1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Дом в Киссолово, одноэтажник с сауной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем elsifer, 02.06.16.
  1. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Добрый день
    прошу покритиковать планировку и помочь с выбором, где заказать проект.
    Предыстория:
    Искали проект дома для семьи из 3-х человек, для постоянного проживания. С обязательным наличием сауны в доме и места под мастерскую. При этом дом по ширине не должен превышать 10м и по длине 13м (ограничения участка).
    Из домов с сауной самыми оптимальными показались финские проекты каркасных домов, один из них и был взят за основу (проект Jukkatalo K100-10), творчески переработан по планировке, толщина стен изменена под монолит с утеплителем.
    Заполненный опросник waked ниже.
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки: Ленинградская область, КП Киссолово, 15км от КАД по Новоприозерскому шоссе
    2. Планируемые материалы для строительства: Фундамент - плита с ЭППС, стены - монолитный бетон с ППС в несъемной опалубке ЦСП, крыша - дерево. Фасад - штукатурка.
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? См вложения.
    Участок 20,65х32м, 6,6 сотки. Ровный у подножия небольшой возвышенности, небольшой уклон левого верхнего угла.
    1 этаж, без мансарды (холодный чердак), без цокольного этажа. Высота потолков после отделки 3м.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования. Постоянное проживание
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной. Газ, отдельная котельная-мастерская
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей). 3 человека, 2 взрослых 1 ребенок (девочка, 12 лет).
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    1. спальня на первом этаже
    2. сауна в доме
    3. мастерская в доме
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Котельная объединена с мастерской, больше 15м3
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    нет, отдельный тамбур не нужен. Для сокращения теплопотерь будет установлена теплосберегающая дверь, снаружи планируется застекленное крыльцо.
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    могут выходить
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    в прихожей планируется выделить около 2м2 при входе под грязную зону, изоляция за счет отделки пола и небольшого порожка.
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    не принципиально, в одном из вариантов планировки рассматривался санузел ближе ко входу
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    не принципиально
    Если просите покритиковать проект:
    Приложите план в формате картинки (не ссылка и не pdf)
    Если просите найти проект:
    Приложите понравившиеся вам варианты в формате картинки (не ссылка и не pdf)
  2. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Оригинальный проект дома (донор)
  3. elsifer
    elsifer
    elsifer
    План застройки кп
  4. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Собственно переработанная планировка
  5. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Планировка участка
  6. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Несколько фото участка и соседей
    Изображение.jpeg Изображение 2.jpeg Изображение3.jpeg Изображение4.jpeg Изображение5.jpeg Изображение6.jpeg Изображение 7.jpeg
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Самый сложный вопрос - а позволят ли такое наши газовщики?..
    Думаю, что во многом будет зависеть что за мастерскую вы там себе хотите...
    ИМХО, что вопрос подойдет ли вам этот проект нужно начинать с похода в местную газовую службу... ЕСли скажут, что можно - рассматривать его дальше, если же нет - то искать новые варианты...
    вообще-то застекленное крыльцо и является тамбуром...)
  8. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Pterro, спасибо за комментарий
    Котельная и мастерская это одно помещение, площадью 10,87м2, ничто не мешает мне мастерскую переименовать в котельную, будет вот так:
    Еще рассматривали вариант отдельного помещения котельной площадью 7,31м2, от него отказались в пользу расширения санузла, но вернуться не проблема - перенос одной стенки:
    Ну и вариант размещения газового котла на кухне - на крайний случай. Вся планировка сделана так, чтобы коммуникации были сосредоточены в верхнем правом углу.
  9. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Вы правы, но я имел ввиду не полное остекление, а только боковые стенки и навес для защиты от ветра и дождя, без двери.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    У вас вода и канализация центральные или скважина и септик?
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @elsifer, то, что на картинке - красиво, но нефункционально...
    При дожде и ветре "со спины" вы будете стоять с ключами в руках и открывать дверь... Голова сухая, а все, что ниже пояса - намочит... Впрочем, я и за голову не уверен...
  12. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @elsifer, доброе утро. Как я считаю, у оригинала есть существенные достоинства по сравнению с вашим проектом:
    1. В оригинале есть два санузла - это удобнее, чем то, что сделано у вас.
    2. В оригинале есть дополнительная спальня, которую вы переделали под душевую
    3. Кухня в финском проекте визуально отделена от гостиной. Также там предусмотрена более изолированная столовая. У вас же стол стоит по середине гостиной - это неудобно.
    4. В детской спальне сделана гардеробная. Вы же зачем-то её убрали. Зачем? Площадь комнаты увеличилась, но с гардеробной было бы удобнее
    5. Что такое мастерская? В том плане, чем вы там будете заниматься? Рубить, строгать и пилить? Вообще в том смысле, который вкладывается в понятие "мастерская", это достаточно грязное помещение. Зачем оно тогда нужно в доме? Не лучше сделать гараж, где и мастерскую разместить? Либо навес для машины, который будет соединять в себе небольшую мастерскую.
    6. Зона постирочной, ванной и сауны в оригинальном проекте более гармоничная и компактная.
    Единственный плюс, который я вижу в вашей плакировке по сравнению с оригинальной - это гардеробная при входе.
    Я не фанат финских планировок, но в данном случае в оригинале я вижу массу достоинств по сравнению с вашей.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не ваш случай объем кухни столовой 38*3=114 кубов. в котельной должен обеспечиваться 3 кратный естественный воздухообмен в час -это 342 куба в час. Нагреть такой объем воздуха будет стоить целое состояние и нужна дыра в небо с полметра в диаметре.
    То крыльцо что вы показали будет работать как отличная снеголовушка зимой. думаю частенько открыв дверь зимой вы будите видеть такое
  14. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Центральные
  15. elsifer
    elsifer
    elsifer
    Крыльцо:
    согласен.
    О крыльце в таком ключе, да и вообще о крыльце не думал ещё.
    Видел на фото другие варианты, когда крыльцо не выступает за пределы дома, а наоборот как ниша.
    Например:
    Я так понимаю, ниша тоже станет снеголовушкой.
    Для себя пока сделал пометку - делать входную дверь заподлицо со стенами, и боковые стенки у крыльца не городить.
