автоматизировать полностью! Всё само будет и открываться и закрываться ориентируясь на давление в системах или "по протоку". Так, что работать будет само и контроль будет полный. Но вот расписывать это дистанционно достаточно проблематично. Сейчас работы много. Но тем не менее я попробую отрисовать Вашу схему включая полный комплект автоматики. По крайней мере обратитесь в "личке" к таким спецам как Святозар или Проташевич. Если они соизволят помочь, то и хорошо. Я пожалуй в течение недели потихоньку схемку набросаю.
  7. Xacho011
    Xacho011
    Xacho011
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Буду весьма благодарен!
  8. Xacho011
    Xacho011
    Xacho011
    Ростов-на-Дону
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Первое и самое главное - колодец должен быть ГЕРМЕТИЧЕН! В противном случае Вы будете очень-очень долго повышать УГВ во всем районе, причем с практически нулевым результатом. :)]
    Если нужен резерв воды при перебоях в водоснабжении, то ставится емкость (бочка, еврокуб и т. п.), заполнение происходит через поплавковый клапан (наподобие бачка унитаза), а разбор с емкости и раздача на потребителей при помощи насосной станции.
    https://www.forumhouse.ru/threads/67595/
