1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Насос для повышения давления из накопительного бака (ёмкости)
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем motorman, 26.11.09.
  1. motorman
    motorman
    motorman
    Вечер добрый всем! Как всегда необходим совет знающих людей.
    Суть вопроса такова!
    Загородный дом, ограниченность свободного пространства в доме. В прихожей, у входной двери на полу бак для чистой воды литров на 50-т (наполняемый ведром). На кухне бойлер на 15-ть литров. Задача подать воду от бака до кухни насосом с отключением при закрытии кранов. Требование к насосу- бесшумность, небольшое энергопотребление, блок автоматики с возможностью регулирования напора и авт. отключением при закрытии крана и соотв. включением при его открытии.
    Мысли - Установить насос повышения давления и обратный клапан в бак.
    Вопрос - Будет-ли система функционировать?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Motorman, идея не нова. Такие вопросы рассматривались на форуме. Из малошумных насосных станций (НС) подойдёт только Grundfos MQ3-35 (45). Второе условие, бак на 50 литров, это слишком маленькая емкость для совместной работы с НС. Приобретите пластиковую ёмкость для воды объёмом ~ 1000 литров (фото прилагается). НС к ёмкости подключите через обратный клапан трубой (армированным шлангом) с внутренним Ø 1". Напорную магистраль на участке не менее 1-го метра также выполните трубой с внутренним Ø 1", далее сделаете переход на меньший типоразмер и будет Вам счастье!
  3. motorman
    motorman
    motorman
    Размеры бака исходя из свободного пространства и удобства заливки воды ведром. Да и насос этот далеко не бесшумен. Хотелось-бы узнать, подойдёт-ли для этих целей насос повышения давления типа GRUNDFOS UPA 15-90 и подобные? Будет-ли он прокачивать через себя "стоячую" воду, т.е. вобще не имеющую никакого напора?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не подойдет. Таким типам насосов нужно начальное входное давление, по моему не ниже 0,8 бар. И MQ - это единственное решение в плане шумности, но разумеется она тоже шумит.:(
  5. motorman
    motorman
    motorman
    С этим разобрались! Благодарю!
    А обычный циркуляционный совместно с обратным клапаном будет работать?
    Если ещё реле от насосной станции в магистраль врезать?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Извините, я не сторонник нестандартных решений. Предназначен циркуляционный насос для создания протока в замкнутом контуре, значит нужно его использовать именно для этих целей. Есть повысительные насосы бытового назначения требующие определённых условий применения - значит нужно создать такие условия. Есть насосные станции, которые применяются также при определённых параметрах системы водоснабжения, параметры необходимо соблюдать. Например, та же MQ имеет ограничение по входному давлению жидкости - не более 3-х бар. Каждому - своё!
  7. motorman
    motorman
    motorman
    Согласен! Но необходимо именно нестандартное решение.
    Сверхминиатюрная бесшумная насосная станция.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Понимаю Вас. Извините, что не в тему, но может в таком случае пойти по пути организации ГВС с помощью накопительного резервуара с ТЭНом и термостатом.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    UPA 15-90 может и будет включаться. Главное чтобы реле потока сработало. А для этого нужно будет емкость с водой поднять выше точек истечения воды.
    И здесь все повышающие насосы примерно одинаковы.
    Есть еще насос в альтернативу UPA, но по-мощнее WILO PB 201 EA. Стоит немного дороже чем UPA.
  10. Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Ruvendorservice
    Как вариант CL15GRS-10.
  11. alex_neon
    alex_neon
    alex_neon
    Гость
    Добрый день, форумчане..)
    Может вы мне поможете. У меня стоит емкость (бак) на 500л пластиковый на чердаке (на высоте 3 метра). Давление воды при разборе из бака очень низкое. Две точки разбора + туалет. Хотел поставить насос повышения давления, но консультант в магазине сказал, что насос не будет включаться из-за низкого давления и нужно брать насосную станцию, но это уже совсем другие деньги.
    Подскажите пожалуйста, как лучше поступить?
    Спасибо!
  12. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Насос, гидроаккумулятор и автоматика. По-моему, больше ничего и не нужно.
    А, ещё поплавковый выключатель в ёмкость.
  13. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    alex_neon,
    А как Вы заполняете емкость на чердаке?
  14. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Интересно, что это за насос такой? И что это за консультант такой? Как это он не будет включаться из-за низкого давления? Он для того и предназначен, чтоб низкое давление преобразовывать в высокое. Если на входе уже высокое давление, то нафига тогда насос нужен?
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Совершенно правильно. Насосу не нужно давление на входе. Все будет работать с любым насосом и при любой высоте расположения бочки.
